PAC et mise en fonction kit rafraichissement !
Ce sujet comporte 347 messages et a été affiché 47.420 fois
61
Env. 100 message Rhone
Sam24310 a écrit:Bonjour,
Je suis dans ma maison RT2012 depuis février. J'ai une atlantic alfea extensa duo + qui fonctionne très bien par temps froid et ne consomme pas beaucoup, jusqu'à la tout va bien. Seul soucis, depuis les fortes chaleurs j'ai vraiment beaucoup de soucis à refroidir la maison, 28° intérieur cet semaine. Faut il des spécificités pour installé un kit rafraîchissant ? Dalle chape ou carrelage ?
Sachant que je n'ai pas besoin du fil et que les raccords sont déjà isolé.
Le kit rafraichissant ne fera baisser que de 1 voire 2 degrés mais pas plus...
C'est plus une sensation de fraicheur que l'on observe qd on marche mais ce n'est pas une climatisation !
Il n'y a pas 36 solutions pour refroidir la maison :
- Tu ralenties l'entrée de chaleur (en fermant les rideaux la journée)
- Tu profites de la fraicheur de la nuit pour refroidir la maison (Avec des moustiquaires sur les fenêtres et des rideaux connectés j'ouvre les fenêtres la nuit entre minuit et 4h du matin et cela fonctionne pas mal...) - car la RT 2012 ralentie bien les échanges thermiques dans les 2 sens (empêche le froid de rentrer en hiver mais aussi le chaud de sortir en été...)
Pour la spécificité, il faut une chape traditionnelle et éviter que le PC ne deserve les pièces humides (SDB)
Si tu as un doute, demandes à ton constructeur.
Photographe Env. 100 message Isere
Pour ma part...le plancher rafraîchissant dessert les salles de bain...et effectivement c'est pas top du tout !
Mais je n'ai pas le choix, l'idéal est donc de se doucher la nuit tombée, pour pouvoir ouvrir la fenêtre...mais bon, je suis bien le seul à respecter ça ^^
Dept : Isere
Env. 60 message Aisne
Bonjour,moi j'ai toujours le mode restreint, et la pac fait plusieurs départ à l'heure les phases sont les suivantes : départ actif/compr 1 march; reg rafr/tmps d'arr min cmpr actif/libéré évaporateur prêt/ et après ça recommence départ actif....
Quelqu'un a-t-il une solution car personne ne semble savoir d'où vient ce souci
Dept : Aisne
Sebvts9248 a écrit:...personne ne semble savoir d'où vient ce souci
y compris un spécialiste ?
Le spécialiste est venu, et me dit que ça doit être normal...il a supprimer le temps de blocage entre chauffe et froid et c'est tout
Dept : Aisne
ça dépend ce que tu appelles plusieurs départs... car "compr 1 march; reg rafr" correspond au fonctionnement normal
Chez moi ça se met en marche en début d'après-midi ces jours et ça s'arrête en soirée (lorsque la température redescend (ou lorsque la plage est terminée (22h))
Ensuite voir si l'ECS n'interfère pas (car prioritaire...) ?
En tout cas si le spécialiste te dit que c'est normal que le rafraichissement se mette en marche et s'arrête de manière intempestive, il faut à mon avis en trouver un autre
Pour info, si ça peut aider mon spécialiste avait contacté le support ATLANTIC lors de sa visite...
Le spécialiste a aussi appelé atlantic,mais il ne vérifie que 2 ou 3 paramètres ce qui n'est pas logique,il ferait mieux de tout reprendre à zéro car ils ont beau faire ça ne marche pas.
Est ce qu'il serait possible que quelqu'un poste ses réglages afin de pouvoir vérifié par moi même si il n'y a pas une différence de réglage quelque part ?
J'ai déjà mi les miens dans un autre post
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-352989-arre[...]cher-rafraichissant.php
Dept : Aisne
Les réglages sont déjà affichés si tu remontes dans le post...
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous , j’ai actuellement une pac atlantic extensa duo + et je suis en model B donc pas de branchement juste aller dans le menu et activer tout sa , j’ai bien suivis le tuto avec modification des valeur etc avec la notice fournie en page 2 .. mais a ma grande surprise le plancher ne rafraichit pas mais chauffe, aujourd’hui 32 dans la maison dehors 28 en soirée avec de la pluie , je ne sais pas pourquoi..
quelqu’un peut m’éclairer ? Surtout que sa ma l’air pas mal se système de rafraîchissement.
Merci a tous pour vos réponses.
Dept : Ain
Env. 10 message Aveyron
je rencontre depuis plusieurs mois des problèmes avec ma PAC Alfea inverter duo+ 5.
En effet, durant un peu plus d'un an ma vanne à 3 voies était défectueuse, ce qui m'a causé une surconsommation électrique car l'eau des sanitaires entrait dans les tuyaux du chauffage...
Bref, le technicien est enfin passé hier pour la changer mais je me retrouve actuellement avec un autre soucis de taille. Le kit de rafraîchissement en mode restreint...
J'ai parcouru tous les messages mais je n'ai pas trouvé LA solution, si quelqu'un pourrait m'éclairer car mon technicien dit que c'est normal mais en attendant j’atteins quand même des températures intérieur de 26-27.
Donc voici mes paramètres, qui je pense sont les plus pertinents, si besoin je pourrais en rajouter !
Pour une demande de température de 23, température extérieur de 31
Horaire CC1
500 > Préselection (jour/semaine) > Lun/Dim
501 > 1e phase En service (début) > 06:00
502 > 1e phase Hors service (fin) > 22:00
Programme Horaire 4 / ECS
560 > Préselection (jour/semaine) > Lun/Dim
561 > 1e phase En service (début) > 03:00
562 > 1e phase Hors service (fin) > 06:00
Programmation CC1
901 > Mode de fonctionnement > Automatique
902 > Consigne Confort > 20°
903 > Consigne Réduit > 25°C
908 > T° départ à T°ex 25°C > 18.0°C
909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°C
912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 20.0°C
913 > Durée Blocge apr fin chauf h > 24
918 > Début compens.été à T° ext > 30°C
919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C
920 > Augm. conso. comp été > 1.0°C
923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C
924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 16.0°C
932 > Limit.influence ambiance > 0.5°C
938 > Sous-refroid vanne mélange > 0°C
941 > Temps course servomoteur s > 240
963 > Avec régul. prim/ppe primair > Non
Règle ECS
1610 > Consigne ECS confort > 55°C
1612 > Consigne ECS réduit > 50°C
1620 > Libération de la charge ECS > Programme horaire 4 / ECS
1660 > Libération de la pompe de circulation ECS > Libération ECS
En mode Spécialiste / Etat
J'ai 'Limite min depart T° ext' pour le 8004
J'ai déjà essayé de faire :
928 > influence de l'ambiance > 100%
912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 15.0°C
5710 > Circuit de chauffage 1 > Arrêt
[color=#233743]902 > Consigne Confort > 18°[/color]
Couper l'ecs
Merci d'avance pour votre aide, attendant je suis entrain de regarder pour un autre technicien agréé.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Aveyron
Tu devrais remettre tes reglages en face de ces lignes pour une meilleure lisibilité :
903 > Consigne Réduit > 22°C
918 > Début compens.été à T° ext > 37°C
924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C
928 > influence de l'ambiance > 80%
Je regarderai en détail, je me souviens plus ce que j'ai comme paramètre mais c'est pas loin de ce pavé !
Et même en étant en restreint, je ne dépasse pas les 24 en bas et 25 en haut après une journée très chaude comme aujourd'hui et avec du monde et des aléas à l'exterieur et le four qui a fait des gateaux xD
Dept : Isere
En regardant de plus près tes réglages, tu devrais mettre le 918 à 35 au moins car lorsque la sonde extérieure détecte 34degrés par exemple, automatiquement ta pac va faire en sorte d'atteindre ta température demandée +4 degrés
c'est peut-être pour ça que par temps chaud tu atteins des temperatures à 26
Dept : Isere
Merci pour vos retours,
c'est très étrange ce mode restreint donc ça ne serait pas lui qui diminuerait le rafraîchissement ?
J'ai corrigé la mise en page et je vais passer le 918 à 35°C et je verrais ce soir mais je n'y crois pas trop
Dept : Aveyron
Je mettrai le 903 à 22 aussi
sinon pour le reste, de mémoire ça ressemble à mes réglages que j'ai pas eu le temps de consulter, je regaderai ce soir je pense
Edit : meme si j’aimerais bien me debarrasser du mode restreint, ma pac refroidit bien la maison...alors je me demande si c’est normal ou pas au final !!
Dept : Isere
Très bien je changerais également ce paramètre à midi.
Pour le mode restreint, il me semble l'avoir déjà vu en 'Marche' (comme le chauffage) avant tout mes soucis et la maison était beaucoup plus fraîche malgré les fortes températures extérieur.
Après j'ai le message 'Limite min depart T° ext' quand je vais voir le paramètre Etat du menu spécialiste.
Je pensais que c'était l'un de ces trois paramètres à changer et j'avais essayé les 3 à 15°C, mais toujours le mode restreint.
908 > T° départ à T°ex 25°C > 15.0°C
909 > T° départ à T°ex 35°C > 15.0°C
Je vais essayer de joindre Atlantic aujourd'hui pour avoir plus d'information
Dept : Aveyron
61
