Boucher trou gaines de l'intérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 597 fois
6
Env. 200 message Paris (75)
Je possède un sous sol dont un mur donne sur la terrasse extérieur qui se trouve au dessus.
Pour faire passer des gaines, le maçon a fait un trou dans le mur puis a remblayé sans reboucher et coulé sa dalle de terrasse.
Le problème c'est que de l'eau s'infiltre par ce trou, tombe en bas du mur et se repand sur le sol.
Comment reboucher de l'intérieur car avec les gaines c'est quasi impossible de passer un outil svp ?
De l’extérieur évidemment on ne peut pas car la dalle de la terrasse empêche de creuser.
Merci de votre aide.
De : Paris (75)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Une photo ?
Ok je fais ca tout à l heure
De : Paris (75)
Voilà une photo :
C'est dans un angle en hauteur
De : Paris (75)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut,
Pas très pro comme boulot. Il faut reboucher avec un béton hydrofuge ou mousse expansive PU
Dept : Vendee
J aurais bien fait en béton car ça me parait plus solide dans le temps que la mousse mais comment je le mets dedans pour que ça bouche jusqu au fond ??
De : Paris (75)
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Il faut boucher ce trou avec du mortier auquel tu peut rajouter de l'hydrofuge pour te rassurer psychologiquement si tu en as.
Mis en oeuvre avec une langue de chat. Tu va galérer au début mais ça se fait.
Ne pas hesité à passer en plusieurs passe autrement tout va tomber, ton mortier tombera.
Ok merci
Donc je vais faire ca mais je l’applique de bas en haut par couche ou du fond vers l’avant ??
De : Paris (75)
Du fond vers l'avant plutôt.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Ca se rebouche très bien ce genre de trous. Déjà il faut protéger les gaines et les câbles en enroulant un peu de film alimentaire. Parce qu' en général on se retrouve avec du mortier qui gicle un peu partout. Et même en nettoyant, il reste toujours un voile blanc difficile à nettoyer entièrement.
Ensuite prendre une grande taloche (ou en confectionner une avec un bout de contreplaqué de 10mm de 20 X 30 cm environ), et en dessous un morceau de tasseau pour bien tenir la taloche en place sous le trou, contre le mur.
Faire un mortier assez sec et riche en ciment. En poser l' équivalent d'une truelle sur la taloche. Faire rentrer  et bourrer le mortier avec un tasseau genre 30 X 30 mm. Il ne faut pas avoir peur de bien tasser. Finir en laissant une légère sur-épaisseur et venir gratter pour mettre à niveau quelques heures après.
La taloche permet de garder le mortier au niveau du trou, sinon, tu va en mettre plein par terre. Si le mortier est trop mou, il faudra le faire en deux fois...
Bonne maçonnerie
De : St Etienne (42)
Ok merci beaucoup pour toutes ces infos !!!
De : Paris (75)
En cache depuis hier à 18h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
