Chauffage en fonte ne monte pas en température
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Un des radiateurs d'une des chambres situées au RDC de la maison ne chauffe que très faiblement, permettant de monter à 15.5 degrès dans la pièce. Le radiateur chauffe un peu plus sur sa partie haute que sur sa partie basse.
Une purge de tous les radiateurs (une douzaine en tout dont 8 en fonte) n'a rien changé au problème.
Lorsque je coupe tous les radiateurs et que je laisse uniquement celui là, le radiateur fonctionne, avec une pièce qui atteint les 19 degrés.
La maison est ancienne (1950) sur 2 niveaux (chambres en bas et pièces de vie en haut), et a été rénovée il y a une dizaine d'années, avec changement complet du circuit de chauffage (on voit encore d'anciens tuyaux en acier). Par contre je ne dispose pas des plans.
Le chauffage est une chaudière gaz à condensation qui a 5 ans, régulièrement entretenue et qui ne présente pas d'anomalie.
Est-ce une bulle d'air qui circulerait et qui bloquerait ce radiateur ? Pourquoi celui ci en particulier ? Et surtout comment supprimer cette bulle éventuelle - les radiateurs sont purgés et ne présentent plus d'air lors de nouvelle purge.
Quelle autre solution envisager ?
Merci pour vos lumières !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 70 message Cotes D'armor
Ce radiateur a probablement un manque de circulation te'de reglage ou boue surtout s'il se situe au rez-de-chaussée de chaussée
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Philippe
Merci pour votre réponse rapide.
Le radiateur a été déposé la semaine dernière et lavé, pas de boue présente à l'intérieure, et l'eau était claire sur l'entrée et la sortie.
La tête thermostatique a été changée à cette occasion, sans changement sur la chauffe.
ptplombier a écrit:Ce radiateur a probablement un manque de circulation te'de reglage  ou boue  surtout s'il se situe au rez-de-chaussée de chaussée
Il se peut que le circulateur ne soit pas assez puissant ou vitesse trop faible pour la longueur des circuits.
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'entends des "clac" le matin au moment (ou un peu avant) de l'heure de démarrage programmée de la chauffe, et quelques fois en journée. Un rapport ici aussi avec le circulateur ?
Notez que la pression est à 1,4 bars (elle était précédemment à 1,2 mais un plombier m'a conseillé de la monter à 1,4 voire 1,6 bars pour une meilleure diffusion).
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 13h29
Devis pompe à chaleurArtisan
