Norme concernant poteau multi angle mur en brique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 402 fois
Env. 50 message Var
Notre constructeur monte un mur avec un angle différent de 90° pour notre maison. (utilisation de briques creuses BGV 4G - pas monomur).
Nous sommes surpris de voir qu'il a monté les 2 parties de mur et laissé un espace entre les 2 avec le chainage, pour y couler directement le béton...On se doute bien que ce n'est pas la meilleur façon de faire car nous avons trouvé les briques poteaux multi angles qui permettent de faire cela bien plus proprement.
La question est, existe-t-il dans les normes quelque chose obligeant le constructeur à utiliser les briques poteau ou est-il dans son droit de coffrer et couler le béton directement?
Nous lui en avons parlé, et selon lui, il a toujours fait comme ça et cela ne pose pas de problème. Il ne connaissait même pas les poteaux multi-angles...génial..!
J'ai demandé l'arrêt des travaux avant qu'ils ne posent les coffres volets roulants et coulent le béton, mais j'ai bien peur de ne pas réussir à le faire changer d'avis si je ne trouve pas de texte officiel! Surtout que les murs sont déjà montés.
J'ai encore du mal à comprendre leur intérêt de faire cela...mis à part rester à la vieille école!
Merci beaucoup
M..
Dept : Var
Trouver une norme qui l'oblige non, cela n'existe pas, il a simplement créé un pont thermique de plus, mais aucune normes n'interdit les ponts thermiques.
Par contre demandez lui pourquoi, il utilise les poteaux d'angle, et qu'il ne coffre pas aussi. Même chose pour les linteaux et le chainage horizontal.
S'il limite les ponts thermiques sur ses éléments, alors pourquoi il n'utilise pas les poteaux adaptés aux angles.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Trouver une norme qui l'oblige non, cela n'existe pas, il a simplement créé un pont thermique de plus, mais aucune normes n'interdit les ponts thermiques.
Il y a une etude thermique pour etre dans les clous RT 2010
S'il a intégré le pont thermique créé avec un poteau béton et son traitement, il n'y a rien à dire
s'il n'a pas intégré le ponts thermique (en utilisant virtuellement des briques) il doit corriger
Idem voir vos plans avec la solution retenue qu'il doit respecter
C'est toujours désespérant d'investir dans un produit plus performant énergétiquement et de voir du sabotage à la pose
Dept : Cote D'or
Env. 50 message Var
Apparemment (de ces dires), il ne connaissait pas ces poteaux multi-angles...
Je lui ai transmis la doc de mise en œuvre du fabricant,ainsi que l'avis CSBT. Espérant qu'il ne refasse pas les même conneries sur ses futurs maisons..mais j'en doute, quand les gens utilisent la même technique depuis 15ans..
Mais pour la notre que faire? je n'arriverais certainement pas à lui faire tout refaire maintenant qu'on en est la..C'est grave que nous payons quelqu'un pour suivre des travaux qui aufinal y connait moins que moi en 10jours de recherche sur la maçonnerie..!
Bref...Voyez-vous une solution mise appart de râler et accepter finalement?
Merci pour votre aide
M.
Dept : Var
Env. 50 message Var
visionmasterpro a écrit:Il y a une etude thermique pour etre dans les clous RT 2010
Ça c'est utile! Je vais lui demander, ça le remettra en question. Il faudra qu'il ajuste son affaire pour que le réel et l'étude concorde, d'une manière ou d'une autre!
Concernant les plans, je lui ai demandé les plans d’exécution mais sa réponse a été qu'il n'y en a pas, que c'est une maison simple et pas une maison d'architecte. Est-ce possible ou du bluff?
Y a-t-il forcément des plans qui donne quelle matériau et ou, lors d'une construction?La seule chose que j'avais fait noter dans la notice c'est l'utilisation de brique BGV 4G, qui m'ont bien été facturées au passage! Comme vous dites, c'est assez désespérant...j’essaie de vérifier au max alors que je n'y connais rien, mais j'ai du coup j'ai toujours un train de retard, et difficile de leur faire faire machine arrière.
M.
Dept : Var
Env. 50 message Var
Et petite question quant aux pont thermique. Je n'y connais pas grand chose, mais vu que j'ai l'isolation intérieur, êtes-vous sur que le fait de couler du béton direct plutôt que béton dans poteau multi angle) ajoute un pont thermique? (avant que je dise une connerie au constructeur )
Dept : Var
évidement, un poteau dans la brique est entouré d'alvéole qui limitent les ponts thermiques (c'est moins performant que le mur mais c'est mieux qu'un poteau massif)
en massif, le gros avantage c'est la facilité de réalisation et le gain de temps pour la réalisation
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 21h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
