VMC ou évacuation pour la hotte de cuisine ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.407 fois
9
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Je viens d'acheter un appartement avec des travaux, les différents topics de ce forum me sont donc d'une aide précieuse.
Aujourd'hui j'ai une question qui nécessite la création d'un topic.
Alors voilà, nous avons passé commande pour une cuisine, jusque là tout va bien.
En relisant le devis je m'attarde sur électroménager et notamment la hotte et me rappel ne pas avoir vu de conduit d’évacuation dans la cuisine de mon futur appartement. Est ce possible ?
Je vous ai joint une photo que j'ai prise d'un drôle de truc dans la cuisine. A la base j'ai présumé qu'il s'agissait de la VMC, mais se pourrait il que se soit une évacuation de hotte ?
Merci par avance pour vos éclaircissements !
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 90 message Haut Rhin
Les hottes a reflux vers l'extérieur ne sont plus en standard donc la votre est surement une filtration d'air voila tout, et ce que vous avez montré est bien la VMC, affaire résolue Biggrin
En gros vous me dîtes que l’évacuation de la hotte n'est plus "préconisé" que le standard est une hotte qui recycle l'air ?
Pensez vous qu'il serait judicieux de placer la hotte recyclante a proximité de la vmc ? Ou pas nécessairement ?
Merci pour votre réponse en tout cas !
Ce n'est plus préconiser suivant les nouvelles normes ou plutôt éviter afin de respecter les tests d'étanchéités, bref ... a votre place je ferais un trou pour l’évacuation quand meme . Assurez peu importe votre décision que votre hotte possède bien un reflux extérieur ou si elle est 100% en recyclage d'air
STOP arrêtez svp (Stevix notemment) de donner de fausses informations !
1) le cas du fonctionnement de votre hotte aurait être évoqué par le concepteur, si cela n'à pas été fait il clairement fait une faute professionnelle.
2) 98% des hottes standards sont équipées pour évacuer ou pour recycler (marque et refrence de la hotte?)
3) il est strictement interdit d'utiliser le conduit vmc pour évacuer.
Pour les conseillers n'ayant pas les capacités de répondre justement, sachez qu'il y a des centaines de lecteurs qui vous lisent, merci de vous abstenir. ..
Pour répondre précisement à la question, votre habitation est construite suivant des normes bien précises qui en effet augmente l'étanchéité etc.... un trou pour évacuer la hotte viendrait compromettre ces normes. A vous de voir et de prendre vos responsabilités, mais svp, demander à un pro de oius conseiller.
Ça je l'apprends la méaculpa
Concernant le reste c'est faux, surement pas 98% des hottes sont équipées des deux fonctions, ou sinon c'est 98% des hottes au delà de 800 euros oui sûrement, il y'a bien en delta de prix entre le recyclage unique et les bi.
Mais effectivement je me renseignerai plus la fois prochaine
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Chaque hotte peut sortir l'air dehors ou recyclage, ça dépend juste de l'installation. Je pense que vous (Stevix68) confondez moteur intégré et moteur séparé car là, oui il y a un delta en terme de prix.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Je vous remercie pour vos précisions !
Mon appartement n'est pas "neuf" du moins pas aux nouvelles normes BBC, il s'agit d'une construction de 1990 d'où mon étonnement à l'absence de dégagement pour la hotte. Dans le devis cuisine, le cuisiniste m'a mis une hotte candy classe A puissance maxi 502m3/h boosté 611m3/h (pas d'indication sur les dB et je ne retrouve pas ce modèle sur internet).
Pour info, nous parlons ici d'une cuisine ouverte de 10m² environ sur une pièce à vivre totale de 40m².
Que préconiseriez vous en terme de puissance d'aspiration et combien de dB ne pas dépasser ?
Au minimum une 800m³/h, soit un renouvellement MINIMUM de l'air de 8x le volume de la pièce.
Dans l'idéal il est conseillé au MINIMUM 12 fois, soit 1200m³/h. Certains parlent même de plus en recyclage...
Pour les dB, c'est un peu le deuxième point important avec la puissance... Votre cuisiniste vous met du 611m³/h en boosté avec un volume sonore qui doit facilement taper le 70dB, il veut juste son chèque celui là.
Cuisiniste 3.0
Difficile de trouver une hotte de plus de 700m3/h dans des tarif correct (- de 700€) !
En tout cas je vous remercie tout les 3 pour vos éclaircissements. Je me rapproche de l'agent immo pour savoir comment faisait l'ancien propriétaire ...
Bonne fin d’après midi !
Env. 20 message 46, Rue Nationale (75)
Choisir une hotte qui vous ressemble, c'est aussi et surtout choisir une hotte qui ressemble à votre façon de cuisiner. La taille de la cuisine, votre occupation de l'espace, la nature des plats préparés et la fréquence d'utilisation sont des critères principaux de choix d'une hotte.
De ce fait, vos habitudes de cuisson doivent être prises en compte dans l'achat de votre hotte.
En effet, les besoins d'évacuation sont différents lorsque l'on cuisine avec beaucoup de matières grasses comme des frites, ou si c'est une cuisine légère avec peu de fritures ou encore si vous utilisez un cuit-vapeur ou une cocotte-minute.
De même, la taille de votre cuisine et l'agencement de votre logement joueront un rôle capital car une évacuation sera différente dans une maison ou dans un appartement.
L'évacuation d'une hotte aspirante se fait de deux façons différentes :
L'extraction extérieure : l'air est tout simplement rejeté à l'extérieur à l'aide d'un tuyau d'évacuation (http://www.afrimesure.com/categorie/instrument-appareil-mesure/thermo-hygrometre-tunisie/).
Le recyclage : les fumées et vapeurs aspirées par la hotte sont dégraissées par le filtre anti-graisses, puis purifiées et désodorisées grâce au filtre à charbon actif avant d'être renvoyées dans la pièce.
De : 46, Rue Nationale (75)
Heuuu sir Jerry, le copier coller....
https://hotte.ooreka.fr/comprendre/evacuation-hotte-aspirante
Il est bien de citer ses sources plutôt que de se prendre pour un kdor Wink
Si seulement tu avais apporté ta propre analyse voilà tout. ...
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ça me fait bien marrer ça!!!! ;)
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Bien joué C-R!
omg je suis blond, je viens seulement de comprendre ton pseudo!
Cuisiniste 3.0
AHM a écrit:je viens seulement de comprendre ton pseudo!
Hein?
En cache depuis le vendredi 13 juin 2025 à 16h55
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
9
