Feuille Rouge sur Cerisier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.136 fois
Env. 100 message Muret (31)
J'ai planté il y a environ 2 mois un cerisier "summit" qui donne en théorie des fruits en Juin.
Mais voila depuis environ 2/3 Semaines je commence a avoir plein de feuille rouge et ensuite qui tombe.
au départ j'ai retiré les feuilles pour ensuite les mettre à la poubelles.
Mais rien n'est fait j'ai de plus en plus de feuille rouge. J'ai beau avoir regardé sur internet des solutions mais sans résultat.
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème et qu elle est la solution réalisé ?
Ou est ce tout à fait normal.
Merci d'avance
De : Muret (31)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Aillas (33)
Désolé pour ton cerisier
suis arboriculteur non spécialiste du cerisier mais j'était certain que c'était une virose après recherche :
www.eppo.int/QUARANTINE/virus/Little_cherry/F-crlcxx.pdf
De : Aillas (33)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
1) un bon coup de bine tout autour du pied sur 50 cm de diamètre mini.
2) un apport d'azote et de fer chélaté.
3) un arrosage conséquent.
4) un traitement bouillie bordelaise+ souffre.
5) c'est peut être la moniliose.
De : Ardèche Sud (7)
Merci plutot de ton aide, j'ai regardé le descriptif du PDF, mais il me semble que les symptômes décris dans ce PDF ne correspond pas avec ce que j'ai. Mais je vais vérifier ceci c est prochain jour pour en être sur.
Merci Marc07. Je vais essayer de faire ceci demain si il ne pleut pas.
De : Muret (31)
La coloration du limbe avec des nervures vertes est typique d'une virose par rapport a la description il ne te manque que la couleur marron (stade terminal).
Sur cerisier les viroses ne courent pas les rues après difficile d'être parfaitement affirmatif sur le ptit nom de celle ci.
Ce qui reste valable pour toutes les viroses c'est que a part des antibiotiques(complètement interdit en europe sur plantes) on a rien sinon laisser faire mais c'est au risque de contaminer d'autres arbres
Vivra vivra pas de toute façon un fruitier viroser ça donne jamais grand chose
De : Aillas (33)
Pour les autres arbres, ce n est pas grave je n'ai encore rien planter d'autre. Mais par contre sa m’inquiète pour les prochains que je souhaite planter.
Est ce que ceci est contaminable que pendant une période ou tout le temps ?
Par contre merci pour ton PDF, car c est difficile de trouver des informations sur google sur cette maladie
De : Muret (31)
Plus personne ne travaille sur ce genre de truc et pourtant...
aprés tu sais une virose sur cerisier n'iras pas taquiner un pommier ou un poirier ou encore un plan de tomate.
si re plantation de cerisier tu élimines le crevard (et rien dans le compost au feu les dechets) et tu plantes à coté
Attention pas de plantation en été il faut attendre l'automne, comme ça vu de loin je pense que ton plant de départ n'est pas beau et ça ressemble a une greffe en tête c'est pas fait pour que ça pousse c'est fait pour végéter et produire rapidement trois cerises.
Ptite question subsidiaire c'est quoi comme variété? , tu sais que beaucoup de variétés sont partiellement stériles
il te faut plusieurs cerisiers (et c'est pas une question de mâle et de femelle chez le cerisier)ou prendre un auto fertile http://cms3.proximedia.com/f[...]RISIERS.pdf .
Rien a voir avec la moniliose,de plus moniliose et cuivre c'est inutile
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ usage = cerisier puis cherche moniliose tu auras la liste des matières actives homologués
Le cuivre est fongicide et bactériostatique mais en aucun cas virucide et de toute façon il est préventif et non curatif
Pour la chlorose c'est bien vu mais la décoloration est souvent jaune plus du bas vers le haut et ne vire pas au rouge
essaye de fuir les GSM pour les arbres fruitiers pas ou mauvais conseil, camelotte pas adapter, plant en pot depuis on sait pas combien de temps passeport phytosanitaire fantaisite et la moitié de l'europe en camion pour venir
Un fruitier si il pousse pas dans les trois ans ben c'est cuit
De : Aillas (33)
C'est un cerisier SUMMIT, produit en France.
PLUTOT a écrit: Il te faut plusieurs cerisiers (et c'est pas une question de mâle et de femelle chez le cerisier)ou prendre un auto fertile
Oui il me semble avoir lu qu'il fallait pour celui la un "Napoleon" du moins c est le seul que j'ai retenu (Je dit peut être une bêtise, il faudrait que je revérifie). J'ai planté le cerisier en mars car on nous l'a offert. Je souhaite planter d'autres arbres mais pour cela je voulais attendre octobre/novembre comme tu me la fait remarquer
PLUTOT a écrit:essaye de fuir les GSM pour les arbres fruitiers pas ou mauvais conseil, camelotte pas adapter, plant en pot depuis on sait pas combien de temps passeport phytosanitaire fantaisite et la moitié de l'europe en camion pour venir
Je prend note de ce conseil. Des amis nous ont conseillé un pépiniériste, qui doit vendre de la qualité au vu des arbres qu'ils ont chez eux et leurs productions de fruits.
Merci de tes bons conseils, je prend note. Car il est vrai que niveau arbre je ne connais rien, mais je trouve ceci très intéressant.
De : Muret (31)
Donc effectivement pour la pollinisation il y a le "Napoléon", "Van", "Hedelfingen".
De : Muret (31)
Salut
pour le reste tu feras ton expérience
dernier conseil prend des variétés tolérantes ou peu sensible aux maladies car soit tu traites un max ( bof bof ) soit tu manges rien re bof
bonne suite
Smile
De : Aillas (33)
Merci de tes conseils.
De : Muret (31)
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 19h58
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
