Archi en carton: comment installer une paroi de douche Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 176 fois
Env. 70 message Rhone
Je suis en galère suite à des plans douteux de notre décoratrice (architecte) d'intérieur.
Le plaquiste a bien suivi les plans sauf qu'ils étaient nazes, et du coup a priori impossible de venir installer un pare-douche avec porte en l'état.
Le principal problème c'est que la cloison (en bleu sur le plan) n'avance pas assez, du coup on ne peut pas fixer le pare douche à ce niveau pour qu'il soit aligné avec le "muret" (en violet) avec la future verrière.
Même si je trouve une façon de prolonger cette cloison en placo, il faut que la paroi de la vitre soit à l'aplomb du receveur, sinon l'eau va couler sur le sol, or l'espace intérieur n'est pas standard (merci la décoratrice), du coup il faudrait que j'achète un receveur pour le découper à la fois dans la longueur 112cm et dans la largeur (100cm sur une partie puis 105cm) ? ça me parait compliqué.
L'autre solution serait de réduire l'espace intérieur du bac de douche , en élargissant le petit muret pour que la porte puisse se fixer sur la cloison existante et s'aligner avec ce nouveau muret élargi. Mais comment faire?
Le plombier me dit qu'il peut me commander un receveur de 100 x120, il le raccourcirait en longueur, et pour la largeur je viendrais mettre par dessus un siporex fin côté intérieur du muret.
ça vous semble réaliste?  comment je fais la jonction entre la bac du receveur et le bas du siporex pour éviter des risques de moissisure, d'eau etc?
Honnêtement je suis perdu, je suis prendre de toute reco. Et surtout dans quels matériaux faire les prolongements (cloison ou élargissement du muret): siporex, carreau de platre, placoplatre+rail (solidité pour fixer les parois/portes de douches + risque d'infiltration de l'eau).
Est ce que vous avez des conseils?
Bonjour.
Mon premier réflexe serait de demander à cette personne quelle solution technique elle a pour que son oeuvre soit techniquement réalisable et utilisable sans désagrément ni détérioration.
C'est son métier et elle est payée pour ça.
Si cette personne n'a pas les compétences techniques pour exercer son métier c'est grave.
Dept : Alpes Maritimes
Oui mais elle a mis la clé sous la porte ^^, je suis visiblement pas le seul à avoir eu des difficultés (mais un grand merci d'avoir pris le temps de me lire, je me sens un peu moins seul déjà
Désolé pour vous.
Ces professions non réglementées sont une plaie et la porte ouverte à tous les charlatans experts autoproclamés.
Bon courage pour la suite.
Il faut adapter le dessin.
Mais je n'appréhende pas le résultat final que vous cherchez à obtenir.
Vous avez une vue de la proposition de cette personne ?
C'était censé être quelquechose comme ça, désolé mes talents artistiques se limite à paint
Euh ! Comment dire ?
Vous n'avez pas une vue du projet payé à l'architecte d'intérieur/décoratrice ?
Ceci m'inspire que cette architecte d'intérieur/décoratrice est un fantasme jusqu'à preuve du contraire.
Lol, non non elle était bien là, elle nous avez fait les plans de toute une maison. J'ai une vidéo de la v1 mais j'ai pas d'image de la version finale avec cet agencement. On avait demandé une modif parce qu'on lui a fait remarquer qu'avec un si petit retour on allait avoir de l'eau partout dans la sdb, il nous fallait donc une paroi vitré.
Pour lever tout doute, je vous mets plusieurs photos et le plan complet de la salle de bain de l'étage, avec notamment une magnifique baignoire qu'on a jamais trouvé, puisque elle était partie sur une baignoire de 2,32m de long, qui n'existe pas bien sur.
Je vous assure que j'ai autre chose à faire que m'inventer des problèmes
Si vous avez des suggestions de modifications je suis preneur (comme vous avez pu le voir on a du mettre en stand by le carreleur et le plombier qui avait déjà commencé à avancer). Le plaquiste lui est déjà parti sur un autre chantier et ne veut pas revenir pour du "bricolage" alors qu'il a respecté les plans. Je peux faire des travaux moi-meme, c'est juste que là je vois pas la solution.
plan étage complet:
Photo 1 SDB étage
Photo 2 SBD étage:
Les visuels sont d'une grande pauvreté pour une architecte d'intérieur/décoratrice.
Et une architecte d'intérieur/décoratrice qui fait filer à la perpendiculaire le sens du bois entre le plan de travail et la façade des tiroirs ça montre le niveau. Niveau zéro.
J'aime beaucoup l'interrupteur qui selon le sens d'ouverture de la porte de douche se trouve potentiellement en zone 2 donc zone interdite pour lui.
Et c'est très drôle de voir que le lave mains a ses alimentations en eau chaude et eau froide de représentées mais pas la baignoire.
Aucune créativité dans ce plan. Ni de professionnalisme.
Pour la baignoire c'est évident qu'une petite plage est indispensable pour s'adapter à la longueur de la baignoire et au dimensions réelles de la pièce, les tolérances de positionnement des cloisons étant ce qu'elles sont.
A brûle pourpoint je n'ai pas d'idée pour répondre à votre question même si j'ai quelques vagues idées de ce que je ferais personnellement. Je les laisse mûrir.
Le problème pour moi est qu'il y a déjà des choses de faites et il faut repartir de celles ci.
Peut-être que des professionnels passeront avant que je ne sois prêt à les publier.
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour rester dans l'esprit de la porte de douche, pourquoi ne pas ajouter un profilé aluminium laqué noir pour prolonger la cloison ?
Je suis d'accord que le plan n'était pas terrible mais le plaquiste qui suit bêtement le plan, on en parle ? Il aurait pu vous alerter aussi, c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un bon artisan, c'est celui qui réfléchit...
Pourrais tu éditer ton titre stp et mettre décoratrice au lieu d'archi
Pour beaucoup ça va apparaître comme un détail mais architecte c'est un titre protégé contrairement à décoratrice. Ça n'empêche pas d'avoir des nuls mais c'est proportionnellement plus faible que chez les pseudos déco&co.
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 02h16
Devis création salle de bains
