Quelle puissance de contrat EDF ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.425 fois
Env. 90 message Hauts De Seine
bonjour
je m'interroge sur la puissance de contrat qui me sera nécessaire et donc la section de cable que je vais bientot installer (et comme je le fais moi meme pas d'electricien pour me renseigner). A la base je pensais à du monophasé 12 kw, est-ce suffisant ? ou trop ? du coup étant à ~115m du compteur j'en déduis une section de 2x70 mm2 (pour 2% chute de tension max) ou 2 cables de 1x70 mm2
données :
- résidence secondaire donc peu utilisée en hiver
- 100% electrique : ~135m2, cuisine : plaques induction, 1 LV, 1LL, 1 four, 1 micro ondes, 2 seche serviette 750 w dans sdb et sde, 4 convecteurs dans les 4 chb (~12m2 par chb) et 3 rayonnants pour le reste (salon~50m²)
- 1 piscine avec PAC ~20kw en puissance restituée et ~3.5 kw en puissance absorbée (laquelle prendre en compte ??)
merci pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Env. 300 message Haute Loire
A vrai dire, j'hésite entre 9kVa et 12kVa mais guère plus. Dans tous les cas en monophasé les puissances supérieures sont pas toujours proposées (et ne le seront peut être plus à l'avenir)
Dept : Haute Loire
