Joins de dilatations sur dalle portée.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 25.950 fois
Env. 30 message Cadaujac (33)
ben trop tard, la maison est montée, aucune fissure j'usqu'a present on verra bien si ca bouge dans le temps.
De : Cadaujac (33)
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
tu as raisons, ca évite les ponts thermique, mais comme d'est pas étanche, ca fait un passage d'air ... c'est pire et au passage c'est ce qui va faire que ton mur reste debout !
De : En Haut A Droite. (54)
j'ai pas compris.
c'est aussi étanche que les cavitée à l'interieur du parpaing, et pour moi l'ai emprisonné dans la cavitée inter-parpaing est plus isolante thermiquement que du béton.
au niveau solidité, comme dit PAUL, c'est uniquement la résistance qui lie les parpaing entre eux qui risque de diminuer et encore en étirement ,ce qui n'arrive jamais pour une maison, si je ne me trompe pas, c'est uniquement du cisaillement ou de la compression.
Sachant que pour les linteaux, tout est plein et ferrraillé donc pas de soucis à ce niveau la.
Image de deux parpaing vu de dessus assemblage avec vide inter-papaing:
http://dl.free.fr/v5d1dWlu6
De : Cadaujac (33)
En cache depuis hier à 17h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
