Comment surélevé un bloc de béton?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Yonne
mes lampes extérieures reposent sur un bloc de béton de 30*30 hauteur 40. Comme il n'est pas lisse des fourmis viennent faire leur nid à l'intérieure des lampes et cela fait disjoncter. je souhaiterais surélever mon bloc de béton de 2 cm et qu'il soit très lisse. comment puis je procéder? merci de votre aide.
Dept : Yonne
Env. 20000 message Alpes Maritimes
A mon avis ca va être compliqué.
Le fourreau doit etre pris dans le béton et il doit normalement être enfoui dans la terre si la norme est respectée.
Pourquoi pas un traitement anti fourmi ?
De : Lourdes 65 (65)
Du marc de café, très efficace pour faire fuir les fourmis
De : . (1)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
J'aurais proposé , si vraiment vous tenez à sur élevé votre plot béton:
Un tube pvc 32 pour « prolonger » vos gaines icta actuelles, collé au mastic colle contre le béton puis un coffrage pour avoir 2-3-4cm de sur élévation et vous coulez un mortier de réparation type sika monotop 410R ou équivalent.
Une fois le mortier «pris », vous arasez le tube pvc 32 et vous venez fixer votre luminaire., attention à ce que la fixation prenne dans l’ancien béton également pour éviter que ne soit sollicité uniquement votre rehausse.
Ou alors un ponçage de votre surface béton pour qu'elle soit régulière. Mais je n'arrive pas à saisir par où rentre les fourmis..
Cordialement,
Même en remettant une couche de béton, ce sera difficile d'avoir une surface parfaitement plane au point qu'aucun insecte ne puisse se glisser entre le luminaire et le béton.
Je pense qu'une meilleure solution serait d'y ajouter un joint pour faire l'étanchéité entre le luminaire et le béton. En GSB on trouve des dalles de caoutchouc que vous pouvez redécouper pour avoir la bonne forme et un trou pour laisser passer les fils, et ensuite vous glissez cette rondelle de caoutchouc entre le luminaire et le béton pour assurer l'étanchéité.
adenis a écrit:Bonjour,
Bonjour.
C'est une idée.
Mais curieusement je me dis que ça ne sera pas suffisant.
Les fourmis peuvent très bien passer depuis la terre par le trou existant dans le bloc béton. Entre béton et gaine. rien
Il faut jointoyer entre le bloc et la gaine ICTA.
Mais si elles ont besoin d'électricité dans leur fourmilière rien n'y fera, elles viendront à l'attaque de tout barrage pour faire leur piquage
Dept : Alpes Maritimes
