Avis cloisons
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour !
Ma construction en étant à l'étape des cloisons, j'aimerai votre avis d'expert sur la réalisation (avant bandes) de ces plaques.
Curieux de lire vos avis
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 9 mois
Il y aura une chape sur la dalle ? Si c'est le cas, tout ce polyurethane en bas de cloisons n'aura pas d'incidence. Les petits écarts entre plaques ne sont pas graves non plus, ils se traitent avec enduit et bandes.
En tant qu'amateur, il aurait déjà fallu que je sois particulièrement maladroit, négligent et "j'en ai rien à foutre" pour arriver à un tel résultat. Ce résultat témoigne tout d'une mauvaise conscience professionnelle.
Maintenant, en placo, tout se rattrape/tout se répare même les grands trous.
J'ai juste un doute pour la première photo, qui montre des placos non ajustés ? Et du PU au plafond ?
Pour le reste, même si c'est un travail de piètre qualité ce n'est pas catastrophique (surtout pour tout ce qui est en pied de cloisons). La chape va recouvrir les défauts en bas de cloisons et les joints/enduits vont réparer les petits espaces.
Là où il y a de grand espaces (photo 12 par exemple), j'imagine qu'ils vont combler avec des morceaux de placos et là où les placos sont mal ajustés, il suffit de couper ce qui dépasse (photo 2). Ils vont de toute façon devoir faire tout ça avant enduit. Donc rien de catastrophique.
D'ailleurs j'imagine que le plaquiste n'a pas terminé et que ceci est encore en cours ?
Je me demande si il y a une structure rails/montants renforcée au-dessus et autour de la porte (et menuiseries). A priori, première impression, pas grand chose. Je ne vois pas de montant médian au dessus de la porte (pas de vis visibles) et donc j'ai bien peur qu'ils n'ont pas renforcé la structure pour éviter que ça bouge (fissures). C'est juste une impression. A vérifier car ça serait une malfaçon structurelle.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre amignangnan1er tout ne se rattrape pas !Vous risquez d'avoir quelques fissures qui apparaissent dans le temps. Ce travail n'est en rien un travail de professionnel, on voit très bien que la personne qui a fait cela ne connaît pas ce boulot.
Vous nous montrez ce qui se voit ! Ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui ne se voit pas ! Car ce qui ne se voit pas et bien plus grave, style d'armature, façon de poser l'armature, façon de faire les impostes, et les plus graves, l'isolation !
J'aurais bien aimé voir le reste de cette construction.
Bonjour gnangnan1er et plaquisteheureux
Il y aura en effet une chappe sur dalle, mais j'ai des doutes sur la hauteur du sol fini, certaines parties en PU étant au dessus des sol.
Citation: En tant qu'amateur, il aurait déjà fallu que je sois particulièrement maladroit, négligent et "j'en ai rien à foutre" pour arriver à un tel résultat. Ce résultat témoigne tout d'une mauvaise conscience professionnelle.
Merci, n'étant pas du métier j'avais besoin de ce type d'avis, cela conforte mon ressenti sur ces travaux.
Citation: J'ai juste un doute pour la première photo, qui montre des placos non ajustés ? Et du PU au plafond ?
La plaque au dessus de la fenêtre n'est en effet pas plane, à certains endroits le plaquiste a fait usage de PU
C'est le cas par exemple ici
Voici un autre angle de la fenêtre
Pour ce qui est derrière, certaines cloisons, la plupart sont des plaques avec polystyrène graphité en doublage, assurant l'isolation de la maison. D'où mon inquiétude sur les reprise des plaques, car lorsqu'il y a une mauvaise découpe, j'imagine que cela impacte l’isolation thermique, dans l'exemple suivant ils ont rebouché un espace de plus d'un centimètre sur un mur à isoler avec juste du plâtre
Citation: D'ailleurs j'imagine que le plaquiste n'a pas terminé et que ceci est encore en cours ?
En effet, il fait aussi les joints. Concernant l'enduit, j'ai demandé à m'en charger, mais vu l'état du support.
Citation: Je me demande si il y a une structure rails/montants
Non rien de tel sur les murs où l'isolant est solidaire avec la plaque. Pour ceux là ils ont collé.
plaquisteheureux en effet, jusqu'à présent le travail du gros œuvre était acceptable, je vais détailler l'ensemble de la construction , malheureusement pour la pose des huisseries et des cloisons, je n'ai pas eu le temps de voir, le constructeur m'a indiqué qu'ils faisaient tout dans la foulé, en une semaine..
Merci encore pour vos retours
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Ain
Pourquoi on voit ce qui semble être des crottes sur une des photos ? La maison n'est pas hors d'eau / hors d'air et fermée ?
Pour le reste du travail, ça pique vraiment les yeux :o Comme dit plaquiste, j'aurais peur de ce qui ne se voit pas quand on voit le soin qu'ils ont apporté à ce qui se voit :/
Dept : Ain
Ce ne sont pas des crottes, ils ont utilisé des plaques de placo avec polystyrène expansé pour les murs.
La maison est hors d'air/eau, le constructeur en est à l'électricité et la plomberie.
Dept : Eure Et Loir
Le genre de "plaquiste" à qui il ne faut pas parler de pose en drapeau. Il va faire un AVC
Dept : Eure Et Loir
Sur la photo depuis le téléphone, ça faisait effet crotte de lapin mais effectivement, sur le PC, on voit mieux !
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 00h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
