Quel parafoudre choisir . Ile-De-France, zone sans obligation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 356 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour.
J'ai longtemps perdu un appareil par an, le plus souvent durant les orages. Ca s'est calmé depuis que j'ai acheté un très gros onduleur (2x4000VA), et mis tous les appareils sensibles dessus (et donc, tiré de nouvelles lignes dans tout le logement).
Ma région n'a pas d'obligation de parafoudre. IDF, zone calme.
Le logement est une maison individuelle, pas particulièrement exposées. En 40 ans, la foudre est tombée 2 fois sur des arbres voisins, et 3 fois sur le clocher proche (50m); jamais sur l'habitation elle même. Les appareils sont morts par surtension de la ligne EDF. Dernière en date, une cafetière de grande marque (et grand prix) qui avait une mal-façon: une cosse de phase était mal assemblée, approchant la phase à quelques dizièmes de mm de la masse; assez loin pour fonctionner plusieurs années; assez proche pour établir un arc, et une soudure lors d'une petite surtension inférieure à 1000V. Au final, beaucoup de temps passé pour réparer un produit hors garanti, ayant un défaut d'assemblage.
Mais je continue d'avoir des surtensions très régulières. Je ne peux pas mettre tout le logement sur onduleur; mais je voudrais mieux me protéger des surtensions EDF.
Je regarde donc les parafoudres. Et je constate qu'ils ne fonctionnent qu'à partir de 2kV; je cherchais un truc qui démarre autour de 500 ou 800V (puisqu'en théorie, EDF filtre au dessus de 1kV ) .
Y a-t-il des parafoudres, ou parasurtenseurs appropriés pour mon cas ? absorber dès 500-800V, pour un tableau complet (tri 30A, mono 45A ...).
http://www.materielelectrique.com/advanced_search_result.php[...]php?keywords=parafoudre
Il y a un énorme choix entre 150 et 4000€ ... principalement selon le courant (techniquement l'énergie) absorbable, et la présence du disjoncteur de coupure.
Et ne me dites pas qu'on ne peut pas filtrer dès 500V: j'utilise régulièrement des varistances qui peuvent commencer dès 420V, voir plus bas pour les appareils sensibles.
Quand à la différence entre parafoudre et parasurtenseur ... la foudre génère une surtension, pas toujours très élevée (selon la distance, et la qualité des parafoudres sur les lignes EDF); il y a des surtensions dues à d'autres choses (arret d'un moteur industriel dans le quartier). La majorité des pannes d'appareils ont eu lieu durant des orages. Bien que les lignes EDF soient enterrées pour la majorité de ma région, depuis plus de 10 ans.
Cordialement.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
ce n'est pas moi ou toi qui choisi le matériel , il est imposé suivant ton implantation géographique très locale .
1 - demande à tes voisins ce qu'ils ont et ce que EDF te préconise , n'oublies pas ton assureur habitation.
justement non, selon l'implantation géographique on est dans une zone où le parafoudre est imposé... oupa.
et la question est : "si il n'est pas imposé et qu'on veut néanmoins protéger son install , que faut-il choisir "
vu l'énoncé, au lieu d'un parafoudre : pourquoi pas un ID HPI en remplacement d'un Type AC ?
Y en a qui lisent les questions avant de répondre ? Je me cite moi même (parait que c'est pédant, mais je vois pas comment faire autrement): "Ma région n'a pas d'obligation de parafoudre"
Un ID HPI contre les surtensions ? sérieux ? En passant, j'ai acheté un ID HPI haut de gamme Legrand pour protéger mes onduleurs; c'est une grosse pourriture internationale, qui saute toute le temps (comme n'importe quel autre ID moins chère). Pour plus que mes onduleurs fassent sauter les différentiels, j'ai vu faire un truc maison à base de relais.
Quel rapport entre la mise à la terre, et un parasurtenseur ?
J'ai fournit une liste de parafoudres, en demandant un débat sur les tensions de protection ...
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Moi je commencerais par regarder ce qui se passe sur la ligne. Tant que tu n'as pas fait des mesures je ne vois pas comment tu pourrais choisir un type de matériel ! A moins de prendre la ceinture et les bretelles et d' avoir une belle facture à la sortie .
Tu dis que c'est une surtension qui à détruit ta cafetière !!! tu es  sûr que ce n'est pas une vibration qui a mis en contact les deux cosses ?
Tu dis également que le HDI Legrand ne protège pas correctement ton onduleur et que c'est de la daube....ouais là aussi t'es bien sûr que tu n'as pas un problème sur ton onduleur ?
Va pleurer chez EDF pour qu'il te mette un enregistreur sur ton installation. Bon c'est pas gagné , mais si tu as déjà eu pas mal de dégâts, ils devraient pouvoir t'aider et si tu tombes sur un technicien sympa tu auras des infos sur les perturbations du réseau.
Maintenant , si tu n'as pas de réponse auprès d' EDF , tu peux toujours faire un montage avec un varistance à 300v et voir ce qui se passe .
Mais faire un choix de parasurtenseur sans avoir une idée sur la nature de la perturbation , c'est voué à l' échec .
De : Oise (60)
Pour compléter ce que j'ai dit , ci dessous un document Merlin Gerin  qui résume bien la problématique concernant une protection efficace des surtensions :
http://www.schneider-electric.fr/france/fr/produits-services[...]ion-moins-1kv/ct179.xml
Télécharger le document et lire la conclusion !! Alors faire un choix à partir d'une page de catalogue
Retour d'expérience  de parafoudres montés ( certainement mal étudiés ) sur des bâtiments publics , hôpitaux , pompiers : Tout a  cramé sur le passage de la foudre
De : Oise (60)
Membre utile Env. 700 message Ain
J'ai eu du mal à saisir votre problématique et il a fallu que je relise plusieurs fois votre message ... vous parlez de parafoudre mais en fait vous souhaitez vous protéger de surtensions qui n'ont rien à voir avec la foudre ... donc vous voulez vous protéger des surtension dites "industrielles" qui seraient présentes sur le réseau ERDF (manœuvres, démarrages moteurs ...). Dans ce cas, mais je ne suis pas spécialiste, des parafoudres ne pourront pas vous satisfaire puisqu'ils sont prévus pour des surtension très élevées et très courtes ...
Dept : Ain
En cache depuis hier à 19h51
