Etat des briques à l'arrivée sur le chantier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 421 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour, voici l'état de nos briques arrivées sur le chantier ce matin : est ce que ce type de livraison est OK ? ce sont des briques qui seront mises de côté ? du coup ça fait beaucoup de "rejetés" ....
Dept : Allier
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Les briques abimés ne doivent pas être utilisées. Du coup, comme vous le dites, elles seront mises de côté, ou utilisées si besoin d'une demi-brique par exemple (on coupe la partie abimé).
A vous de bien contrôler par contre Wink
Merci Sili mais l'on a trouvé que le delta briques entières briques abîmés était énorme.......J'ai demandé au constructeur de rélivrer de nouveaux lots et contacté la société Wienerberger pour des éclaircissements. celles avec les micro fissures (briques "poteau") doivent être mises de côté aussi j'imagine ?
Dept : Allier
Pas assez calé sur le sujet pour vous répondre, désolé.
Attendez qu'un maçon passe sur votre post Blush
Merci !
Dept : Allier
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir étant maçon,cela arrive souvent d'avoir des briques abimée dans la palette,qui est du de fois au chargement et déchargement des palettes.Les briques abimée ont les utilises pour les coupes ou quand il y a juste un petit morceau de cassé sur la brique eh bien on pose quand méme la brique et on rebouche.Pour les fissures sur les briques poteau,rien de grave,il y a aussi ce probléme sur d'autre marque de brique,et on les posent quand méme.
Dept : Aude
Au niveau du pignon,il y a beaucoup de coupe,en faite dans les briques abimée des palettes,on essaye au maximum pour utiliser les coupes.
Dept : Aude
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 16h52
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
