Comment ventiler un grand sous sol ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Cantal
Ma maison est bâtie sur un grand sous sol de près de 100 m2. Il y règne une odeur d'humidité et des moisissures s'y développent. L'humidité provient d'un coin inférieur très enterré du sous sol sur lequel les murs recouverts de placo sont noircis par la moisissure. Un chauffage d'appoint est assuré par deux radiateurs électriques.
Dans un premier temps je souhaiterais assainir l'ai ambiant de cet espace pour pouvoir y stocker du matériel au sec et peut-être l'aménager en pièce de vie à terme. Trois trous d'aération de 9 cm de diamètre reliés à la terrasse extérieure sont disposés en haut des murs de chaque côté du sous sol.
Connaissez-vous une solution technique adéquate permettant d'assécher cette pièce ? J'avais pensé à une ventilation puissante. Connaissez-vous un modèle de matériel approprié. La pose d'une VMC est-elle possible sachant que le sous-sol est bâti directement sous la maison ? Un cuvelage de la partie humide résoudrait-il le problème ?
Merci d'avance de votre retour.
Dept : Cantal
Une ventilation naturelle peut éventuellement suffire...
glaouiou a écrit:Trois trous d'aération de 9 cm de diamètre reliés à la terrasse extérieure sont disposés en haut des murs de chaque côté du sous sol.
c'est bien cette sortie d'air par le haut, mais il faudrait qu'à l'opposée de cette pièce, il y ait une entrée d'air suffisamment importante pour permettre une circulation permanente pour régénérer ton volume d'air.
JC
D'accord, mais en connectant un évacuateur d'air sur l'une des 3 ouvertures, l'air peut entrer par les 2 autres et permettre une circulation non ?
Dept : Cantal
Oui mais ça ne sera pas efficace !
ton extracteur va aspirer en grande partie l'air qui va rentrer par l'ouverture d'à côté...
il faut en principe une entrée basse et diamétralement opposée à la pièce, et le plus éloigné possible l'une de l'autre, une sortie haute
Mon sous-sol est totalement enterré, je n'ai pas la possibilité de faire d'autres ouvertures.
Quelles solutions envisager ? Un déshumidificateur électrique ?
Dept : Cantal
3 trous de phi 90 localisés au même endroit, c'est pas gagné pour faire une bonne ventilation
une idée :
-  Faire un montage avec des raccords de 90 pour assembler 2 des 3 trous d'aération.
- partir de cet assemblage pour y raccorder un extracteur d'air et partir en tuyau de 150 pour aller à l'autre extrémité de ta pièce pour y rejeter cet air.
Ton local sera en "surpression" et l'air s'évacuera par le 3ème orifice ; il y aura avec circulation d'air dans ta pièce
je sais, c'est une idée un peu tordue W00t
glaouiou a écrit: Un déshumidificateur électrique ?
pour un tel volume, il faudra un sacré appareil de la gamme industrielle pour qu'il soit efficace !
Merci pour ce conseil. Un extracteur de ce type peut-il convenir ?
https://www.amazon.fr/Aygroc[...]10&th=1
Dept : Cantal
glaouiou a écrit:Mon sous-sol est totalement enterré, je n'ai pas la possibilité de faire d'autres ouvertures.
On peut faire le trou en haut et le redescendre en partie basse à l'intérieur du sous-sol par des tuyaux pour créez une ventilation basse qui brassera complètement le sous-sol.
Par contre pour ça:
glaouiou a écrit:peut-être l'aménager en pièce de vie à terme.
Impossible sans étanchéité complète à l'extérieur des murs.
Dept : Loiret
glaouiou a écrit:Ma maison est bâtie sur un grand sous sol de près de 100 m2. Il y règne une odeur d'humidité et des moisissures s'y développent. L'humidité provient d'un coin inférieur très enterré du sous sol sur lequel les murs recouverts de placo sont noircis par la moisissure. Un chauffage d'appoint est assuré par deux radiateurs électriques....
et pas de possibilité de déblayer -un peu- ?
de traiter l'origine des pb par l'extérieur (sous-bassement et murs) ...
sans dire que cela pourrait tout résoudre, à minima cela apporterait un + et permettrait d'ouvrir pour les aérations.
Non, impossible, on est bien enterré. Et une VMI®, vous en pensez quoi ?
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Vous êtes dans le Cantal, donc dans une zone ou le risque Radon peut être important :
https://www.irsn.fr/savoir-c[...]geologiques
Avec en plus, une cave de grande surface et mal ventilée. Il y a donc 3 facteurs de risques qui se cumulent.
La ventilation de la cave est la meilleure solution pour limiter les concentrations de Radon dans votre maison, mais quitte a faire cette ventilation pour l'humidité, autant intégrer cette réflexion "Radon" dans votre projet.
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 13h50
