Protéger ses équipements des surtensions
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 81 fois
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
Après un orage récent, plusieurs de mes équipements électroniques (TV, barre de son, etc.) ont été endommagés, notamment à cause de ports HDMI grillés.
Pour éviter de devoir faire appel à l'assurance, gérer des sinistres et obtenir des devis de réparation à l'avenir, je souhaite protéger mon installation contre la foudre et les surtensions. Idéalement, je voudrais installer une protection au niveau du tableau électrique, afin de ne pas avoir à utiliser des prises spéciales pour chaque appareil.
Je possède un coffret Hager et je cherche des conseils sur le produit le plus approprié dans la gamme Hager pour une telle protection. Si quelqu'un peut me recommander une solution adaptée ou partager son expérience, ce serait grandement apprécié.
Merci d'avance pour votre aide !
Picto recompense Aviseur
Dept : Bas Rhin
Pour une bonne protection, il faudra à la fois un parafoudre au tableau, et un parafoudre à proximité des appareils sensibles. En effet, le flash électromagnétique de la foudre cause des courants parasites qui se propagent dans les câbles, et pas seulement si la foudre tombe sur une ligne électrique, donc pas forcément intercepté au tableau.
Concrètement, il faudra un parafoudre de type 1 ou type 2 au tableau électrique (type 2 en général, type 1 si le bâtiment est équipé d'un paratonnerre, ou paratonnerre à moins de 50m). Il doit être installé au plus proche de l'arrivée électrique, de façon à minimiser la longueur des câbles entre le parafoudre, les bornes d'arrivées, et la terre.
À proximité des appareils sensibles (informatique, TV, etc.), il faut un parafoudre de type 3. Personnellement, j'ai installé des modules DEHNflex. Ça marche aussi avec des multiprises avec parafoudre intégré (de bonne qualité, pas du aliexpress).
C'est compliqué de se protéger de la foudre sur une installation domestique...
adenis a tout dit, mais même bien protégé, si la foudre décide de tomber à proximité de ton tableau électrique, tu risques d'y laisser des plumes, même en étant bien protégé.
JC
adenis a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ces informations et en particulier pour le module encastrable, je ne savais pas du tout que ça existait et ça répond exactement à mon besoin !
Dept : Bas Rhin
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Oui c’est certain mais l’idée est de limiter les risques.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 00h44
