Panne vanne Fleck 6700
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 151 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je possède un adoucisseur de 30 litres qui est équipé d'une vanne Fleck 6700.
Il a été acheté et mis en service en 2007.
Je constate depuis environ un ou deux ans qu’il y a des dépôts blancs sur les chromes de la robinetterie et que je dois nettoyer de temps en temps les aérateurs des robinets.
Je n'ai pas l'impression qu’il s’agisse de calcaire car j’ai effectué à plusieurs reprises le test de dureté de l’eau et celle-ci est toujours aux environs de 8 degrés français.
L'eau n'est pas non-plus salée.
La dureté de l'eau à l'entrée est de 31 degrés français et celle de sortie est de 8 degrés français.
Notre consommation d’eau est d’environ 5.5 m3 par semaine soit 280 m3 par année.
L’adoucisseur effectue une régénération par semaine.
J’ai une consommation de sel d’environ 250 kg par année ce qui correspond à une consommation moyenne de sel d’environ 4.8 kg par régénération ce qui me paraît énorme.
Tous les paramètres de régénération de la vanne Fleck 6700 sont les paramètres de bases :
Cycle 1 : Détassage : 10 minutes
Cycle 2 : Aspiration / Rinçage lent Contre-courant : 60 minutes
Cycle 3 : Rinçage lent Co-courant : 10 minutes
Cycle 4 : Rinçage rapide : 12 minutes
[color=#1f497d][size=3]Cycle 5 : off
[/size][/color]
Ce qui me semble anormal est cette grosse consommation de sel (4.8 kg par semaine et donc par régénération.) et ces dépôts blancs sur la robinetterie. (mais l'eau n'est pas salée et la dureté en sortie est de 8 degrés français).
De plus, il y a environ 30 cm de hauteur d’eau depuis le fond du bac à sel. Est-ce normal autant d'eau ?
Qu'en pensez-vous ?
L'adoucisseur est en panne ?
D'avance merci pour vos conseils.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Au dessus de 0 ° Th il y a forcément du calcaire
perso je met 6° car au fur et à mesure de la conso le TH augmente.
Je régénère tous les 11 j si le volume entre 2 régé n'est pas atteint
Résultat avec mon tableau de calcul excel et tes données
Tu consommes énormément d'eau, combien de personnes dans la maison car avec 5 personnes je n'ai jamais atteint ce volume.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour la réponse.
oui, il y a forcément du calcaire mais je n'ai jamais constaté ces dépôts blancs. ça fait que 2 ou 3 ans que ça a commencé à apparaitre.
Il y a 4 personnes dans ce ménage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Haute Savoie
Ton tableau Excel m'intéresse. qu'as-tu mis dedans pour les calculs ?
Dept : Haute Savoie
Les formules de calcul pour adoucisseur trouvées sur internet.
Je cherche, je cherche.
Merci ;)
Dept : Haute Savoie
Fichier pdf qui m'a permis de créer le fichier excel
https://www.transfernow.net/dl/2021032063KaKJDS/0MqPJ42I
Bonjour merci beaucoup pour les fichiers.
Apparemment, le fichier Excel n'est pas le bon. Il s'agit d'un devis mais rien ne concerne l'adoucisseur.
Je pense que c'est pas le bon fichier que vous avez déposé
Dept : Haute Savoie
C'est possible je remet le bon
https://www.transfernow.net/dl/20210320tjU61wdu/HeBQTE7j
Merci beaucoup pour le fichier. C'est top ! Je vais pouvoir analyser mes données et les reporter dans le fichier.
Je pense que je vais changer d'adoucisseur.
Dept : Haute Savoie
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
