Abri bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.117 fois
Env. 10 message Nord
Salut à tous
Je dois me lancer très prochainement dans la construction d'un abri de bois de chauffage . Ce dernier doit pouvoir contenir 10 stères minimum. Etant novice dans ce domaine , quelques conseils seraient les bienvenus ! Merci à ceux qui m'aideront .
Je compte le construire contre une haie de sapins (hauteur 2.30 m ) . Je vais me baser sur ce type de plan : http://batir-sa-maison.over-[...]015829.html .
Par contre comme la longueur de l'abri n'excèdera pas 4.30 mètres , je ne pense pas mettre de séparation au milieu et utiliser un bastaing de 4.30 m de long . Qu'en pensez-vous ?
De plus , la pente du toit ne sera pas vers les sapins mais vers l'avant. Il ne devrait pas y avoir de soucis sur le fait que l'abri soit collé aux sapins non ?
Merci à vous pour vos lumières .
Attention, si ton toit est incliné vers l'avant du perds de la place de stockage et il faut une hauteur suffisante pour ne pas te cogner la tête.
Pour mon abri (photo , j'ai été obligé de faire un toit qui se relève pour le rangement.
ABRI pour 3 stères
De : Lyon (69)
Bien noté merci , pour info , la base de mon abri bois composé de palettes fait 4,30 m * 1,70 m . Avec une hauteur de environ 1.90 m et des buches de 40cm , j'ai normallement de quoi stocker mes 10 stères . (si mes calculs sont bons ^^)
Autre question , Je vais utiliser des bastaings en guise de poteau . A quelle profondeur dois-je sceller mes bastaings ?
Merci pour toutes ces réponses ... quelqu'un peux t-il me donner un site où on répond à vos questions ?
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Si on ne répond pas, c'est peut être qu'on ne sait pas non ?
Et puis, noyer des bastaing dans du béton, je ne le ferais pas, sauf à prendre un bois type chataignier ou accacia.
De : A Coté D'amboise (37)
Je suis étonné quand même que des questions de base ne trouvent pas de réponses ...
Pas bien grave , j'ai trouvé des réponses ailleurs. En effet , enterrer des bastaings est déconseillé.
Env. 300 message Noyon (60)
J'en ai fait un avec des chevrons, tu peux le voir ici :
Si tu veux voir quelques photos de la construction diriges toi ici : http://www.forumconstruire.c[...]-160160.php
Pour tes questions, je n'ai pas de réponse ... Mais je te mets ces liens si cela peut t'inspirer ...
De : Noyon (60)
Citation: Je suis étonné quand même que des questions de base ne trouvent pas de réponses ..
Et moi,je suis étonné des posts où je donne une réponse et celui qui a posté la question ne revient jamais...Il y en a un paquet.
Sinon, je pense qu'on peut sceller dans le béton des bastaings classe 4 sans Pb. En faisant en sorte que l'eau de pluie ne stagne pas.
Mais pour construire un abri bois, je ne vois pas l'intérêt si on fait un "cadre" inférieur.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Ain
micke599 a écrit:Je suis étonné quand même que des questions de base ne trouvent pas de réponses ...
Hello,
Commentaire typique des profiteurs.
Je viens, je pose mes questions, j'obtiens mes réponses et j'm' casse......
Bonne route et à jamais surtout!
Dept : Ain
Mdr t'es qui pour me parler comme ça toi ?
Profiteurs ? Pour quelqu'un qui débute dans ce domaine , évidemment que j'ai plus de questions à poser que de réponses à fournir !! Ce n'es pas un forum "d'entraide" ici ? C'est pas la base des forums donner des réponses aux gens ayant des questions ? Ton commentaire est encore plus inutile que tu penses le miens l'être !
J'ai pas de réponses à donner sur ce type de sujet , mais sur d'autres forum je donne des conseils en informatique ou dans le domaine du code de la route !
Je ne vais pas incendier quelqu'un qui a un soucis informatique parce qu'il n'y connait rien , si ?
Bref tu sers à rien .
Contrairement à certains je surveille le post et reviens quand il y a une réponse , pas de soucis la dessus.
J'avais juste mes réponses principales qui n'avaient toujours pas trouvé de réponse comme par exemple celle où je demande à quelle profondeur enterrer mes bastaings histoire de savoir quelle longueur acheter ...
Contrairement à ce que pense mike91 , je partage ce que j'ai appris , il est tout de même conseillé de prendre pour les poteaux de l'abri du bois autoclave prévu pour être exposé aux intempéries et entérré. Le pied du poteau doit-être reposé sur du gravat afin de laisser l'eau s'écouler dans le sol.
Je cherche toujours à quelle profondeur il est préférable d'enterrer les poteaux ... Si vous avez des réponses je suis preneur.
Si tu savais ce que je pense des personnes de ton type. On en voit plein les forums...
Sinon retourne sur celui où tu as obtenu réponse à ta question au lieu de venir perdre ton temps si précieux ici.
RE A jamais... Biggrin
Dept : Ain
Sinon, expliquez vous en privé ...
De : Noyon (60)
Sinon il peux dégager du sujet et arrêter de nous les briser ici avec ses réponses de gamin à 2 balles ...
Laissez tomber (tous les deux) ce ton un tantinet agressif, cela ne fera pas avancer ton problème, ou plutôt ne répondra pas à tes questions Wink
De : Noyon (60)
Bonne soirée à toi également.
Dept : Ain
Merci ! Biggrin
De : Noyon (60)
Citation: Je cherche toujours à quelle profondeur il est préférable d'enterrer les poteaux ... Si vous avez des réponses je suis preneur.
Et moi j'ai répondu que pour un abri-bois, il n'y a aucune raison technique d'enterrer les poteaux.
Tu fais une structure contreventée et basta. Donc il n'y a pas de réponses "technique" à la question de profondeur . Donc la réponse peut-être n'importe quoi.
Si tu as de l'énergie en rab à dépenser, tu enterres de 82 cm (+ / - 1cm ) , et si tu as la flemme, comme moi, ce sera zéro...ET si tu es calculateur, tu évalue le nombre de sacs de béton à acheter en fonction de la profondeur d'ancrage, ce qui modérera tes ardeurs....
De : Lyon (69)
Oui, franchement, ne te prends pas la tête à enterrer !
De : Noyon (60)
En cache depuis le dimanche 25 mai 2025 à 06h59
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
