Carrelage sol : temps de sechage des colles
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 129.952 fois
Env. 200 message
Je reviens préciser que j'ai fini par décoller et recoller certains carreaux à la colle en poudre séchage rapide traditionnelle... Bah c'est quand même bien mieux et bien moins cher... (c'est marran les aneries qu'on peut faire, alors que dans ma premiere maison, j'avais utiliser uniquement que des colles en poudre, par fainéantise).
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Juste un up pour les futurs poseur.
Dept : Deux Sevres
Il s'agit d'une colle en pâte, dont le séchage se fait au contact à l'air, donc les échange est long, très long si,épaisseur
Une colle poudre sèche via une réaction chimique
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Pugnac (33)
En tout cas merci beaucoup car j'hesite a la prendre et vous m'avez motivé. elle a l'aire super bien pour faire un carrelage flottant lol
De : Pugnac (33)
Env. 10 message Tarsacq (64)
Je confirme les dires de cette discutions, j'en suis à 15 jours de séchage et c'est de pire en pire ...
La colle m'a été conseillé comme étant de haute qualité par le vendeur d'une fameuse en enseigne de bricolage ou tout est fastoche ... et bien après coup je le trouve moins sympatoche le gars ...
Si seulement j'avais eut la lumière d'esprit de consulter "forumconstruire.com" avant, cela m'aurait évité de tout refaire .... voyons le côté positive : c'est le carrelage de la salle de bain et non celui de la pièce de vie. (je rigole jaune ...)
En résumé ne surtout pas utiliser cette colle pour du carrelage au sol ... elle ne sèche jamais, les décalages de niveaux entre les carreaux se prononcent de plus en plus (quasi inexistant juste après encollage), les joints fissure de part et d'autre ... rageant de voir un travail soigné devenir un champ de bosse ....
Bon courage à tous ...
De : Tarsacq (64)
Photographe Env. 300 message Finistere
ha. je découvre ce topic par hasard, je viens de coller avec cette colle la moitiée de mon carrelage sol dans le cellier, double encollage, la totale quoi Sleep
Moi qui pensais éviter le gachage de la colle en prenant une bonne marque... je vais finir avec une autre colle en poudre du coup.
Comme dis Allan 64, mais pourquoi j'ai pas fais une recherche avant !Sad
Env. 10 message Manche
Si on suit les indication du CSTB les colles en pâtes (appellé adhésif)sont strictement interdits en sol.
Dept : Manche
Il en existe pour le sol
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
Je viens de prendre connaissance de ce post, lors de mon devis pour mon carrelage au sol, ils m ont inclus la parex Lanko en poudre mes carreaux sont 30x60 est ce la marque ou le conditionnement en pâte qui est a fuir ?? Sinon quelle colle conseillez vous??
Dept : Eure Et Loir
La pâte est à proscrire en sol
Quelle est le nom du produit de parex et as tu des contraints type,sol chauffant ?
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Parex Lanko (surtout distribuée par Casto)en poudre est très correcte, je m'en suis servi pour la faïence et/car j'ai voulu privilégier la weber flex pour le sol de la pièce à vivre ...
Franchement, très agréable à étaler pour un non initié comme moi ... Tongue (séche à la vitesse qu'il faut et tout et tout Wink )
Par contre vérifie effectivt tes contraintes (chauffage au sol, taille des carreaux etc ...)
De : Pontoise (95)
Je n est pas de chauffage au sol rien de particulier pour le moment je n est pas la reference du produit tout ce que je sais c est colle tout supports
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Fontenay-sous-bois (94)
Temps de séchage application primaire : 2 heures environ selon le support
Temps de séchage ragréage : le lendemain
Temps de séchage de la pose des carreaux : le lendemain
Temps de séchage des joints : le lendemain
Temps de séchage Kerdi, DITRA etc. : le lendemain
Temps de séchage chape béton : 21 jours
De : Fontenay-sous-bois (94)
Ou moins avec des produits adaptés Biggrin
En cache depuis le mardi 01 juillet 2025 à 14h38
Devis pose carrelageArtisan
15 idées de carrelages imitation parquet
Photos de carrelage
Photos de carrelage
