Isolation comble perdu ,que mettre pour avoir un R mini de 7
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 13.349 fois
7
Env. 900 message Drome
Bonjour,dans mon projet construction ,je souhaite bien isolé le toit de type fermette.
Je voudrais avoir un R mini de 7. Quel est la meilleur solution?apparemment mettre de la laine de verre croisé en 200+100 est galère a posé?
A moins de mettre de la laine de verre de 300 d'épaisseur,ou mieux vaut souffler de le laine de verre ou de la ouate?
Je suis perdu.
Que me conseillerez vous?
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
moi j'ai mis 2cocuhes de 200mm, ça fait 2 fois plus de boulot apres posé la laine c'est vite fait, ok c'est chi-ant mais ça dure pas longtps
le top serait 300mm de ouate soufflés, c'est plus cher mais si vous pouvez vous le permettre ça vaut le coup, faites des devis
bonsoir,
+1 pour la ouate, pas d'hésitation surtout dans ta région.
Ben apres plusieurs lectures de post et vos avis,je me suis laisser convaincre, je vais consulter pour faire un devis mais va falloir mettre épais.Smile
Pourquoi pas,mais j'ai pâs un budget no limit,a votre avis combien sa peut couter pour envion 120m2,entre 3 et 4000 euros?
Oui j'ai editer mon message TongueTongue
Env. 4000 message Avignon (84)
24-25 e ht m2
De : Avignon (84)
POur quel epaisseur??
j'ai mis 40 cm sur 170 m² pour 2000 euros TTC de ouate de cellulose (homatherm), j'ai soufflé moi meme. Le fournisseur m'avait prété la machine.
Ps: j'ai eu un très bon prix
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Est ce compliqué a faire soi meme??
pas du tout , faut prendre son temps et se protéger contre les poussières Wink
Dept : Aube
david26 a écrit:POur quel epaisseur??
30 cm après tassement
De : Avignon (84)
tout dépend des combles et de la charpente
Pour avoir 300mm fini faudra déjà qu il souffle 35cm donc a 5cm près ...
De : Avignon (84)
Dites moi,faut mettre un filem par-vapeur avec de souffler la ouate??
Personne n'as d'avis??
Photographe Env. 300 message Colombiers (34)
Je relance le sujet : faut il un pare vapeur avant de souffler la Ouate de cellulose ?
Merci pour vos réponses
De : Colombiers (34)
Env. 200 message Manche
Moi aussi je suis interessé par savoir si il faut ou pas un pare-vapeur car je dois isoler les combles en ouate soufflée. Merci
Dept : Manche
Apparement un faut mettre un film mais c'est galere a poser,c'est pour ca que je voudrais d'autres avis.
Bonjour ,
Comment vous faites tenir la ouate si pas de pare vapeur ? Unsure
Messages : Env. 40000
Re,
Je précise :
j'ai un plafond en placoplatre, le film pare vapeur se pose sur ce plafond, côté toit?
Je vais avoir des spots au plafond avec, côté toit, des pots de fleurs en terre cuite posés sur chaque spot pour éviter contact avec la ouate et dissipation chaleur. Comment procéder avec ce film ?
Merci de votre aide
Il se pose sur la plaque de platre coté toit,avec un toit fermette c'est un peu galere a poser.
Tu as une photo de la pose d'un pot en terre cuite sur spot?
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
bonsoir,
pas de pare vapeur pour de la ouate en soufflage dans des combles ventilées.
erik
De : Montauban (82)
bonsoir Erik,
Dans mon cas, je met la ouate entre le plafond du rez de chaussée (placo) et de l'osb pour l'étage, le pare vapeur est-il obligatoire dans ce cas ?
Dept : Manche
Non pas de pare vapeur , l étage est habité je suppose.
erik
De : Montauban (82)
Pas dans un premier temps. On aménagera l'étage quelques années plus tard quand nous en aurons besoin et que nous aurons l'argent pour, soit environ 4-5 ans. Est-ce risqué de ne pas mettre de pare vapeur pendant ce temps ?
Dept : Manche
@erik17:que veux tu dire par comble ventilé?
ben des combles perdues, donc ventilées normalement (toiture avec des tuiles de ventilation).
J'ai des comble perdues en fermettes ou je peux me tenir debout.j"ai 37 cm de ouates sur placo sans pare vapeur.
@+ Erik
De : Montauban (82)
mais le fait que pour mon cas, il y ai le placo en dessous, la ouate, et de l'osb au dessus, est-il nécessaire d'avoir un pare-vapeur ?
AS-tu constaté un tassement ?
Dept : Manche
pas de pare vapeur même avec l 'osb.
pourquoi posé l'osb tout de suite si l'étage n 'est pas habité ?
Oui j'ai constaté un tassement de 5 a 7 cm et cet hiver j 'ai posé a la main 10 sacs sur 140 m2 pour avoir mes 37 cm de ouate .
Erik
De : Montauban (82)
Merci pour l'info. C'est vrai qu'après réflexion, je pensais mettre l'OSB par commodité d'accès.
Es tu sûr que ça soit 10 sacs de 15kg que tu as posé ? Si elle est posée à la machine, y a t'il le même tassement ?
Dept : Manche
j'ai posé ma ouate a la machine en 2008 et cet hiver j'ai rattrapé le tassement en posant 10 sac de 12 kg pour avoir mes 37 cm de ouate.
A la machine tu as aussi un tassement, c'est pour cela attend de voir avant de poser ton osb.
Erik
De : Montauban (82)
Ok super merci pour tous ces renseignements.
Dept : Manche
Concernant les pots en terre cuite, ce sont simplement des pots de fleur dont l'utilisation est détournée !!
Il faut simplement que le diamètre soit supérieur à 8 cm.
Merci pour l'astuce
Apres consultation pour devis,les 2 ne mettent pas de pare-vapeur,il souffle directement la ouate.
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
Salut David,
une question, est-ce qu'ils ont soufflé après enlèvement des tuiles ou est-ce qu'il était prévu une trémie ?
Merci pour la réponse.
De : 30 - Anduze
En ce qui me concerne, les tuiles étant posées, l'isolation se fera après et sans pare vapeur aussi.
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
stephrider a écrit:j'ai mis 40 cm sur 170 m² pour 2000 euros TTC de ouate de cellulose (homatherm), j'ai soufflé moi meme. Le fournisseur m'avait prété la machine.
Quel a été le prix du sac de 13.6Kgs ou prix au kg TTC?
Merci,
De : Rhône-alpes (38)
En cache depuis le jeudi 11 juin 2026 à 03h12
Devis Isolation des comblesArtisan
7
