Mise en œuvre du vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 352 fois
Env. 30 message Mios (33)
Mon maçon a commencé mes fondations. Il s'agit d'une semelle filante avec bloc parpaing (2 rangs) puis entrevous béton et poutrelles 16+4. Je suis en zone parasismique faible niveau 2.
Je viens de passer sur le chantier et je remarque que sur les refends, il n'y a pas de ferraillage, qu'il n'y a aucun chapeau droit au refends ou rives aux extrémités, que les angles non plus, le ferraillage verticale est du CH2.10 je pense, je vois que le recouvrement du treillis se fait sur une selle maille, que les réseaux d'EU et Eau potable sont posés directement sur le sol, que les traversés du soubassement ont étés directement maçonnés et qu'il ne passe pas dans des fourreaux pour la dilatation.
Je suis pas un vrai maitre d’œuvre mais je réalise mon chantier en tant que tel. Le maçon me soutiens avoir mis tout ce que le bureau béton lui a fournis. En gros les ferraillages de refends et les chapeaux ne sont pas nécessaire puisqu'il en a pas reçu... Qu'en penses vous, c'est possible ?
Que penses-vous des autres points avancés svp ? Je doute de tout maintenant concernant son travail...
Étant novice j'ai face à moi un pro qui me soutient fermement avoir raison et je doute naturellement de mon jugement...
J'aimerai avoir l'avis de personne plus expérimenté svp.
Merci de votre aide.
De : Mios (33)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour, une grande partie de vos réponses doivent se trouver sur les plans que le BE et/ou le fournisseur du plancher ont dû transmettre non ?
Pour les autres, un peu de lecture des DTUs ne ferait pas de mal au professionnel que vous avez devant vous...
De : Feucherolles (78)
Bon pour le ferraillage apparemment c'est un oubli de livraison... Maintenant il me dit que l'étanchéité du soubassement se fait après la dalle de compression et sous le premier rang de brique avec un produit à base de goudron je crois ... J'ai beau lui expliquer et insister il dit c'est comme ca et pas autrement et il ne fera pas. Je sais plus quoi faire...
De : Mios (33)
Et bien va falloir réviser les DTUs + contacter les fournisseurs ou un expert pour valider tout ça...
Il a tout faux, bien sûr. Qu'il relise le DTU, ça lui fera de la lecture pour les vacances !
En mettant la coupure de capillarité au dessus du plancher haut du sous-sol/vide sanitaire, au mieux, il évite les remontées capillaires au dessus du plancher (simple question de bon sens, pas de DTU).
Donc, le plancher haut du VS n'est pas protégé.
Seule solution donc, maintenant, virer la planelle, coffrer, et couler tout en béton. Encore faut-il qu'il respecte les 5 cm de garde entre arase étanche et sous-face du chainage, dan ce cas.
Ce qui conduira, mathématiquement, à avoir un sol extérieur à environ 30 cm plus bas que le rez de chaussée : 5 cm de garde entre sous-face chainage + hauteur chainage (env. 20 cm) + chape de sol (env. 5 cm) = 30 cm environ. Peut-être pas ce qui aurait été souhaité !
C'est ça ou prendre le risque d'avoir des remontées d'humidité.
Bon courage.
Dept : Eure
OK, merci pour vos réponses !
De : Mios (33)
Tournesol un revenant !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui ça fait plaisir de relire ce cher Tournesol !!
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 16h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
