Débrief sur un puit foré Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 564 fois
Env. 10 message Gironde
Hello,
Voici un petit partage d'une expérience de puit foré dans une terre sablonneuse (entre Bordeaux et Arcachon)
0/ Fournitures nécessaires :
 - une chèvre
 - une cloche de 80 cm
 - un palan
 - 4x2ml de tuyaux diamètre 125 + 3 manchons avec butée
 - 3x2ml de tuyaux diamètre 80 + 2 manchons avec butée
 - 2x1ml de tuyaux crépine au laser + 1 bouchon (pour le bas du tuyau de 80)
 - colle PVC
 - adhésif
 - 15l de quartz aquarium (3mm) au minimum
Objectif : enfoncer 8ml de tuyau 125, introduire le tuyau de 80 dans le tuyau de 125 et remonter le tuyau de 125 de 2ml sans que le tuyau de 80 remonte
1/ Même s'il y a de l'eau "partout", utiliser les baguettes de soudure pour déterminer l'endroit le plus approprié
2/ Creuser un trou de 80 cm de côté jusqu'à passer l'alliose et avoir les premières eaux
3/ Positionner la chèvre et la cloche au milieu de trou
4/ Une fois la cloche à l'aplomb positionner un tuyau 125 bien à l'aplomb (pour ne pas partir de travers) et commencer à l'enfoncer à la massette. Des fentes à la scie à métaux peuvent être effectuées sur les 2 premiers mètres linéaire du tuyau de 125.
5/ Et c'est parti pour clocher, c'est à dire évacuer terre/sable dans la cloche afin de faire sortir le sable du tuyau et ainsi permettre de descendre le tuyau de diamètre 125 petit à petit
6/ A chaque fois qu'un tuyau de 2ml est presque enfoncé, coller un manchon et une nouvelle longueur de tuyaux et c'est reparti jusqu'à avoir enfoncé 8ml de tuyau depuis le niveau de la terre naturelle. Descendre les 8m de tuyaux sans s’arrêter pour l'apéro. Les 6 premiers mètres mettre sont en général assez facile à enfoncer. Les tuyaux doivent être enfoncés jusqu'à extraire du sable blanc (l'eau sera moins ferrugineuse) et continuer jusqu'au 8ml de tuyaux enfoncés.
7/ Lorsque la cloche arrive à 8ml (en bas du tuyau), percer 2 trous diamétralement opposés dans le tuyau de 125  afin de passer une corde pour l'accrocher au palan. Faire passer la corde de façon à pouvoir insérer le tuyau de 80.
8/ Introduire les 8m de tuyaux de diamètre 80 en mettant les 2x1m de crépine en premier avec le bouchon. Obstruer  le haut du dernier tuyau de 80 avec adhésif afin de ne pas faire couler de quartz dedans.
9/ Faire couler (avec un entonnoir) le quartz dans l'espace entre le tuyau de 125 et 80 afin de créer une pellicule filtrante sur une hauteur de 50cm et remonter d'autant le tuyau de 125 et ainsi de suite.
10/ Une fois que les 2ml du tuyau de 125 ont été remonté, couper le tuyau de 125m pour avoir accès au tuyau de 80
11/ Faire un test mettant le tuyau d'aspiration dans le tuyau de 80 sans le descendre jusqu'au fond, laisser 50cm.
12/ Laisser tourner qq heures !
Puit foré
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Merci pour ton retour d'expérience !
Quelques photos ça aurait été sympa ;)
Où trouves-tu la cloche ? Je ne sais pas où loué ça.. Sur internet je ne trouve que des récits avec fabrication maison...
De : Sessenheim (67)
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 00h14
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
