Problème hauteur sous plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 777 fois
Env. 60 message Thionville (57)
En espérant avoir posté dans la bonne rubrique...
J'aurais besoin d'aides sur les hauteurs des pièces de notre maison.
Nous venons de recevoir les plans de notre constructeur et il y a des dimensions que j'aimerais valider.
Tout d'abord la hauteur du faux plafond : Est ce que 20 cm dans le RDC et 15 cm dans le garage sont suffisant ?
Nous voulons 2.6m en hauteur sous plafond dans le RDC...
De plus dans le garage il n'y a apparemment pas de chape , Est ce normal pour vous ?
Est ce qu'une chape de 18 cm au rdc et 11 cm à l'étage sont les côtes normal ?
Je précise que je suis vraiment novice ...
En vous remerciant par avance !
De : Thionville (57)
xatoss a écrit:Tout d'abord la hauteur du faux plafond : Est ce que 20 cm dans le RDC et 15 cm dans le garage sont suffisant ?
Suffisant pour quoi faire? Pour passer des gaines : oui, pour jouer au tennis : non.
...Oui? Vous pouvez même vouloir 3.15m, l'important c'est que cela soit bien écrit dans la notice descriptive et apparaisse clairement dans les plans signés.
Pas de soucis, vous aurez probablement une marche entre le garage et la partie habitable.
Oui si l'isolant et le passage des gaines (chape de ravoirage) sont comptés dedans.
Si c’est uniquement la chape du carreleur ça fait beaucoup de matériaux pour rien.
Dept : Pas De Calais
Entre le sol fini du RDC et celui du garage, ça dépend si les 18 cm correspondent à la réservation pour la chape+revetement du RDC.
=> pas de chape dans le garage, mais le niveau de la dalle du garage pourrait être 18cm plus haute que celle du RDC, pour avoir sur le même plan les 2 niveaux finis (et pas de marche).
De : Wadirum (44)
Ok et encore merci pour vos réponses
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 16h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
