Reboucher gros trou dans dalle béton du 1er étage avec passage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 20 message Gironde
Hello,
Je compte refaire ma salle de bain, et sous la baignoire, il y a un trou assez énorme en 50x50, actuellement rebouché avec du polystyrène.
Je souhaiterais remplacer ma baignoire par une douche à l'italienne (ou au minimum trouver un receveur le plus fin possible). Problème: Un énorme trou "bouché" avec du polystyrène.
Puis-je (et comment) "reboucher" le trou afin de pouvoir carreler par dessus pour que le poids d'humains soit possible ?
Si non, comment solidifier (si nécessaire) ce trou pour installer un receveur extra plat au dessus ?
Je viens de mettre à jour le titre pour être plus parlant
Bonjour, boucher le bas du trou avec du papier journal, ou autre produit. Faire des signées d'environ 5cm de profondeur tout le tour du tout, y poser des ferrailles. Remplir de tout de béton .
Actuellement en ligne !
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Vérifies que ce ne sont pas des panneaux ourdis polystyrène que tu as comme j'avais dans mon ancienne maison.
Pour la douche à l'italienne si tu as une pièce en dessous attention a l'étanchéité qui doit être absolue au sol et aux murs.
carrelage Douche
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, tu peux laisser comme ca ou bien enlever le polytruc , coffrer en dessous et couler du ciment.
De : Barges 21910 (21)
Env. 60 message Essonne
Bétonner avec feraillage reste le plus noble et le plus esthétique. Maintenant si on veut être pratico pratique une plaque en feraille solidement collée peut aussi faire l'affaire tant qu'elle repose sur le pourtour du trou
Il faudrait voir comment la dalle se trouve au pourtour de cette ouverture.
Peut-être que des entrevous (hourdis) ont été bêtement retirés pour faire cette ouverture, et qu'il suffirait d'en poser des nouveaux.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis hier à 08h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
