Demande de conseil suite devis photovoltaique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.044 fois
6
Env. 10 message Savoie
Bonjour j'ai fait faire des devis par 2 boites différentes concernat du photovoltaique en. 9kw des panneaux pour l'autoconsommation car j'utilise des gros moteurs triphasé l'été quand il fait beau en plus de ma consommation personnlle (2200€ par an d'électricité).
Voici le devis de la première boite :
22000 € pour 36 panneaux solarworld et un onduleur ABB 7.5 TL OUTTD
Et 4000€ pour du 2250w pour l'autoconsommation.
sl'autoconsommation.
Soit 26000€ le tout garantie 10 ans.
Ou
31000 € pour du sunpower avec onduleur solar edge en 9kw
et 10000€ pour de l'autoconsommation en 3kw le tout garantie 25 ans pieces main doeuvre.
Recuperation de la tva en créant un BiC après 3 mois de 5100€ et remise supplementaire de 5000 € car je fais 2 chantier en meme temps soit le total 30000€
La deuxième boite doit sous traiter sont installation n'a que 2 ans d'ancienneté mais le gas connais sont boulot.
J'hésite si vous pouviez me conseiller.
Merci beaucoup
Dept : Savoie
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Beaucoup trop cher, un kit 3kW s'achète entre 3000 et 4000 euros chez un pro en fonction de la qualité panneaux + onduleurs.
Pour l'autoconsommation, c'est la même chose, sauf que c'est encore + simple.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 400 message Gironde
26000 ou 41000?
En prix, la premiere est plus proche des prix du marché,
la deuxieme, ça se complique, déjà, c'est trop cher, et après on bidouille avec remise et récup tva...
Je te conseil de faire au plus simple, mais de bien étudier les prix du marché.
Par exemple, en autoconso, compte environs 2000€ par Kwc livré en kit (non monté), soit pour toi un budget de 6000€ (certainement un peu moins), en montage surimposé (meilleur rendement) et posé par tes soins
Explications là : http://www.mices.fr/
Pour les 9Kwc en vente total, là, tu es obligié d'intégrer au batit, donc il vaut mieux faire appel à des Pro, mais se mefier des soit disant aides (y'en a pas ou peu pour le PV), des soit disant remises, et surtout des plans de financements foireux.
Y'a plein d'exemples sur ce forum, sur des sociétés sans scrupules dans ce domaine.
26000 le prix du marché ? sérieusement ?
un kit 9kw bien négocié posé chez un pro, c'est maxi 17/18000 euros
Prix d'achat chez les pros : 3000 euros tout compris le 3kwc, soit 9000 euros le 9kW prix d'achat
Je n'ai pas dis que c'était le prix du marché, d’ailleurs je ne le connais pas.
Justement , je conseil simplement de bien ce renseigner car je me doute que c'est trop cher (et l'autre n'en parlons pas)
Les prix que tu indiques me semble plus justes, tu connais mieux que moi cette partie.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
9 kw en autoconso c est du n importe quoi
regarde deja ta conso en mensuel
et le cas de sous traitance car 2 ans je vois pas la raison (peut etre pas assuré)
par contre attention meme si sous traite c est lui qui assure ton installe  pas le sous traitant
donc le vendeur doit avoir decennale toiture et electricité
De : Billy (41)
Salut Enr,
non ce n'est pas 9Kwc en auto conso,
c'est 9Kwc en vente, et 2.5 à 3Kwc en autoconso (il est en tri, donc 1Kwc par phase).
Si j'ai tout compris Biggrin
N'oublie pas que tu es imposable sur les revenus du pv raccordé au réseau si sa puissance est supérieure a 3 kwc
Oui, c'est vrai qu'il faut y penser.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
lunik a écrit:N'oublie pas que tu es imposable sur les revenus du pv raccordé au réseau si sa puissance est supérieure a 3 kwc
Pour seulement 9 kW, la solution du régime fiscal des micro-entreprises est la plus avantageuse:
Pour 2015 (revenus 2014):
Régime "micro-BIC" (micro-entreprise)
Si les revenus bruts annuels ne dépassent pas le plafond de 82 200 € , vous appliquez un abattement forfaitaire pour frais de 71 %.
Feuille 2042
Pour les impôts:
Case 5NO (ventes de marchandises et assimilées), déclarez les revenus PV (déduire abonnement et frais d'entretiens éventuels)
Pour les prélèvements sociaux:
Case 5HY (revenus nets) déclarez (après abattement forfaitaire de 71%) donc uniquement les 29% des revenus PV.(imposition de 15.5% sur les 29%)
Un exemple:
Tranche d'imposition = 30%
Revenus PV : 3500 euros (Case 5NO)
Abattement de 71% : 2485 euros
Revenus nets après abattement (Case 5HY): 1015 euros imposés à 30% soit 304 euros+ 15.5% de 1015 euros soit 153 euros de charges sociales
Total impôts:
304+153 = 457 euros. soit une imposition de 13 % sur les revenus PV.
Gains nets PV: 3500- 457 = 3043 euros
Cordialement.
De : Ales (30)
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 08h02
Devis photovoltaïqueArtisan
6
