Résistance continuité recouvrement semelle symétrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 364 fois
Salut,
Questions pour me confirmer à moi même :
Je vais réaliser mon seuil de portail.
Je vais y mettre une Semelle symétrique "LG47, 15 x 35"
... comme j'ai un problème d’approvisionnement, il m'est plus facile de me livrer des longueur de 3.00 m (... 6 mètres sur la galerie, ça va pas...).
Donc je vais avoir une interruption dans la semelle.
Je vais donc faire un recouvrement des 6 filants avec 50 x le diamètres (50 x 7 mm = 350 mm mini).
- Sommes-nous d'accord que le fait de faire cela ne change pas la résistance de ma semelle en comparaison à une semelle sans interruption ?
- ( et en fait la "vrais question" ) : Mécaniquement, ce recouvrement quand il sera noyé, n'est-il pas plus résistant que les simples 6 filants en continus ?
- Et si c'est le cas, ne devrais-je pas privilégier donc l'emplacement du recouvrement à la verticale "naturelle" d'un passage de roue ?
(je ne sais pas si je suis très clair...)
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
A mon avis ce n'est pas très grave. Le béton travaille très bien en compression, ce qui est donc le cas d'un seuil de portail.
Moi personnellement, je mettrais la coupure au milieu, quitte à faire.
Sinon, pour avoir fait mon seuil de portail cet été, j'ai pensé après qu'il aurait peut été plus intelligent de finir à -5 ou -10cm par rapport au niveau fini, et de recouvrir du même matériau que le reste du chemin, car j'ai déjà quelques écaille sur les bords du seuil. Mais rien de méchant!
Sinon, ton projet est bien mûrit? tu as pensé à toutes les gaines??
Car moi j'ai eu pas mal de soucis, car je n'avais pas bien pensé à tout à l'avance!
Dept : Cotes D'armor
Tu as déjà de la chance de ne pas être obligé de respecter les règles sismiques pour une longrine de portail...
Pour être puriste : je ne pense pas que tu fasses venir ton béton de centrale avec une résistance garantie donc 50 diamètres de recouvrement, tu peux oublier.
Avec un béton fabrique sur place dosé à 350 kg/m3, il te faut 60 diamètres de recouvrement et pas 50.
Non, un recouvrement bien fait n'est pas moins résistant que des barres filants (à condition d'être "cousues" par des aciers transversaux c.a.d des cadres.
Et non, l'emplacement importe peu, passages de roues ou non.
Dept : Eure
@jeremie25 : le projet et mûr... mais avec des détails en suspent (en ce moment 2 blocs de roches impossible à bouger qu'il va falloir que j'éclate...)
pour les gaines je suis au point, j'ai déjà aidé des personnes à installer des moteurs et j'ai vue ce qu'il fallait faire (et ne pas faire)..
@Tournesol : Merci pour ta réponse !
... et si tu pouvais aussi me donner ton sentiment là...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-292169-maconnerie-laisons-pilier-portail-muret-.php#4181314
Merci d'avance.
Pour le hors gel, 50 cm mini (au risque de jouer les casses-pieds !). Voir DTU 13.11 et carte de Cardiennes.
Pour le liaisonnement pilier/mur : oui, je liaisonnerais. Il n'y a qu'à voir le résultat d'un portail qui "tire" sur un pilier...
Par contre, je complèterai par des joints verticaux tous le 6 m maxi dans le mur/chainage haut (pas la semelle).
Dept : Eure
La carte dans WIKIPEDIA n'est pas correcte ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_%28construction%29
Pour ma part, je préfère me conformer à des documents pro (DTU ou spécialisé) plutôt qu'à Wikipédia dont les infos peuvent provenir de n'importe où...
Et dans la profession, la bible en ce domaine, carte de Cardiennes !
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 23h12
