Corriger les irrégularités du plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 222 fois
Env. 20 message Herault
Je souhaite réaliser moi-même le plâtre au niveau du plafond d'un studio en rénovation.
Mon plafond est une dalle en béton qui présente de nombreuses irrégularités. Dois-je les corriger au préalable avec de la colle MAP ou avec une première couche de plâtre ?
Je vous remercie.
Bonne journée,
Yan.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le Map n'est pas fait pour cela, vous aurez du mal à poncer, du plâtre possible mais platier c'est un métier. préférable de l'enduit de rebouchage, ponçage et 3 ou 4 passes selon l'état, sinon si le plafond est vraiment brut, placo vissé, mais on ne peut dire sans voir
De : Bétheny (51)
un peu de l'avis de raym5108
faire un plâtre en plafond avec un rendu acceptable n'est pas des plus facile à moins
d'avoir une certaine habitude du travail du plâtre
Poser des plaques de plâtres (4 bords amincis) sur ossature métallique est déja (à mon
avis ) moins risqué bien que cela demande quand même un certain savoir faire : bandes ......
Bref, cela dépend en grande partie de vos connaissances en matière de bricolage
Cdt
Nous sommes d'accord Lucien, on ne s'improvise pas pro, les bandes il faut être soigneux, et ne pas avoir peur de poncer
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses.
Je ne peux pas mettre une ossature métallique car j'ai une hauteur à respecter. Je pense que je vais visser directement des plaques de BA10 sur le béton, avec des chevilles à crampon de 8 et basta.
J'ai l'habitude de faire des joints entre les plaques mais l'enduit traditionelle de platre au plafond est vraiment nouveau pour moi.
Dept : Herault
Ce serait plus simple de poser soit des fourrures, soit des tasseaux et ensuite visser vos plaques, vous ne perdriez que 2 ou 3cm et vous auriez un travail impeccable avec des plaques bien posée. je pense que lucienpel va donner son avis.
De : Bétheny (51)
Merci mais le problème est que je ne peux pas me permettre de perdre 3 cm. 10mm est le grand maximum, d'où le BA10.
Dept : Herault
essayez peut être de faire collage (MAP) + vissage
Attention que dans la dalle il n'y ait pas de plancher chauffant....
Cdt
Oui merci c'est ce que j'ai fait.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 20 mai 2025 à 03h47
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
