Encastrer une boîte aux lettres dans un mûr de soutènement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 20.088 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
Ma société de maçonnerie doit me construire un mûr de soutènement de 5 m de longueur et de 3 m de hauteur pour retenir une butte de terre devant le chemin d'accès à la maison. Le mûr sera réalisé en agglos banchés de 27 cm avec drainage, enduit bitumineux et Delta-MS en face arrière.
Or, je souhaiterai encastrer dans ce mûr ma future boîte aux lettres car c'est le seul endroit qui se trouve en limite de voie publique. Les boîtes aux lettres standard (avec dépôt de colis possible) ont une façade de 30 cm x 30 cm et une profondeur de 40 cm.
Vu que je souhaite que la boîte aux lettres ne dépasse pas en face avant, comment traiter la partie arrière? La boîte aux lettres dépassera en effet de 13 cm et sera donc dans la terre... Y a-t-il une solution pour étancher cela ou bien faut-il obligatoirement que la boîte aux lettres s'arrête avant les terres pour laisser du béton derrière qui sera, lui, étanché en bitumineux?
Il vaut peut-être mieux que je réduise la profondeur de la boîte aux lettres? Existe-il des modèles spéciaux pour être encastrés?
Vaut-il mieux que les maçons fassent une réservation dans le mûr et que je fixe la boîte aux lettres après ou bien carrément que je la leur donne pour qu'ils l'insèrent directement dans le mûr en même temps que la pose des agglos banchés?
Voila, beaucoup de questions pour une simple boîte aux lettres Biggrin Vous allez me dire que je pourrais simplement en mettre une en façade mais ça va faire moche et ça va me gêner pour garer ma voiture serrée contre le mûr.
Merci pour vos idées ou expériences en terme de boîtes aux lettres...
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Vitrolles (13)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
As-tu pensé qu'une boîte aux lettres se change plus souvent qu'un mur ?
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Que veux-tu dire exactement?
Le fait que la boîte aux lettres soit encastrée dans le mûr n'empêche pas qu'elle soit éventuellement démontable. Il suffit par exemple que je demande aux maçons de laisser un espace d'1 cm entre les agglos et la boîte aux lettres.
De : Vitrolles (13)
Je me disais aussi que je pourrais peut-être demander aux maçons de faire un simple coffrage dans le mûr puis rajouter seulement une petite porte en façade. La boîte aux lettres serait donc un simple "trou" dans le mûr.
De : Vitrolles (13)
Env. 300 message Haute Savoie
+ 1 pour le petite coffrage
sinon une boite sur mesure ....
Dept : Haute Savoie
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
A priori, ça existe des boîtes d'épaisseur réduite...
Faut que je fouine sur mon PC, ou dans le commerce, mais j'ai déjà vu ça...
Bizaplous
Cool
Edit :
Re edit : en fait, désolé, je viens de me rendre compte que je ne répondais pas vraiment à ta question.
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
En effet, je souhaitais mettre une boîte normalisée (colis etc.) mais je crois qu'il n'y a pas de solution à mon problème (je me vois mal faire dépasser la BAL à l'arrière du mur dans la terre). Je vais donc probablement m'orienter vers l'encastrement d'une BAL plus petite comme celle que vous proposez.
De : Vitrolles (13)
Citation: je me vois mal faire dépasser la BAL à l'arrière du mur dans la terre
En fait, quel est le problème par rapport à cette solution ? En scellant la boîte et en étanchant bien l'arrière...non ?
Bizaplous
Cool
Je me dis que ça va être dur à étancher et que je vais avoir mon courrier inondé à la première pluie. Je vois mal comment étancher un bout de tole qui dépasse de 10 cm d'un mur. A mon avis un simple Delta-MS ne suffit pas sans compter qu'il va se déchirer sur le métal avec la pression de la terre.
De : Vitrolles (13)
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
slt
et si tu fais un coffrage en béton pris dans le mur à l'arrière de la boite aux lettres, au moins tu pourra faire une étanchéité comme ça.
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
En cache depuis le vendredi 30 mai 2025 à 07h16
