Dimension poutre
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.715 fois
Env. 40 message Villepinte (93)
Bonsoir, actuellement dans l'attente de mon permis de construire ,je voudrais connaitre la dimension pour une poutre porteuse de 5 metre de long!
cette poutre est au RDC d'un pavillon R+2, les planchers sont en hourdis de 12 + 5 de beton, la poutre supportera le mur porteur (en parpaing) de l'etage du dessus...merci pour votre aide
De : Villepinte (93)
Renseignements insuffisants. Ils ne permettent pas d'en déduire les charges à supporter.
Donner des plans, SVP
Dept : Eure
Merci tournesol
voici les Plans du RDC en rouge la poutre, en jaune le mur au R+1 supporté par la poutre .
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_94965,e_2,pj_5360.php
Toujours insuffisant : Qu'aura à supporter le mur ? Un plancher béton ? Pas de toiture ? Pas de mur dans la hauteur du 2ème étage ? Nature des charges au 2ème ? (logement ?)
épaisseur du mur ? parpaings creux ou plein ?
Dept : Eure
le mur supporté par la poutre monte jusqu'au pignon et supportera la toiture
c'est un pavillon avec un RDC sur dalle pleine( pas de vide sanitaire) en suite un R+1 avec un plancher hourdi l'ensemble des murs sont en parpaing de 20 creux, apres il y a le R+2 sous la toiture ou l'on retrouve le mur porteur supportant la toiture! le R+1 et R+2 sont des logement !!et juste au dessus de la poutre collé au mur porteur il y a un escalier en beton...
j'espere avoir fournis suffisament d'info, au cas ou n'hesites pas!!
J'en profite : le détail du mur au 2ème. Me dire qu'il monte jusqu'en toiture ne m'aide pas beaucoup pour la définition des charges : quelle hauteur en bas de pente et à l'autre appui de la poutre ?
Dept : Eure
je ne comprand pas, "quelle hauteur en bas de pente et à l'autre appui de la poutre" ? veux tu un plan coupe ?
Oui
Dept : Eure
Voila le plan en coupe :
en rose escalier beton.
en marron la chape (planché chauffant) 4 cm
en vert polystirene (planché chauffant) 5 cm
en bleu dalle beton + treillis soudé 5cm
en jaune houdis 12 cm
en rouge la poutre
le mur porteur est symbolisée par les hachures (en forme de parpaing) jaunes pale
l'ouverture est symbolisée par les hachures (en forme de parpaing) violet pale elle est d'une largeur de 5m20
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_95383,pj_5360.php
merci encore!
Dimensionnement de la poutre : 30 x 70 ht.
Prévoir poteaux aux appuis (20 x 30) et semelles qui vont avec (charge aux appuis env. 17t).
Compte tenu des charges importantes tu aurais peut-être avantage à envisager une poutre précontrainte (étude à faire réaliser par le fournisseur). Tu y gagnerais en section.
Dept : Eure
donc une poutre de 30 de larges par 70 de haut? enorme la poutre
Merci ! puis abuser et te poser une question pour une chevetre?
Va y
Dept : Eure
Pour la poutre:
Est ce que en réduisant la longueur de l'ouverture sous la poutre à 4 mètres, et en créant une poutre noyée avec retombée est il possible de réduire la taille en hauteur de la poutre???Pour avoir un passage de 2M30 sous la poutre?
Pour le chevêtre:
J’ai un escalier en béton allant du R+1 vers le R+2, certaine poutrelle (4m de long) du plancher de mon R+2 ne sont pas soutenue par un mur porteur, c’est pour cela que je veux mettre une chevêtre cette chevêtre fera 4mettre de long, je compte bien sur doubler les poutrelles au bord de chevêtre, quelle dimension devra t'elle faire?
Pour la poutre, il y a une alternative : faire une poutre retroussée. Comme tu as un mur plein au dessus, ça consiste à faire une poutre composée d'une retombée ((à définir), de l'épaisseur du plancher et d'une partie du mur au dessus qui passerait en béton. Tu aurais besoin d'une section totale de 20 x 80 cm de hauteur. Tu pourrais avoir par exemple 23 cm de retombée sous le plancher, 17 cm de dalle et 40 cm au dessus.
Dept : Eure
merci pour le ferraillage que me conseilles tu? les poutrelles en travers de la poutres seront bien noyées dans le beton? la poutre doit etre coulé en une seule fois??
Pour le ferraillage, c'est peut-être un peu prématuré. Il vaudrait mieux attendre que tu fasses un choix définitif sur la solution. As tu envisagé la poutre précontrainte ?
Dans le cas dune poutre traditionnelle, attends toi à façonner les armatures sur mesure car aucune armature standard du commerce ne fera l'affaire.
Les poutrelles de plancher ne devront s'appuyer que de 2 cm sur la poutre. Et oui, dans la solution de poutre retroussée, elle sera coulée en trois fois et restera étayée 28 jours après le dernier coulage.
Dept : Eure
Env. 100 message Charente Maritime
Tournesol a écrit:Pour la poutre, il y a une alternative : faire une poutre retroussée.
Bonjour Mortimer et Tournesol
Dans le cas d'une poutre retroussée il y a un piège au niveau de l'étaiement.
Contrairement à une poutre classique en retombée ou le talon est en général plus vieux que la dalle et la porte + ou - (en fonction des cas) dans le cas de la poutre retroussée il faut porter la TOTALITE du poids de la dalle (et de la poutre bien sûr) jusqu'à exécution et montée en résistance de la partie haute de la poutre.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
Bien évidement. De plus, le maçonnerie du dessus étant très sensible à la fissuration, il conviendra de laisser les étais 28 jours, ce qui, suivant la rapidité d'avancement du chantier peut conduire à étayer la totalité des charges (6,4 t/ml, ce qui n'est pas négligeable)
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 03 juin 2026 à 07h59
