Terrasse sur piloti
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 543 fois
Env. 10 message Saint Maur Des Fosses (94)
Je souhaite vous présenter mon projet de terrasse sur piloti (projet en cours).
N'hésitez pas à donner votre avis !
Ma terrasse est en forme de L avec les dimensions suivantes:
1m50x7m coté balcon et 5mx5,2m coté terrasse, le tout reposant sur 5 poteaux (3 pour le balcon et 2 pour la terasse)
Voici la solution retenu:
 - Plot beton profondeur 1m diamètre 50 avec ferraille carré de 150.
 - Platine réglable et poteau bois de 200x150 (3) et 200x200 (2) classe 4 (hauteur 2m80)
 - muralière en 70*220 scellé dans le chainage de la maison avec des chevilles à frapper de 200mm M16.
 - sur le balcon, panne de rive en 70x220 et solive (1m30) en 40x150 avec entraxe de 40
 - Sur la terrasse j'ai une panne de rive en 120x400 et des solives en 70*220 entraxe de ~35 avec une portée de 4m70.
 - Entretoise en 70*220 à 40x l'épaisseur (soit 2m80)
 - Contrefiche sous la panne en 120x400 avec du madrier 70*220 assemblé par tenon mortaise avec un angle de 53°.
De : Saint Maur Des Fosses (94)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
C'est TOP !!!
puis-je vous demander quels sont les budgets prévus (et éventuellement les fournisseurs de matériaux)
j'ai un projet comparable sur ma maison pour le printemps prochain.
Dept : Bas Rhin
... et quelles essences de bois ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour mnel,
Merci du compliment, il y a encore pas mal de boulot...
Alors tout est en pin classe 4 sauf la grosse panne qui est en pin lamellé-collé avec traitement classe 3.
Pour les petites sections (40x150) et les 5 poteaux, j'ai été me servir directement en scierie et j'en ai eu pour 350EUR.
Pour les madriers et la grosse panne, j'ai pris ça chez Gedimat, j'en ai eu pour 1250EUR.
A cela il faut rajouter le prix des platines, des sabots et de la visserie (~200EUR à date).
je dois encore acheter de quoi terminer mes gardes aux corps, le platelage (pin classe 4 27x145 20EUR/m²), des bandes bitumeuse et beaucoup de vis... je devrais en avoir pour encore 1200-1300EUR.
A cela il faut ajouter le coup des plots en béton (~300EUR).
ça nous fait un total de ~3500EUR le tout, soit grosso-modo 100EUR par m²
Voici de nouvelles photos, j'ai ajouté 2 contre-fiches sous la grosse panne et les poteaux de gardes aux corps...
Quelqu'un connait la norme de résistance pour un poteaux de gardes aux corps? parce que si je m'appuie de tout mon poids sur le poteaux, je pense qu'il flanche (je pèse un peu plus de 100kg).
Et voici des petites photos de la vue pour mieux comprendre pourquoi je fais la terrasse en hauteur
normalement la ligne Electrique devrait bientôt être enfouie car c'est le deuxième fois que tout casse lorsque qu'il y a une petite tempête...
Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour, super projet ! Je suppose que c'est terminé maintenant et que vous profitez pleinement de votre terrasse. Je compte faire la mienne (11m*4m20) aussi sur pilotis. En mettant une muraliere en 70*220 et en suite mettre sur une longueur de 11m *4m une solive de 70*220 tour les 2m et entre je compte mettre des solive de 45*145 (entre de 35cm). Est ce que les dimensions vous paraît correct ? Smile
Ça depend de tes poteaux, si tu prevois 4m20 de portée il faut du 70x220 avec un entraxe de 40cm.
Tu as prevu un poteau tous les combien ? Avec quoi comme panne de rive?
Sinon voici les photos une fois terminé. La muraliere a fait couler son traitement sur le mur malheureusement, faut que je nettoie...
Merci pour votre, la Terrasse rend super bien Smile. Mon projet est un peu différent, la façade de la maison fait 11m50 en face à 4m j'ai un mur. Donc je compte mettre une muralière sur la façade de la maison et une muralieres sur le mur en face ( mur perpendiculaire à la maison). Sur ces muralières mettre 7 solives en 70*220 (en gros elle seront espacé d'environ 1m90), et entre ces solives je comptes mettre des solide de 45*145 avec un entraxe de 35cm avec des sabots. Ça vous paraît correct au niveau des dimensions ?
Non il faut mettre du 70x220 tout les 40cm.
Ok, j'avais pensé faire comme cela pour l'orientation des lames de terrasse, vous pensez que la structure que je vous ai présenté peux poser un problème de solidité ?
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Chouette boulot J'adore !
félicitations Wink
Bonjour, je suis parti sur la même structure terrasse que la vôtre ;). Pouvez vous m'indiquer les visses que vous avez utilisé pour fixer les sabots à la muralière ? Quelle référence de sabots avez vous utilisez ? Merci d'avance pour votre retour
J'ai utilisé des sabots en 70 et en 40 en fonction des solives.
J'ai vissé ça avec les mêmes vis que les lames de terrasses, des vis 4x50mm en inox A2 de chez un distributeur bien connu.
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 14h14
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
