Raccordement interphone et portail
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Câble interphone/visiophone
câble blindé LiYCY 2x0,75mm² (6 votes)
 75%
câble 2G1,5mm² (2 votes)
 25%
câble blindé LiYCY 2x1mm² (0 vote)
 0%
câble avec paires torsadées type téléphone (0 vote)
 0%
8 participants
Env. 20 message Rhone
Je me permets de vous solliciter car je vais bientôt préparer les raccordements de mon portail électrique.
Distance Interphone platine intérieure / platine extérieure : environ 25m
Distance tableau électrique / portail : environ 20m
Je souhaite installer un moteur de portail (qui sera alimenté en 3G1,5).
Je souhaite également installer un interphone/visiophone 2 fils (si j'ai bien compris c'est la norme actuelle ; le plus répandu).
Ci-dessous un schéma de mon installation :
Pour le câble de l'interphone, j'ai lu tout et son contraire sur le net.
1) Certains préconisent un câble blindé type liYcY ; par exemple ce câble :
https://www.123elec.com/cable-blinde-liycy-2x0-75mm-omerin-couronne-50m.html
2) Certains préconisent un câble téléphonique avec paires torsadées (cette solution ne m'inspire pas confiance). Si c'est le bon câble, doit-on relier les 2 fil de la paire torsadée ? Seulement un des deux fil ?
3) D'autres préconisent de tirer du 2G1,5.
Mon choix technique se porterait vers le premier type LiYcY blindé mais j'aimerai en avoir la confirmation par des pros si possible ? En 2x0,75mm² est-ce suffisant ?
J'ai lu que les 2 fils de l'interphone ne doivent pas être coupés. Est-ce le cas ? si oui, il faudra que je passe de gaine en gaine depuis la platine intérieure jusqu'à l'interphone extérieur. Si jamais on doit le sectionner (par exemple au compteur électrique), avec quel type de raccord pouvons-nous recréer la continuité ? des Wago pour du 0,75mm² ?
Concernant le raccordement au moteur des cellules, de l'antenne et entre la platine de rue et le moteur, quel câble préconisez-vous ? le même ? liYcY 2x0,75mm² ? un autre ?
Je vous remercie par avance du temps que vous me consacrerez et espère avoir été clair dans mes explications !
Bien à vous,
Alexandre
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir alex3890
Je ne suis pas un pro, mais c'est mon 2e portail coulissant.
J'ai voté et déjà installé la première solution: 25 m aussi entre le moniteur et le visiophone extérieur.
Le câble est continu et seul dans une gaine dédiée de 20 + TPC dédiée de 40 en sous-terrain.
J'ai utilisé également ce même câble pour relier les cellules, la liaison visio-moteur etc...
Chez moi, le moniteur est sur transfo. J'avais prévu un boitier encastré pour:
- le passage d'une gaine de 20 à l'arrière du moniteur pour le brancher discrètement sur une prise de l'autre côté de la cloison,
- le départ d'une autre gaine pour le câble du visiophone.
Et ça fonctionne très bien
Hello
choisir un interphone (marque, modèle) et suivre les préconisations, rien de plus à faire
De : Manche (50)
Bonjour et merci pour vos retours.
Je viens de consulter 2 modèles de visiophones (car mon choix n'est pas arrêté) et effectivement la section conseillée est de 0,6mm2 pour l'un et de 0,75mm2 pour l'autre.
Pour ce qui est du blindage, rien n'est indiqué cependant.
Etant donné la réponse de mimosa4, je m'oriente vers mon câble liYcY en 0,75mm2, merci à toi.
Je n'aurai pas la possibilité de disposer d'un fourreau dédié, donc il cheminera en parallèle de mon 3G1,5 d'alim du moteur de portail. Le fait de le prendre blindé me rassure un peu vis à vis de ce passage commun avec la puissance.
Si jamais je dois le couper (ce que je vais essayer d'éviter de faire), est-ce qu'on peut le rabouter avec des Wago ?
Merci encore,
Alexandre
Pourquoi le couper?
Déjà que dans une gaine courant fort...
De : Manche (50)
Env. 40 message Var
+1 pour le cable blindé, j'avais eut un souci avec un interphone qui était parasité par un cable de pompe qui passait à côté (gaine séparée mais très proche et l'alimentation haute fréquence de la pompe faisait beaucoup de parasites) et j'avais du remplacer le cable par un cable blindé pour résoudre le souci.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 08h03
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
