Décalage arrivée d'air pour poêle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 424 fois
Photographe Env. 200 message Aiffres (79)
Est-il possible de décaler   l'arrivée d'air pour un poêle à bois dans une maison BBC ?
La dalle est en béton posée sur  un hérisson, le décalage serait de 1 mètre.
De : Aiffres (79)
La dalle est-elle vraiment posée, ou portée sur les murs ?
Dept : Eure Et Loir
Il s'agit d'une dalle portėe.
De : Aiffres (79)
Dans ce cas, il impossible, ou alors risqué de déplacer cette arrivée.
Il faut découper et reconstituer les aciers. Le problème c'est qu'au moment de la découpe, il n'y a aucune moyens de pouvoir maintenir la dalle, enfin de moyen simple.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre info.
Peut etre monter le poêle sur estrade alors...à voir .? Unsure
De : Aiffres (79)
Tu as quelle hauteur de la dalle brute au sol fini?
Il m'est arrivé la même chose de décaler sur 1m, mais avec 10 cm de réserve ça ne m'à pas posé de problème.
De : Loire (42)
Si tu as 10cm sous une dalle portée, il y a un problème . Soit c'est une plancher poutrelle et hourdis avec un vide technique, c'est la mode en ce moment, et un non sens de construction, soit c'est une dalle portée, et il n'y a pas de vide.
Dept : Eure Et Loir
Non personnellement aucun problème j'ai pas d'espace de 10 cm sous la dalle heureusement, je lui demande la hauteur de réservation au dessus de la dalle voir si il peut faire cheminer un conduit comme j'ai fait.
Bien évidemment sous la dalle elle même déplacer n'est pas envisageable ou faut vraiment être motivé pour le faire.
De : Loire (42)
Merci de me donner espoir. Je serai sur le chantier lundi et me renseignerai sur ce point.
Actuellement, la dalle est brute, il reste donc l'épaisseur de toutes les étapes concernant  le chauffage au sol,  mais je suis incapable de dire la hauteur que cela représente. Je vais me renseigner auprès de mon maître d’œuvre.
De : Aiffres (79)
Avec un chauffage au sol, ça va pas être facile, j'ai pu le faire car j'ai un parquet exotique sur lambourde
de 70mm, j'ai donc pu placer un conduit rectangulaire sur cette hauteur et rattraper l'écart jusqu'au poèle.
De : Loire (42)
En cache depuis aujourd'hui à 05h29
Devis poeleArtisan
Devis poele
