Creuser chape
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.040 fois
Photographe Env. 200 message Morbihan
Pouvez vous me dire si je vais droit au carnage ou pas SVP.
Mon constructeur refuse donc de laisser une zone sans chape dans ma salle du bain du bas.
Il vont donc couler la chape (7 cm theoriquement) et livrer la maison chape lisse.
Nous souhaitons faire une douche à l'italienne avec un receveur encastré de 90x120.
Il faudra donc "creuser" la chape sur 4 cm.
Pour ce faire, je pensais quadriller la  chape à la meuleuse avec disque diamant sur 5 cm, casser au burin, puis ragréer pour avoir une surface plane.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Dept : Morbihan
Bonjour.
Je ne comprends pas en quoi ça le dérange... ha si, un peu plus de travail peut être?
Le problème si vous faites ça, c'est que vous allez vous retrouver sur 2 iu 3 cm de chape. Je ne pense pas que ca soit une bonne chose.
Le mieux est de creuser sur 7cm pour rejoindre la dalle brute. La methode me parait adaptée. Attention à ne pas attaquer la dalle en coupant.
Bonjour Inferno
ce n'est pas tant pour le travail mais c'est vrai que je n'ai pas tout dit.
Nous avons un chauffage au sol, je voudrait garder aussi une marge de secu au cas ou le plombier est fait déborder le serpentin sous l'emplacement de la douche. Le problème est que je n'ai pas le plan de perpignage du serpentin et je ne sais pas si je peux l'avoir.
Entre la chape et la dalle brute il y a 8cm d'isolant donc j'attaquerai l'isolant avant la dalle
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Si vous avez accès à la maison, faites le coffrage avant le passage des carreleurs pour que la chape ne soit pas coulé à l'endroit du receveur avec un mot accroché pour expliquer au carreleur.
Le mieux serait d'en discuter directement avec le carreleur en le croisant sur le chantier.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour Yo
Ouai j'y ai pensé mais la maison est fermée a cause de nouch et à l'époque j'avais demandé au CDT avec qui je m'entend très bien mais il m'avait dit que vu qu'ils livrent la maison chape nue, ils ont des problème avec la RT 2018 si la chape n'est pas partout
Dept : Morbihan
Et dites moi tant que j'y suis, je suis un peu pommé ca me panique lol
L'évacuation prévue est un PVC vertical qui sort de la dalle. Ca ne posera pas de soucis pour mettre un receveur encastré ça??
Dept : Morbihan
Si chauffage au sol il y a, je doute qu'il soit judicieux de le faire passer sous le receveur. En tout cas s'il est en dessous faut pas vous louper.
Néanmoins ça m'étonne qu'il n'y ait pas moyen de faire qqch en amont. Comment font les gens qui construisent du neuf et qui veulent des douches à l'italienne?
Après une douche pure à l'italienne je crois que c'est assez complexe. Pourquoi pas mettre le receveur à carreler sur chape? Le ressaut n'est pas énorme et pas d'ennuis comme ça.
Le traitement des points singuliers reste à la portée de qui veut se donner la peine de bien faire.
Pour l'évacuation si elle est verticale, vaut mieux s'assurer avant qu'elle correspond à l'évacuation encastrée dans le receveur.
Je suis allez vérifié le réseau de chauffage n'est pas sous l'emplacement de la future douche.
Je ne sais pas comment font les gens, mais j'ai demandé dès le début du projet à ce que l'emplacement de la douche soit coffrer, la réponse à toujours été niet, sauf si c'est le constructeur qui fait la douche. Mais vu ce qu'il prenne c'est hors budget.
Là où est placée le tuyaux PVC actuel, c'est sur que ca ne correspond pas à la future évacuation du receveur. Mais ca doit être jouable avec un coude en coupant le tuyaux actuel à ras de la dalle.
Ce qui m'énerve c'est qu'on se retrouve à faire l'équivalent de travaux de rénovation, alors que c'est du neuf.
Dept : Morbihan
BOnjour à tous,
un artisan me prend 1000 euros HT pour creuser la chape, installer un receveur a carreler, faire les évacuations et carreler le receveur (0x120). Ca vous parrait convenable comme prix?
merci à tous
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il fallait le négocier par écrit avant signature du ccmi et vous auriez vu que tout était possible aux yeux de votre constructeur...
Maintenant ma rt2018 faite une recherche sur internent vous verrez que ça n'existe pas et si il parlait de la rt2012 sachez que là chapes n'entre en rien dans son calcul ou quoique ce soit....
Bonjour tornes.
Il s'agit bien sur d'une faute de frappe pour RT2018. Je voulais dire RT2012.
Il me parle simplement d'étanchéité à l'air. Je sais bien que c'est de l'intox, et que c'était possible. Surtout que de mémoire le commercial nous avait dit oui mais il a dit tellement de bêtises que je m'y perd.
Mais bon c'est fait c'est fait.
DONC
le tarif proposé par l'artisan vous parait comment? Moi ça me parait un peu cher même si un bac a carreler coute deja quelques centaine d'euros.
Dept : Morbihan
remi56 a écrit:Bonjour tornes.
DONC
Avez vous demandé au constructeur la plus value pour la mise en place de ce bac de douche ?
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
C'est fou qu'il refuse de laisser une réservation au niveau de la chape. Juste deux planches à poser et ça vous permet d'éviter bien des embêtements !
C'est vraiment pas négociable ?
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
Salut Choukapik
merci pour ta réponse sur l'autre sujet !
J'y répondrai après.
Pour la chape c'est trop tard elle est coulée depuis longtemps
et non ce n'était vraiment pas négociable... Mais bon tant pis.
Dept : Morbihan
