Brancher antenne satellite plate avec câble antenne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Finistere
On m'a livré une maison avec un tuyau vert qui pend au niveau de ma façade.
On m'a dit que c'était l'antenne et que c'est là qu'il fallait en raccorder une.
Question: Est-il possible d'installer une antenne satellite plate directement avec le câble de l'antenne
qui donne sur ma façade ou bien faut-il un adaptateur câble "normal" vers câble satellite ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Comprends pas.
Plat, normal, satellite, cable, adaptateur....
Pourriez être plus clair?
Dept : Haute Savoie
Merci @NovelIL pour ton retour.
Dans ma maison, j'ai des prises antenne TV "normales" qui mènent vers le tableau électrique.
Celui-ci a un câble antenne TV normal qui donne sur la façade pour y brancher une antenne rateau par exemple.
Or, moi je veux brancher une antenne satellite plate (ex : http://www.castorama.fr/store/Antenne-satellite-plate-DIALL-[...]-DIALL-prod1780031.html ).
Le problème est que pour brancher une antenne satellite, il faut un câble satellite et non pas un câble normal.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,un câble TV est un câble TV.Il est adapté pour le satellite ou l'antenne râteau.Pour l'extérieur on préconise du câble noir plutôt que du blanc.Si vous avez du blanc,protégez le avec de la gaine ICT.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,un câble TV est un câble TV.Il est adapté pour le satellite ou l'antenne râteau.Pour l'extérieur on préconise du câble noir plutôt que du blanc.Si vous avez du blanc,protégez le avec de la gaine ICT.
Bonne soirée.
Pourquoi faudrait-il protéger le câble avec la gaine ICT ?
Sinon, pourquoi trouve-t-on en commerce des câbles satellite alors que le câble TV est suffisant ?
Citation: - le "VATC" (blanc) est préféré en intérieur car il ne propage pas le feu. (enrobage vynyl)
- le "PATC" (noir) est préféré à l'extérieur car sa tenue dans le temps est supérieure
Le cable "coax sat" autorise un affaiblissement du bruit supérieur.
C'est le plus souvent installé, je pense.
Au pire, si le cable est de moins bonne qualité, la réception perdra un peu en qualité.
C'est'surtout visible sur de longue distances (plus de 100m). En dessous, tu ne le remarqueras même pas.
Dept : Haute Savoie
Maintenant si une perte de signal vous inquiète, ce n'est pas au prix du coax qu'il faut vous priver de le changer.
Dept : Haute Savoie
Du coup pour le changer, il faudra tout tirer ?
Si par "tout tirer" vous voulez dire accrocher le nouveau cable à l'ancien pour qu'il serve de guide et le remplacer, oui c'est la marche à suivre.
Attendez peut être de voir si cela est nécessaire?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 08h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
