Solives et plancher OSB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 355 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous avons construit notre maison en nous raccordant à une vieille bâtisse de 1851 en pierre + terre de 80 cm d'épaisseur afin de faire notre cellier dedans
Auparavant dans ce cellier nous avions un plancher pourri que j'ai du enlever.
Donc voila.
Je voudrais refaire un plancher afin de faire un petit bureau à l'étage + rangements. (Panneau OSB + parquet)
J'ai déjà visiter quelques sujets dans les forums mais avec les différents procédés je suis un peu pommé.je pensais faire des trous dans les murs et sceller des L mais serait ce suffisant vu le poid du plancher?
Mon cellier à un pignon en parpaing (partie raccordée à la maison de longueur 2,60m)
L'autre pignon est en pierre mais disparaîtra par la suite(pour utiliser comme garage l'autre partie annexe)
La longueur de mon cellier est de 5,30m [IMG][/IMG]
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois pas vos images. Hors, un petit dessin est nécessaire pour bien comprendre de quoi il sagit
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Désolé je n'arrive pas a transférer de photo
Voila le cellier
en bleu partie en parpaing en jaune partie en pierre
(la partie hachurée correspond au mur en pierre que j’enlèverai par la suite)
C'est dans la partie cellier que je veux refaire le plancher
A mon avis, pour ce petit plancher, des solives de 7.5 x 15 ou 6.3 x 17.5 tous les 60 cm avec une portée de 2.60 m conviendraient. Doubler celle qui sera sur le vide une fois le mur du fond enlevé.
Ce qui peut être difficile dans votre cas si j’ai bien compris, c’est la fixation dans le vieux mur en pierre et terre.
Une solution pourrait être de sceller dans ce mur, aux emplacements où cela se présente le mieux, une lierne, c'est-à-dire une pièce de bois filante contre le mur, qui servirait d’appui pour les solives.
Celles-ci s’y appuieraint sur le dessus, ou sur le côté par l’intermédiaire de sabots.
Comptez, pour la résistance de votre scellement (et de la lierne), que chaque solive amènerait sur son appui une charge de 270 kg.
Le scellement consisterait donc à creuser un emplacement dans le mur, et à sceller au mortier une ferrure spécifique pour porter l'élément bois.
Mais vous pourriez aussi faire des appuis scellés pour chaque solive ; c’est vraiment l’état de l’existant qui guide.
Si la maçonnerie est trop mauvaise, vous pouvez envisager de mettre des poteaux pour porter la lierne, qui serait alors une poutre de rive. Il faudrait alors fonder les poteaux.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 13h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
