Chauffe insuffisante plancher chauffant REHAU
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 730 fois
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Il est fort possible que ces graduations soient tout à fait arbitraires.
De : Langeais (37)
Env. 20 message Moselle
Je n'ai pas de schéma de cette installation.
Concernant les réglages, j'ai modifié, comme indiqué précédemment, sur curseur A sur 3, le B à 20 et la C sur 30
Concernant l'aquastat de sécurité, il y a, en effet, possibilité de le régler (il y a un bouton tournant dessus), mais il n'y a aucune graduation !
Pour info, il y a une photo de la pompe sur la première photo du sujet (en vert)
Je lis "mettez le potard D en D", je ne vois pas de potard D ?? sur quoi ??
La "pompe" (le circulateur) n'intervient pas dans la régulation, il la subit.
J'ai mis : " Mettez le potar de D en butée à D et regardez (écoutez) si le moteur fonctionne".
Dans cette installation il doit y avoir un moteur thermique qui commande le débit de la vanne 2v.
De : Langeais (37)
Le moteur fonctionne déjà !
De quel moteur parlez vous ?
De : Langeais (37)
La pompe !
Je ne parle pas de la pompe (= circulateur) mais d'un petit moteur électro-thermique( moteur qui commande l'ouverture ou la fermeture d'un (v2v) ou 2 (v3v) passage pour l'eau de chauffage.
Essayez de vous y retrouver la dedans, le chapitre "collecteurs étant le plus intéressant pour vous:
https://www.rehau.com/downloads/127190/information-technique[...]pitre-3-collecteurs.pdf
De : Langeais (37)
Je n'ai pas de thermostat d'ambiance donc il ne doit pas y avoir de moteur thermique ! Est-ce possible ?
Le moteur est remplacé par un réglage manuel comme indiqué dans les pages du lien donné ci-dessus.
Faites venir un technicien Réhau ou demandez leur les coordonnées d'un bon installateur qui travaille beaucoup avec Réhau.
De : Langeais (37)
Merci pour ce conseil fort utile
j’attends justement un technicien. Suite au prochain numéro !
Si vous mettez le C en buttée à droite il se passe quoi ?
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Je fais le pari que le circuit a bien besoin du nettoyage.
Je serais par ailleurs curieux de savoir comment le "technicien" peut affirmer que ce n'est pas le cas.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 16 mai 2025 à 04h46
Devis chauffage électriqueArtisan
Le chauffage électrique
