Remontées odeur dans la maison
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 30 message Gironde
je viens d’emménager dans la maison bois (technique madrier empilé) que j'ai construite moi même ou du moins une bonne partie.
J'ai un probleme de remontées d'odeur dans la salle de bain et dans le cellier. En majeure partie dans la salle de bain et + au niveau de la douche j'ai l'impression.
J'ai fait réaliser le dallage+réseaux (pas de vide sanitaire, dalle hérisson) même si j'ai aidé mon maçon.
Du fait du type de construction (madrier empilé), j'ai fait le choix de ne pas mettre de ventilation primaire sur mon système. (assainissement autonome par fosse toutes eaux) Actuellement, aucun système de ventilation donc (le secondaire va bientôt être mis en place mais je ne pense quoi qu'il en soit que cela ait une incidence sur mon probleme puisque d’après mes infos, la ventilation secondaire sert seulement à ventiler les gazs présents dans la fosse.
Plusieurs questions se posent aujourd’hui quand à la résolution de ce probleme.
Ma première question vient du fait de savoir si il y à une norme ou une obligation à mettre une ligne d'évacuation pour les wc et une autre ligne pour le reste (cuisine,sdb,cellier) et les relier ensuite à l’extérieur via un regard ou si c'est bien réglementaire et autorisé de mettre une seule ligne et d'y greffer le tout dessus.
Aujourd'hui, je suis un peu perdu sur la manière dont régler ce probleme. Le seul accès que j'ai à mon évacuation principale se trouve au niveau du raccordement de mon wc (diamètre 100). Est ce que je dois y greffer une ventilation primaire par le biais d'un aérateur à membrane et la faire monter en toiture ?(si oui quel diametre ? Ou bien est ce que je dois monter des aérateurs à membrane sur mes évacuations vasque ? Ou envisager une autre solution ?
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication. Je joint donc un schéma à mon explication.
Pour info, mon évacuation est en 100, c'est un plain pied et je n'ai donc pas de vide sanitaire.
En attendant vos éventuelles réponses, je vous remercie !
le Wc est en tête de colonne, aussi si vous n'avez pas d'évent au dessus de celui-ci pour décomprimer l'évacuation, lorsque l'eau passe devant les prises d'évacuation de salle de bain et de cellier cela provoque un dèsiphonnage de vos appareil d'où les odeurs........
Ludovic...
Du coup, que pensez vous que je doive faire? Mettre un aerateur à membrane aux vasques? Ou une évacuation en toiture en prolongeant mon évacuation de wc en toiture?
Merci pour votre réponse.
pour ma part et si vous pouvez le faire, une ventilation toiture en tête de colonne au wc serait de meilleure confort..... et permettrait de décomprimer l'ensemble de la conduite d'évacuation principale....
Ludovic...
Le problème est que tout est déjà monté. Pensez vous que si je mets un "y" à la sortie wc (une pour l'évacuation des eaux et une qui part en toiture pour la ventilation) cela fonctionnera de la même manière? Ou bien avec un scelle maid celle ci serait d'un diamètre de 80 max étant donné que mon évacuation est en 100. Et des clapets anti retour ou aerateur à membranes ne feraient ils pas le même effet?
2057marc a écrit:Le problème est que tout est déjà monté. Pensez vous que si je mets un "y" à la sortie wc (une pour l'évacuation des eaux et une qui part en toiture pour la ventilation) cela fonctionnera de la même manière? Ou bien avec un scelle maid celle ci serait d'un diamètre de 80 max étant donné que mon évacuation est en 100. Et des clapets anti retour ou aerateur à membranes ne feraient ils pas le même effet?
le meilleur résultat sera en toiture, les clapets à membrane à long terme lâchent un peu....
Vous parlez d'un aerateur de ce type la ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media.comprendrech[...]0CDIQ9QEwAA&dur=222
Techniquement, c'est un peu délicat de faire remonter une aération en toiture dans mon cas, pensez vous qu'un aérateur à membrane de diamètre 80 gréffé par le biais d'une scelle sur mon evacuation diamètre 100 aurait le même effet ?
Sinon, un "Y" ferait il l'affaire ?
Et votre membrane vous voulez la mettre où.... dans les toilettes...?
Oui. cela pose un probleme ? c'est derrière le wc donc pas gênant esthétiquement.
2057marc a écrit:Oui. cela pose un probleme ? c'est derrière le wc donc pas gênant esthétiquement.
à vous de voir alors.... mais ne collez pas la membrane, histoire de voir si elle ne lâche pas un peu, on n'sait jamais....
Je vais faire du mieux possible.
Esthétiquement et techniquement parlant, un aérateur à membrane en diamètre 40 serait l'idéal. Le probleme est que je ne sais pas si l'apport d'air qu'il apportera suffira à éviter le désyphonnage sachant qu'il s'agit d'une canalisation en diamètre 100. Qu'en pensez vous ?
2057marc a écrit:Je vais faire du mieux possible.
non il le faut en conséquence au diametre de l'évacuation.. sinon il ne pourra fournir le volume d'air nécéssaire à la vitesse que l'eau coulera....
Très bien. Et sa position est primordiale ? si je mets un t ou un y il sera "penche", à moins d'y mettre un coude avant pour le redresser mais j'ai peur que cela perturbe l'entrée d'air.
2057marc a écrit:Très bien. Et sa position est primordiale ? si je mets un t ou un y il sera "penche", à moins d'y mettre un coude avant pour le redresser mais j'ai peur que cela perturbe l'entrée d'air.
le diamètre d'entré d'air qui lui représente le volume necéssaire pour l'aspiration......plus vous serez petit et moins cela fonctionnera....
Oui oui, j'ai bien compris cela, mais pensez vous que le fait qu'il soit "penché perturbe son fonctionnement ? En gros, vaut il mieux pas de coudes et qu’il soit penché ou bien un ou 2 coudes pour le redresser ? J'ai peur que le fait de l'utiliser penché perturbe l'entrée d'air...
2057marc a écrit:Oui oui, j'ai bien compris cela, mais pensez vous que le fait qu'il soit "penché perturbe son fonctionnement ? En gros, vaut il mieux pas de coudes et qu’il soit penché ou bien un ou 2 coudes pour le redresser ? J'ai peur que le fait de l'utiliser penché perturbe l'entrée d'air...
Qu'il soit à la verticale et au dessus ne serait ce que de 50 cm de la sortie de la pipe du WC c'est bon car il ne faudrait pas que la chasse lors de la tirette l'encombre.....
Ok, merci pour toutes ces infos.0
Je vous tiendrai informé une fois les travaux faits..
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 04h55
