Entretien Adoucisseur d'eau DATA BIOSYSTEME
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.275 fois
Env. 10 message
J'ai acheté une maison sur MÂCON et il a un adoucisseur d'eau du type DATA BIO SYSTÈME. Je recherche quelqu'un pour l'entretenir , Je ne sais pas ou m'adresser
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Il s'agit d'un permo! Regardez si il y a un concessionnaire dans votre coin, ou un specialiste toutes marques.
De : Colmar (68)
Env. 300 message Aubagne (13)
Comment entretenir mon adoucisseur d’eau ?
Opérations à ma portée
Tous les mois, vérifier :
- Que l’adoucisseur n’est pas débranché
- Que l’horloge est à l’heure
- Que le sel descend.
Tous les ans.
- Contrôler les opérations de la mise en service.
- Contrôler la dureté de l’eau avant et après l’adoucisseur.
L’entretien d’un adoucisseur d’eau consiste à :
Remplacer la cartouche du préfiltre et effectuer une stérilisation.
La stérilisation:
Mesure de précaution permet de neutraliser les éventuelles bactéries qui pourraient se développer dans l'eau stagnante restée dans le corps de résines.
Information :
Compter 250 ml d’aseptisant par volume de 10 litres de résines.
Pour assurer une bonne longévité à vos résines, tous les ans (de préférence après une absence prolongée), ou plus fréquement suivant la qualité de votre eau, verser un aseptisant - déférisant dans le bac à sel, pas sur le sel mais dans le puits de la canne à sel.
Et tant que vos résines assurent un pouvoir d’échange correct (mouvement perpétuel), l’eau sera adoucie et elle dureront longtemps.
Mais aussi et surtout :
Effectuer le contrôle des paramètres que l’on a effectuées lors de la mise en service de l’adoucisseur d’eau, ce contrôle est facile à effectuer..
De : Aubagne (13)
Env. 10 message
Merci pour les info , j'ai contacté Permo mais faire venir un technicien coute cher , je voulais savoir s'il y a d'autres spécialiste de cet appareil moins onéreux. Pour ma part je ne suis absolument pas bricoleur et je ne veut pas le faire moi même.
merci de votre aide
Toutes les entreprises qui se déplaceront vous prendront minimum 80 €.
Vous dites que vous en êtes pas capable, alors avant tout lisez ceci :
- Remplacer la cartouche du préfiltre
- Effectuer une stérilisation des résines, à conseiller une fois par an, de préférence au retour d’une absence prolongée, ou plus suivant la qualité de l’eau.
. Effectuer le contrôle de paramètres que l’on a effectuées lors de la mise en service de l’adoucisseur d’eau?.
Rappel :
L'adoucisseur d’eau doit-être entretenu ? Non, mais ?
Non: au sens littéral du terme entretien
Définition - Entretien : conserver en bon état, faire durer.
Qu’entend-on par l’entretien d’un adoucisseur ?
Observation :
. Comparons un instant l’adoucisseur à un lave-vaisselle, deux matériels similaires de par leur fonctionnement.
. Le lave vaisselle et l’adoucisseur, deux matériels très proches dans l’utilisation de cycles de lavage pour l’un et de cycles de régénération (lavage des résines) pour l’autre, tous les deux rejettent de l’eau à l’égout par la vidange.
. Tous les deux lavent, avec des programmes presque identiques, mais avec deux technologies différentes, pas de piston central ou d’électrovannes à membrane dans le lave-vaisselle, mais plutôt une pompe et des électrovannes.
Le lave-vaisselle, plus complexe, n’a pas besoin d’entretien pour durer.
Pour l’adoucisseur, il en est de même, lors d’une visite d’entretien on ne change pas de pièces (entretenir pour faire durer), deux ou trois pièces en mouvement en général qui n’ont pas besoin d’être démontées pour être vérifiées, ça marche ou ça ne marche pas, il n’y a pas de demi-mesure. L’eau est adoucie ou elle est dure.
Connaître en détail son fonctionnement vous aidera à comprendre qu'il n'est nullement nécessaire d'entretenir un adoucisseur d’eau.
Non, mais
Pour un adoucisseur :
. Parlons plutôt de contrôles de certains paramètres que l’on a effectuées lors de la mise en service de l’adoucisseur d’eau.
Avant tout il est important de savoir si votre adoucisseur est bien programmé ?
Deux questions ?
1) - Est ce que votre famille est composée d'autant de personnes que les anciens occupants de la maison.
2) - Est-ce que votre adoucisseur est volumétrique ou chronométrique.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
Env. 10 message
Merci de prendre un peu de temps pour m'aider.remplacer le filtre je pense que j'y arriverais , stériliser ça je sais pas trop comment il faut faire, j'ai plus la notice.
Nous sommes 4, je crois que les anciens proprio aussi.
Volumétrique ou chronometrique ? je ne sais pas , comment je fais pour savoir?
J'ai oublié de dire j'ai contacter une société que m'a donner Permo qui s'appelle CPS , ils doivent m'envoyer une proposition de contrat , je ne sais pas si vous connaissez? Il sont bien? Je suis aller sur leur site , mais pas beaucoup d'info.
Pour vous aider, j'ai tout le temps qu'i faudra.
Remplacer le filtre :
Comment remplacer le filtre de mon adoucisseur d’eau ?
Procédure pour remplacer la cartouche du pré-filtre :
. Fermer l’eau au général.
. Ouvrir un robinet pour retirer complètement la pression du réseau.
. Pour plus de sûreté, dévisser la vis qui se trouve au-dessus du filtre pour laisser entrer l’air.
. Remplacer le filtre (ou cartouche) à l’identique (généralement standard) .
. Remonter le bol sans graisser le joint et sans forcer pour serrer le bol.
. Rouvrir le circuit d’eau.
Important :
. Si vous essayez de démonter le bol sans avoir complètement chassé la pression, vous risquez de distordre le joint, il sera alors irrécupérable et vous vous retrouverez avec un bol dans la main sans possibilité de le remonter, et (courir dans les grandes surfaces de bricolage et tout ce qui va avec…).
Faire une stérilisation rien de plus simple ( à la portée d'un enfant de 5 ans) :
Comment désinfecter et entretenir les résines de mon adoucisseur d'eau ?
La stérilisation:
. Mesure de précaution permet de neutraliser les éventuelles bactéries qui pourraient se développer dans l'eau stagnante restée dans le corps de résines.
. Pour assurer une bonne longévité à vos résines, tous les ans (de préférence après une absence prolongée), ou plus fréquemment suivant la qualité de votre eau, verser un aseptisant - déférisant ( Résen ou autre ) dans le bac à sel, pas sur le sel mais dans le puits de la canne à sel.
. Et tant que vos résines assurent un pouvoir d’échange correct (mouvement perpétuel), l’eau sera adoucie et elle dureront longtemps.
Pour savoir si votre adoucisseur est volumétrique ou chronométrique il faut demander au fabricant.
Je ne connais pas Permo, mais je pense que c'est du bon matériel ( il n'y a pas de mauvais matériel, mais le plus souvent de mauvais professionnels).
Ps : n'hésiter pas à revenir pour d'autres questions.
De : Aubagne (13)
Env. 10 message
Et bien écouter merci! super! je penses que je devrais m'en sortir , c'est quand même l'eau que nous buvons et je ne voudrais pas faire d'erreur et nous rendre malade.
Si j'ai une question je n'hésiterais pas a revenir.
Env. 10 message
Une dernière question ( enfin j’espère) vous parlez de "resen" c'est quoi ? un produit pour désinfecter ? ou je trouve ça ?Je susi aller chez un plombier hier , il n'avais pas.
Bonne journée
Alexandre123456 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
On parle aussi de Stériclean, Stéripur...
Vous trouverez du Resen chez Watertech sur les sites qui vendent des adoucisseurs.
De : Aubagne (13)
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 23h12
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
