épaisseur isolation garage indépendant de 60m2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 427 fois
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour à tous , j'ai fais construire un garage indépendant de 60 m2 ( 10x6) et je souhaiterai l'isoler et le plaquer en BA 13 pour faire un garage propre et finit .
garage en parpaing , terre plein , toiture 2 pans avec sous toiture , 1 pan plein nord et l'autre plein sud .
Ma question est , combien mettre d'épaisseur minimum de GR32 en laine de verre sur le murs pour être hors gel et avoir une température ( correct ) dans le garage .
merci d'avance et bonne année à tous
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Expérience perso :
Ouest lyonnais , de 2009 a 2018 , peut être un peu moins froid que chez toi mais quelques épisodes assez froid
garage toiture terrasse végétalisée indépendant avec le minimum légal d'isolant sur le toit.
aucun isolant sur les mur en parpaing, ça n'a jamais gelé et jamais très chaud non plus en été.
A mon avis le toit est plus important que les murs.
De : Lyon (69)
<Ma question est , combien mettre d'épaisseur minimum de GR32 en laine de verre sur le murs pour être hors gel et avoir une température ( correct ) dans le garage . >
Sans aucun chauffage l'isolation ne fait que lisser les écarts de température
Exemple : si il fait - 10° pendant 8 jours consécutifs la température intérieure
va peu à peu baisser pour se rapprocher de la température extérieure; au bout
de 4 ou 5 jours il fera peut être -3 ou -4°; tout dépend de la température
qu'il y avait dans le garage avant l'épisode de froid.
Bien sur la rapidité de cette baisse dépendra aussi de l'isolation du local
Donc pour essayer de donner des ordre de grandeur de R il faudrait connaitre
au moins la zone géographique : Bretagne, Savoie, ......
Cdt
Merci pour vos réponses , j'habite vers DIJON ( bourgogne) .Je me doute que sans apport de chaleur , la température va baisser petit à petit .... chez nous il gele de moins en moins !!!
Depuis novembre 2019 , seulement 3 jours à -1 -2 Crying
tete de 12 a écrit:Merci pour vos réponses , j'habite vers DIJON ( bourgogne)...
Saône et Loire "vers Dijon" ... faut quand même vâchement bien plier la carte
La limite de la Saone et Loire est à 50 kms de dijon , donc oui j'habite vers DIJON Biggrin c'est pour que les gens situent plus facilement avec une grande ville .... car si je dis j'habite à CHAGNY , personne ne situera W00t
lucienpel a écrit:Sans aucun chauffage l'isolation ne fait que lisser les écarts de température
En fait, si ce garage est utilisé réellement comme garage, il y a quand même du "chauffage": la/les voiture/s chaud/se qui est/sont rentrée/s chaque soir apportent bien des calories que l'isolation conservera à l'intérieur.
S'agissant d'un garage isolé, s'il sert vraiment de garage et n'est pas transformé en studio/salle de sport/etc. il n'y pas de règlementation thermique qui s'applique. Je dirais donc qu'il faut voir par rapport aux dimensions utiles que vous souhaitez conserver et au budget isolation que vous voulez investir...
a+
Beone
tete de 12 a écrit:... si je dis j'habite à CHAGNY , personne ne situera W00t
c'est marrant, chez nous, pour situer -depuis Dijon ou ailleurs- "Chagny c'est juste avant Chalon"
et pour moi ... c'est de l'autre coté ... (de la frontière) nan, j'rigole
(c'est " là où on allait faire les courses quand j'étais p'tite " mais dit comme ça effectivement c'est moins facile à localiser).
et donc, la question était "isolation murs garage" ... les réponses sont données ;
j'ajouterai :
- à voir pour le toit : il faudrait isoler également (sous toiture ou sur plafond ... si plafond il y a )
- s'il y a possibilité d'isoler à l'extérieur au niveau du sous-bassement ce serait un "+" (panneaux posés à la verticale, contre le sous-bassement depuis le nez de dalle jusqu'à + ou - 60cm de profondeur)
"garage" avec porte-s de garage ? elles sont rarement performantes...
Oui il y aura un plafond , donc rouleaux ou laine soufflé dans les combles et porte de 5 mètres de large pour l'entrée principale + une porte de service .
Il y a déja des plaques de polystyrene sur 60 cm de profond au niveau des parpaings de soubassement .
a+
Beone
Il sera utilisé comme '' garage'' avec deux ou trois sorties/entrées de voitures par jour
< En fait, si ce garage est utilisé réellement comme garage, il y a quand même du "chauffage": la/les voiture/s chaud/se qui est/sont rentrée/s chaque soir apportent bien des calories que l'isolation conservera à l'intérieur.>
Et aussi beaucoup d'humidité lorsqu'il pleut .....
Ne serais ce que par la porte de garage (rarement étanche et bien isolé)
le peu de calories est vite dissipées.
Bon, pour améliorer un peu le confort de ce garage vous pouvez partir
pour les murs sur des R de l'ordre de 2,35 voir 3,15 en fonction du budget
et de la place disponible .
Reste à voir l'isolation en toiture puisque le garage est indépendant .....
Cdt
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 07h21
Photos de fenetres
Photos de fenetres
