Transformation douche italienne en baignoire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour a tous,
Je viens vous présenter un projet de bricolage et recueillir vos conseils. Je suis équipé d'une douche a l'italienne qui fait 120x80 et faïence sur les 3 côtés. Le receveur lui est carrelé (carrelage mosaïque). Elle a été refaite à neuf il y a 5 ans a l'achat du logement. Avec 2 enfants de 2ans et 1 mois, ça devient vraiment galère de gérer le bain ... J'aimerai donc nous équiper d'une baignoire.
On a pour projet de déménager d'ici 3/4 ans donc je préférai une solution pseudo-temporaire, en gros on ne va pas casser toute la douche qui pourrait servir a la revente. Mon idée est donc d'installer un bac de baignoire dans la douche. L'idée est de partir sur un bac de 120x80 qui serait posé sur le receveur.
J'ai jeté mon dévolu sur le bac jacob delafon capsule en 120x80 qui correspond bien.
Ma question étant, comment je pourrais intégrer ce bac dans la douche existante sans tout casser (surtout au sol). J'ai un peu peur du poids supplémentaire que je vais rajouter avec le bac et le volume d'eau associé.
Est ce qu'une structure autoportante en bois ou rail placo posé a même le receveur serait suffisante += joint périphérique et le fait que les côtes sont tout juste il y a peu de chance que ca bouge.
Au pire si l'étanchéité n'est pas parfaite, l'eau ne fera que couler sur le receveur de la douche ...
je ne toucherai pas a la plomberie car les arrivée et sorties d'eau existent et seront conservées, la baignoire sera simplement directement raccordée à la bonde de douche.
Le pare douche actuel sera déposé.
Bonjour.
Une baignoire de 120x80 a 1000 chances sur 100 de ne pas rentrer dans un emplacement de 120x80.
Vérifiez bien où les pieds de la baignoires reposeront.
Et aussi comment vous aller fixer les tasseaux de support de la baignoire au mur pour éviter tout risque de basculement. Voir du côté où vous accéderez à la baignoire il faudra peut-être des tasseaux allant jusqu'au sol. À mon avis il faudra détériorer le carrelage mural.
Attention également à la hauteur sous la baignoire, il ne faut pas que l'évacuation touche le sol, ici le receveur de douche.
Une baignoire genre pliante serait sûrement plus simple avec zéro travaux pour l'installer et zéro réfection au démontage.
Un plan de votre salle d'eau s'il vous plaît.
Et même du logement voir si des solutions simples sont imaginables.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Si vous ne voulez pas faire de travaux, achetez une baignoire en plastique pour enfant. C'est ce que j'ai fait pour mon fils. C'est très pratique, on donne le bain à genoux. Et quand l'enfant devient trop grand, il prend sa douche comme un grand.
De : Ile De France (77)
Merci a tous pour votre aide.
Je ne reviens sur cette discussion que tard mais mes conclusions pourront peut etre intéresse d'autres personnes.
Finalement le projet est abandonné : trop complexe, risqué et cher pour ce que ca peut apporter.
J'ai récupère un grand bac plastique dans lequel j'ai decoupe l'emplacement d'une bonde et qui a un volume suffisant pour enfant de 3 ans.
Ca prend de la place dans la SdB mais ca regle le probleme.
HT_Baignoire a écrit:Bonjour,
Bonjour HT_Baignoire.
Vous ne revenez que tardivement sur cette discussion uniquement car vous avez de nouveau besoin d'aide.
Voir ici.
https://www.forumconstruire.[...]d-120m2.php
En cache depuis le dimanche 01 juin 2025 à 02h09
Devis création salle de bains
