Fondation mur de cloture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.811 fois
Env. 30 message Pyrenees Orientales
Bonjour a tous ,
j ai presque fini la construction de ma nouvelle maison donc bientot aménageret je souhaite cloturer ma parcelle .
mon probleme est que je ne ces pas quel matieriel acheter ou plutot la quantite a prevoir .je vais faire des fondation de 35cm par 35 car pour le moment il ni aura que deux parpaing hors sol en attendent que le lotissement soit acheter par la mairie pour ne pas avoir de probleme avec le lotisseur . par la suite la hauteur du muret final serait environ 1.80 metre .
j ai calculer le portour et j ai 44 metres lineaire .dont la plus longue partis fait 22 metre puis l autre 13m puis 4met 5 m.
je voudrais savoir que pour les fondation pour le momment combien me faut il de sable puis de gravier et de ciment .
quelle feraille faut il pour la semelle
quelle dimension pour la ferraille des poteaux et peut etre faut autre chose ?
c est pour avoir une idee et voir aussi si sa rentre dans mon budget .
merci de votre reponse d avance
Dept : Pyrenees Orientales
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Il y a de très bon site qui explique tt ça.
Tu mets dans Google "calcul dosage béton" .
Avec ça tu seras presque tt !!Biggrin
De : Ingré (45)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Attention de ne pas aller trop vite surtout dans les lotissements , on peux pas faire ce que l'on veux meme si l'on respecte le cahier des charges .
Exemple :vous faites votre mur de cloture ,tout beau tout propre chez vous par la suite un voisin vient s'implanter ou en limite ou a quelques mètre il rehausse ou redescend son terrain ,et vos fondation ce retrouve même plus en hors gele etc donc bien faire attention au futur différend mouvement de terrain.
Je vous dit çelà car c'est arrivé autour de chez moi, des gens ont voulu aller trop vite et au finale il ce retrouve bien em....... a trouver des solutions de "rafistolage" et même si a la base ils pensaient bien respecter les règles du lotissement.
De : Walnut Grove
Merci pour vos réponse .
les risques que mes fondations soit a nu suite a se que le voisin enleve de la terre je ne pense pas car il serais en dessous du niveau de la route et lui même se mettre dans la m...
Esceque quelqu'un peut me dire la ferraille que je dois mettre et les nom des matériaux que quand je me retrouve devant le vendeur que je trouve pas trop bête lol
Salit jon06
Si tu as construit ta maison toi meme, tu dois quand meme savoir calculé pour une murette ? W00t
Sinon tu vas dans un negoce des materiaux, il s'occuperons de tout et tu aura les prix comme sa
Non non se n est pas moi le qui est construit la maison moi je ne fais que les murettes . demain je vais voir en magasin en espèrent que je tombe sur une personne compétentes et j achète le nécessaire W00t
Une autre question j ai couler mes premières fondations pour ensuite monter mes blocs et quand j ai finit il c est mis a pleuvoir quels sont les risques .
et si le mal n est pas déjà fait si demain je bâche les fondations esceque sa changera quelque chose ou c est trop tard Wink
Salut
Aucun probleme
Ok sa me rassure un peu merci Biggrin
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 14h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
