Problème niveau terrasse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 240 fois
Bloggeur Env. 300 message Deux Sevres
Je vous sollicite pour avoir un avis concernant le niveau de ma terrasse.
Le niveau de mon terrain est plus élevé et l'eau de pluie ( ou karcher) stagne au bord de ma terrasse sans pouvoir s'évacuer. Cela génère des flaques et commence à tacher le carrelage.
Avez-vous une idée ?
Je pensais creuser tout autour sur 10 cm de large pour qu'elle puisse s'évacuer mais ensuite quelle solution ai-je pour aménager ça correctement ?
Par avance , mercis pour vos avis.
Photo terrasse
« Photo terrasse »
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Caniveaux ?
Oui j'y ai pensé. Mais je serais contraint de le faire tout le tour de la terrasse et esthétiquement , ça me freine un peu.
D'autant plus que je ne sais pas comment faire pour que l'eau ne déborde pas du caniveau à un moment donné, s'agissant d'un circuit fermé non ?
Dept : Deux Sevres
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu fais une tranchée de 40x40 tout autour de la terrasse, tu mets un geotextile et tu remplis en petit cailloux blanc. C'est plutôt esthétique et efficace. Sinon le caniveau c'est l'idéal, tu le raccorde dans le regard de tes descentes EP.
Merci je vais surement opter pour le géotextile. entre les cailloux blanc et la pelouse je peux mettre quelque chose pour séparer /délimiter afin de passer pour facilement la tondeuse ?
Dept : Deux Sevres
Tu peux mettre des petits piquet de bois, ça évitera que les végétaux viennent « contaminer » les cailloux dans le temps.
Env. 200 message Vendee
Où tu met un drain assez profond un geotextil, puis 15cm de terre et de l herbe.
Dept : Vendee
Le problème du drain c'est qu'il faut le raccorder aux EP. Ça marche bien mais en cas de pluie violente, ça ne limitera pas l'accumulation d'eau. Le drain a besoin de temps pour absorber.
Je viens de fini de creuser une tranchée pour y poser du géotextile et des cailloux décoratifs.
Avez-vous une idée sur les matériaux à utiliser pour pouvoir délimiter/séparer la tranchée de ma pelouse.
Si je pose des cailloux, ils vont se rependre dans la pelouse avec le temps, sans oublier la galère pour passer la tondeuse aux abords.
Dept : Deux Sevres
Ok Basss
Strasky. Soit une bordure alu ou plastique (j aime bien les rouleaux vendu aux Leroy Merlin). Ou rien, c est ce qu a fait mon frère, les cailloux au niveau de la terre l herbe etant plus haute.
Dept : Vendee
T as fait quelle profondeur de trancher?
Dept : Vendee
Ca fait 12 cm de large et entre 7 et 9 cm de profondeur.
Dept : Deux Sevres
Approfondi encore un peu ta tranchée ! Tu as des rouleaux de piquet bois, alu ou PVC qui se vendent chez tous les fournisseurs.
Ouais je vais essayer de me diriger vers cette solution
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 02h45
