Pourquoi toute la salle de bain est surélevé ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 316 fois
Env. 20 message Paris
Bonjour je souhaiterai savoir pourquoi
cette salle de bain est surélevé d'après vous ? Alors même que la plomberie semble set trouver à l'extérieur ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/pqv7.jpg
Bien cordialement,
Epelion
Dept : Paris
Bonjour, il y a quoi en dessous ? Cave? Garage?
Bah justement non, l'appartement est situé au dernier étage,au dessus il y a les combles. Je suppose que juste en bas il doit y avoir l'appartement du 4éme étage.
president13 a écrit:Bonjour, il y a quoi en dessous ? Cave? Garage?
Dept : Paris
Peut-être une contrainte pour l'évacuation en 100mm. Vous la voyez quelque part ?
A vrai dire je n'ai pas encore totalement accès l'appartement. C'est un appartement que je souhaiterais acheter et j'avoue être novice en plomberie.
En tout cas j'ai l'impression que les canalisations se font derrière et pas en dessous. Voici une photo des toilettes et des ses canalisations :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/29/saqw.jpg
Dept : Paris
Elle est tout de même étrange cette pièce.
La porte fenêtre qui peut à peine s'ouvrir... Ou alors c'est un effet d'optique.
Peut-être voulait se mettre au niveau du seuil de la porte fenêtre...
Ou alors une contrainte d'évacuation d'eau afin de respecter la pente...
Ou une affaire de goût...
Et c'est étrange l'ouverture au fond...
C'est très étrange en effet. J'ai entendu parler d'une histoire de pente mais est ce que c'est possible que pour remédier à ce problème on puisse avoir besoin de 2 marches ? Ça me parait beaucoup non ?
En tout cas j'aimerais pouvoir remettre la salle de bain au niveau du sol et je voulais savoir si c'était possible
Dept : Paris
dommage de ne pas afficher les images en direct ... surtout pour les 76 curieux lecteurs qui ont cliqué sur le titre et sont repartis...
Je savais pas qu'on pouvait faire ça :o
***** a écrit:Bonsoir
Dept : Paris
Voici la photo de cette étrange escalier dans la salle de bain ?
Dept : Paris
Merci pour la photo ;
ah oui, effectivement, c'est original.
en appartement : certainement pour passer les évac et-ou autres reseaux ;
la hauteur importante pour la pente à respecter depuis le point d'évac le + éloigné (le wc ? ) juuuuusqu'à la colonne technique qui regroupe l'ensemble des réseaux.
si c'est le cas, pas sur que vous puissiez "casser et remettre à niveau"
il faudrait demander au vendeur ou au syndic : ils doivent avoir les plans   et vous devriez trouver cette colonne technique
souvent à proximité des escaliers ou ascenseurs (elle doit regrouper les reseaux de plusieurs apparts).
Je sais pas si j'ai bien compris mais ton hypothèse serait que la colonne technique se trouverait au niveau de la douche et que le système de canalisation le plus éloigné serait la toilette ? Ca voudrait dire que la hauteur serait importante également (voire surtout ?) pour la toilette ?
Il n'existe vraiment pas de solution possible avec un système de pompe par exemple ? Est ce que si je surélève juste la douche cela réglerai le problème ? Ou est ce que je peux déplacer la toilette ?
(Désolé je suis un peu perdu et je m'y connais pas du tout en plomberie..)
Merci en tout cas pour les éléments de réponse que vous m'avez apporté.
Dept : Paris
Je pense que les evacs sont derrière les chiotes dans le coin à côté de la fenêtre.
Du coup je pourrais potentiellement surélevé seulement la douche et ça suffirait pour me permettre de faire une remise à niveau non ?
president13 a écrit:Je pense que les evacs sont derrière les chiotes dans le coin à côté de la fenêtre.
Dept : Paris
Il ne faut pas s'emballer. Que des suppositions. Je pense qu'il manque des éléments pour converger.
En plus ça se trouve c'est blindé de béton là-dessous....
L'immeuble semble en rénovation ?
Evidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Mais non l'immeuble n'est pas en rénovation, il y a juste un ravalement de façade qui est fait.
Mais je trouve ça très bizarre quand même de construire un immeuble avec un appartement où la salle de bain  doit être surélevé avec deux marches pour être fonctionnelle... J’avais jamais vu ça auparavant.
president13 a écrit:Il ne faut pas s'emballer. Que des suppositions. Je pense qu'il manque des éléments pour converger.
Dept : Paris
Comme mentionné par *****, il faut demander au syndic ou vendeur.
Epelioon a écrit:Evidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Mais non l'immeuble n'est pas en rénovation, il y a juste un ravalement de façade qui est fait.
Et l'appart en dessous a le même système? Ca se trouve c'est l'ancien proprio qui a fait des modifs pour une raison quelconque. Si l'évac se trouve derrière WC y a aucune raison que celui-ci soit surélevé, d'autant plus, que la douche l'est encore plus. Et puis comme dit plus haut, il y a des fortes chances que ca soit blindé de béton, dans ce cas-là, laissez tomber l'idée de raser.
Dept : Sarthe
Pour l'appartement du dessous j'en ai aucune idée.
Si l'ancien proprio a fait ces modifications pour l'esthétique que je crois que c'est raté ;)
Il me manque en effet beaucoup d'informations... Je vais essayer de les obtenir en tout cas merci pour tous vos messages !
Dept : Paris
C'est un style moskovite
J'ai vu avec le propriétaire actuel et en fait cet appartement ne comportait pas de salle de bain. Il a aménagé la cuisine en salle de bain. Ils ont donc créé des marches pour qu'il y est assez de pente pour évacuer l'eau vers la colonne technique qui d'après moi se trouverait ( et president13 ?) derrière la toilette.
J'aimerais savoir si toute cette hauteure est à cause de la douche ou de la douche et de la toilette ?
Est ce que que je peux mettre un système de pompe de relevage pour pouvoir remettre à niveau la salle de bain ?
Merci à vous
Dept : Paris
Il aurait fallu un plan exact avec détail de la gaine technique et tout ce qu'il y a dedans afin de proposer des solutions. Sans mesures et détails techniques, on ne peut pas trop avancer.
Que la souche soit surélevée par rapport aux toilettes je veux bien comprendre pour le siphon. Mais 2 marches pour les toilettes par rapport au sol du couloir, ça fait beaucoup. Il faut comprendre quel est la contrainte technique qui a conduit à ce design.
En cache depuis avant-hier à 19h34
Devis création salle de bains
