Sonnette connectée trop loin de ma maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 196 fois
Env. 300 message Indre
Je viens d'acheter une sonnette connectée pour mettre sur mon mur extérieur situé à 14m de ma maison. Quand je branche ma sonnette le signal est trop faible pour qu'elle fonctionne (2 barres sur 4), la box est située juste derrière la porte d'entrée (donc à 14m de la sonnette).
Au départ, je pensais acheter un répéteur mais cela ne sert à rien puisque je ne pourrais pas le placer plus proche de ma sonnette que là où est ma box actuellement...
Il faut savoir que j'ai pour l'instant une box 4G (la fibre est en cours de travaux) mais de ce que j'ai lu la portée du wifi de ce genre de box n'est pas moins élevée que sur une box classique.
Du coup quelles sont mes solutions? Attendre d'avoir une box classique en espérant que la puissance du wifi sera meilleure? Acheter un amplificateur (pas fan niveau ondes)?
Dept : Indre
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Nous avons acheté une sonnette sans pile et sans fil avec un récepteur branché sur une prise de courant.
Les 2 éléments sont installés à 10m l'un de l'autre mais nous avions fait un test à 20m qui marchait très bien.
Ca commençait à être plus aléatoire à 60m.
Ca nous a coûté 15€ je crois.
De : Sain Bel (69)
Merci pour cette information, mais c'était une sonnette connectée?
Je n'ai pas rencontré de sonnette comme la tienne dans mes recherches.
Dept : Indre
Ha non ça n'est pas une sonnette connectée. J'ai besoin qu'elle marche quand on appuie dessus, c'est tout !
Je ne voyais pas l'utilité d'une sonnette connectée ... et je ne la vois vois toujours pas.
De : Sain Bel (69)
Selon les versions, le wifi porte jusque 15 à 50m sans obstacle. Avec la traversée d'un mur, c'est moins. Donc traverser 14m plus un mur, et encore sans doute le poteau où est fixée la sonnette, c'est vraiment beaucoup.
Vous pouvez vérifier dans votre box/routeur la fréquence que votre wifi utilise. Les fréquences dans la bande des 2.4GHz portent plus loin que celles dans la bande des 5GHz.
adenis a écrit:Bonjour,
Merci! Effectivement j'ai déjà fait cette vérification, la fréquence est bien en 2.4Ghz, de toute façon cette sonnette ne fonctionne que sur cette fréquence.
Il existe bien des gens qui ont ce type de sonnette en étant à plus de 15m de leur sonnette, comment font-ils?
Peut-être que le signal d'une box classique portera plus loin que celui de la airbox que j'ai actuellement?
Ou alors il faut que je trouve un amplificateur?
Dept : Indre
La portée dépend beaucoup des obstacles, des murs à traverser, du type de maçonnerie, du positionnement des fers à béton, etc. Pas facile de donner une réponse générique.
A priori un amplificateur (pas uniquement répéteur) type TP link wifi 6 devrait faire l'affaire d'après les commentaires que j'ai lu sur le produit. Le signal est à 60% sur la sonnette et il faudrait 75% minimum.
Je viens de le commander, je teste ça demain ou dimanche et je vous dis.
Dept : Indre
Bon, malheureusement, cela ne suffit pas. Je pense aussi que le souci vient du fait que j'ai actuellement une airbox. J'espère qu'avec une future livebox quand les travaux seront terminés le signal aura une plus longue portée.
Dept : Indre
Env. 40 message Nievre
Vous pouvez fixer non loin de la sonnette une antenne wifi poe extérieure et faire courir un câble éternet. C'est plutôt simple comme manoeuvre et ça coûte environ 50e
Dept : Nievre
Env. 30000 message Gironde
14m ça me parait pas si loin que ça
Moi j'attendrais d'avoir la box normale avant d'investir dans quoi que ce soit
Je penche, donc je suis
Chris
Moi aussi j'ai le même problème mais apparemment le poteau en béton armé il a pas aimé. Pourtant celui que j'ai pris est en wifi 6 .
Dept : Nievre
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 15h17
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
