Isolation mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 993 fois
Env. 20 message Orleans (45)
j'ai récemment acheté un plateau dont les murs en béton font 30 cm d'épaisseur et je vais refaire de l'isolation.
est ce que ce type d'isolation est efficace à la fois thermiquement et phoniquement : laine de verre GR32 revêtue kraft épaisseur 120 mm
Merci d'avance pour vos conseils
De : Orleans (45)
D'autre part, est ce que la laine de roche n'est pas plus efficace phoniquement ?
À noter que les fenêtres dépassent de 12 cm par rapport au mur donc j'aimerai que l'isolation et le placo arrivent au ras de celles ci (Vu que je souhaiterai un R=3,75 ).
De : Orleans (45)
Si vous avez une tapée de fenêtre de 120mm vous ne pouvez pas mettre une laine de 120mm.
Avec une ossature métallique (lisses, fourrures) et BA13 vous pourrez mettre une laine de 100mm
au maximum : GR 32 Ep 100mm R=3,15.
Dans un système Masse, Ressort, Masse, ici, mur béton, isolant, BA 13; laine de verre ou
laine de roche apportent les mêmes performances acoustiques
Cdt
Merci beaucoup
De : Orleans (45)
Env. 80 message Vienne
Novice en bricolage, je me suis lancé dans la rénovation d'une maison.
Je suis dans votre cas @domtom
j'ai une tapée de fenêtre de 120mm et je souhaite isoler les murs périphériques par l'intérieur.
En suivant le conseil de @lucienpel il faut que je prenne une laine de 100mm, mais lorsque je pose mon rail au sol/plafond, il faut que je pose mon rail à 10cm du mur?
Au sol j'ai du parquet en chêne, visser les rails sera suffisant? Est-ce que l'idéal serait de mettre un renfort ?
Dept : Vienne
si vous avez une tapée de 120mm le rail bas (et haut) en fait cela s'appelle une lisse, doit se poser à
120-13 =107 mm cette cote étant prise entre le mur et l'aile extérieur de la lisse
Les lisses peuvent être vissées dans du parquet.
Cdt
Merci pour les infos @lucienpel
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 16 mai 2025 à 15h34
