Idées pour aménager la cuisine Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 345 fois
Env. 10 message Nord
Ma femme et moi hésitons sur l'ammenagement de notre cuisine dans notre futur construction.
Après être allé voir deux cuisinistes deux plans ressortent, les voici :
Dans l'option A les deux murs sont exploités avec un bloc de 4 éléments (vesseliers, tour à grands tiroirs, niche pour le frigo et tour four micro-onde) et de l'autre un lave-vaisselle en hauteur dans un meuble mi-hauteur et après que des meubles bas avec un retour en presqu'île.
Cette version est plus fonctionnel mais nous avons peur que les 2m40 entre les implantation soient de trop.
Dans l'option B nous exploitons qu'une partie du mur avec deux tours (une de rangement grands tiroirs et une tour four micro-onde) puis retour en presqu'île et un îlot centrale est ajouté.
Dans cette version le déplacement est moins fonctionnel et il y a moins de rangement, mais nous avons un îlot.
Sur les deux projets le plan de travail et la presqu'île est dans le même sens, l'image est juste inversée.
Voici une photo de notre cuisine vide :
C'est donc un espace de vie ouvert avec un cellier adjacent à la cuisine et un décroché dans la cuisine pour le mur porteur.
Merci de m'indiquer ce qui vous trouve le plus approprié ou si une idée plus judicieuse vous vient.
Encore merci de votre future implication.
Signé un futur propriétaire perdu dans son implantation .
Photographe Env. 80 message Marne
Pour moi le plan B est le mieux car tu profites réellement de l'îlot comme un coin repas.
Le problème du plan A est l'implantation du coin cuisson. Pourquoi mettre des tabourets de bar a cet endroit alors que tu ne pourras pas y manger car pas assez de place.
Je regarde si j'ai une autre idée à te proposer.
Dept : Marne
Des petites questions:
1/Les arrivées d'eau, électricité et évacuation peuvent elles être à n'importe quel endroit où sont elles fixe ?
2/ Il y a une porte pour accéder à ton cellier derrière ? Si oui, elle est à 1m du mur et qu'elle est sa dimension ?
3/ il te faut un coin repas dans ta cuisine ?
Dept : Marne
Merci beaucoup pour votre implication, nous sommes vraiment en plein questionnement .
1) Pas de problème pour les arrivées c'est une construction.
2) Pour la porte qui mène au cellier elle est à 1m du mur extérieur et c'est une porte de 90cm, mais on peut la déplacer aussi.
3) Il ne nous faut pas forcément un coin repas juste un endroit pour se poser( pour cuisiner assis ou prendre un aperitif)
Pour l'option A nous avons pensé mettre la plaque de cuisson à côté de levier et laissé la presque île totalement vide.
Voici ma proposition pour votre cuisine. Moi j’aurais comme cela je pense vu la dimension et la forme de la pièce. J’habille le fond de la cuisine avec des meubles hauts pour les voir depuis la pièce de vie. Puis je ferais un gros îlot central vu que la pièce est large et surtout le permet. Après je décorerais les murs avec cadres ou autres éléments de déco.
Voilà ce que je vous propose. J’ai réalisé ces plans sur le simulateur d’IKEA.
Merci de votre retour.
Bonne soirée
Dept : Marne
Sur l'îlot, il y a le coin cuisson avec la plaque en bout d'îlot, puis le coin évier et lave vaisselle, de nombreux meuble avec tiroirs et enfin à l'autre bout de l'îlot le coin snack avec les 2 chaises hautes.
Après il y'a la possibilité de mettre le point d'eau à la place du point cuisson mais je trouve cela pas top car loin du frigo et du four.
Et si vous préférez avoir la vue par la fenêtre quand vous êtes à l'évier alors le mettre de l'autre côté de l'îlot.
Je n'ai rien changer quand à l'implantation de la porte du cellier. Après vous pourriez peut être la centrer puis l'entourer de meubles haut... à voir ...
Dept : Marne
Env. 70 message Val D Oise
Plan B sans hésiter
Dept : Val D Oise
Pas de nouvelle de Xyris ?
Dept : Marne
Désolé je n'étais pas disponible.
Merci pour votre réalisation bsf51.
Cette proposition nous donne un choix supplémentaire .
On trouve votre proposition moins pratique avec les meubles situés des deux côtés il est plus difficile de circuler.
Nous attendons de voir le plan en 3d du choix A avec la plaque de cuisson à côté de l'évier pour prendre une décision.
Bonjour Xyris
Je choisirais le plan A, qui exploite mieux la surface en offrant plus de rangements et plans de travail et  parce que la cuisine n'a pas assez de profondeur pour permettre un linéaire, plus un vrai îlot (de profondeur supérieure à 60cm) autour duquel il faut au minimum 1m pour circuler confortablement et que l'espace n'ait pas l'air plein comme un oeuf (plan B)
Je ne mettrais par contre la cuisson dans un endroit plus discret et pratique que sur le petit retour.
Ça pourrait donner quelque-chose comme ça (j'ai juste créé les silhouettes des meubles pour visualiser les volumes).
Utilisation de tout la largeur de la cuisine pour les deux linéaires, y compris devant le mur porteur, étant donné que vous avez suffisamment de profondeur. J'ai choisi de mettre les colonnes à l'entrée de la cuisine pour créer une niche discrète pour la cuisson, et profiter - si on fait un grand vide sanitaire derrière - d'avoir un plan de travail double profondeur.
Sur le côté des colonnes côté cellier, il y a une niche pour cacher le petit électroménager, les épices ou autres.
Autres vues:
J'adore la dernière proposition de petrouchka !!!
C'est vraiment très joli et très astucieux d'habiller le mur porteur !
Dept : Marne
Merci beaucoup Petrouchka, votre projet est vraiment très beau et plein de bon sens (votre maison dans votre projet est vraiment magnifique).
Je pense que si nous avions plus de budget nous ferions cela.
Nous allons sûrement partir sur le projet A avec la table de cuisson à côté de l'évier.
Nous avons rendez-vous avec un cuisiniste demain, je posterai le rendu 3D.
Encore merci pour vos avis et vos contribution.
Merci Xyris, c'est gentil Blush
La 3D c'était plus pour se rendre compte des volumes et de l'espace libre au centre de la cuisine. Les détails comme les arrondis, c'était pour m'amuser. Après, vous pouvez adapter à votre budget. Ne pas hésiter à consulter le plus possible de cuisinistes. Il y a parfois de grosses différences de prix.
Si mon projet vous plait mieux que le A ou le B, montrez-le en premier au nouveaux cuisinistes que vous irez consulter. Ou mieux, laissez-les vous proposer quelque-chose à partir de votre cahier des charges. C'est une bonne manière de juger du professionnalisme de l'entreprise et peut-être d'en avoir plus pour votre argent.
Pour finir nous avons signé chez Schmidt, la qualité nous convenée et nous avons eu de vrais conseils d'agencement.
Voici le rendu :
Merci pour vos collaborations.
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 14h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
