Depuis le mois de juin de cette année, le premier coups pioche à été donné. C'est une maison de plain-pied de 118m² de shon posée sur un vide sanitaire de 0.25m de haut, le terrain situé en lotissement à une superficie de 605m².
Nous avons opté pour un constructeur de la région qui à bonne réputation dans les environs.
Le 14 juin 2010 : Début des fondations, avec la mise en place du ferraillage des semelles filantes
Le 15 juin 2010 : Coulage des fondations juste avant la pluie, c'était préférable, il avait beaucoup plut ce jour là et j'avais un peu peur que les fondations soient inondées avant que le maçon ne coule le béton.
Le 19 juin 2010 : On commence à deviner la dalle, on peut apercevoir les entrevous en PSE permettant d'avoir une bonne isolation (Up 0.22). La pluie était toujours très présente durant la semaine, c'était détrempé.
Le 21 juin 2010 : C'est l'été, et enfin le soleil revient. La dalle est maintenant coulée, avec le beau temps revenu la dalle va sécher rapidement, un peut trop car quelques fissures de retrait du béton apparaitront rapidement.
Le 6 juillet 2010 : Les murs ont débuté depuis le lundi 5 juillet et ils ont bien avancé, les murs sont,comme vous le voyez, en brique alvéolaire de type A : Calibric TH de TERREAL 20x31.4x50cm (R=1.06m².K/W)
Le 9 juillet 2010 : Les linteaux et les coffres de volets roulants ont été posés. Les coffres de volets roulants sont en forme de demi U permettant une pose optimisée des volets roulants, ceux-ci sont en effet posés dans l'épaisseur du mur.Ce type de coffre permet également une réduction substantielle des déperditions thermique, Coffres IMERYS VR-TC20
Le 3 septembre 2010 : La charpente à débuté en début de semaine (le mardi) et les fermettes sont toutes posées. il reste les voliges à installer avant de pouvoir commencer la couverture. je pense que ce sera terminer vers la mi septembre. Je n'ai pas encore les photo du résultat, mais je les mettraient demain dans la journée. En attendant vous pourrez toujours voir ici, j'ai fait quelques vues 3D pour imaginer ce que cela donnera plus tard.
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par brfou65 le 04/09/2010 à 17h20
La charpente à démarré mardi, c'est une charpente en fermette industrielle, donc comble non aménageable.
Il me tarde voir la suite, j'espère qu'ils pourront travailler la semaine prochaine car le temps ne sera pas au beau. mais bon on verra bien!
J'ai enfin pu mettre les photos en ligne
Par brfou65 le 10/09/2010 à 12h07
La couverture est quasi terminée, il reste à poser les crochets pour le maintien des tuiles, c'est préférable au vu de l'exposition au vent (plein ouest). et les tuiles du faitage et des angles (toit à 4 pans).
Photo pour ce week-end.
Je dois par contre faire légèrement modifier le chevêtre pour le conduit de cheminée qui, s'il reste en l'état, sortira trop près du mur, ou si je décale je n'aurais plus les 8cm d'écart au feu par rapport au chevêtre. Mieux vaux le modifier tant qu'il est temps , après ...
Par brfou65 le 13/09/2010 à 11h35
C'est fait la couverture est terminée, il ne reste plus que les lambris extérieurs PVC (le charpentier c'est trompé il à mis du PVC au lieu du bois) et la modification du chevêtre pour la souche cheminée (futur poêle à bois FOX de RIKA). Le chevêtre à été fait au mauvais endroit.
Normalement, la pose des menuiserie sera effectué le 23 septembre, et le lendemain le plaquiste commence ! Ça traine pas!
concernant l'électricité, c'est moi qui la fait, donc le WE suivant j'aurais un peu de boulot!
bonjour je suis un jeune homme de 25 ANS QUI VA CONSTRUIRE UNE MAISON DE 100 M CARRE PLEIN PIED. J'AI DEJA LE TERRAIN ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST UNE AFFAIRE QUE JE DOIS REGLER RAPIDEMENT AVEC MON COUSIN.J'AIMERAI SAVOIR SI POUR 65000 EURO JE POURRAI CONSTRUIRE,SACHANT QUE JE VAIS FAIRE LA CHARPENTE MENUISERIE TOUT SEUL. MERCI
65000€ pour une maison sans les menuiseries extérieures et la charpente ca peut être jouable mais c'est serré, pour ma part j'en ai pour 88000€ pour la maison seule en passant par un constructeur, en sachant que je fais l'électricité et les revêtement personnellement, ces deux postes me coute environ 6000€. Ce qui me donne la maison à 94000€ pour 104m² soit environ 904€/m². si on rapporte le prix au m² en fonction de ta surface tu devrais en avoir pour 90000€ environ(toute la maison) il suffit de soustraire le prix d'une fourniture et pose de charpente et menuiserie et tu auras la somme à avoir pour le reste de ta maison.
J'ai une maison en brique en passant par du parpaing tu fera des économies, mais c'est au détriment de l'isolation
Par brfou65 le 20/09/2010 à 21h17
La charpente est déjà terminée depuis plus d'une semaine, mais je n'avais pas eu le temps de faire quelques photos du résultat, c'est chose faite!
la couverture est finie, il ne reste plus que la cheminée et le lambris de l'avancée de toit.
La semaine prochaine, si tout ce passe bien les menuiseries extérieures seront posées ainsi que le démarrage de l'ossature des cloisons intérieures
Second oeuvre > Menuiserie
Par brfou65 le 24/09/2010 à 12h02
C'est fait ! Comme prévu la pose des menuiseries extérieures à été faite hier comme prévu, il reste la pose des volets roulants a faire. je prendrais des photos ce WE.
Par brfou65 le 27/09/2010 à 22h03
Voici les photos des menuiseries qui on été posées jeudi dernier, c'est des fenêtres en PVC oscillo-battante 4-16-4 Argon (Uw=1.4), les volets sont manuel et intégrés dans la maçonnerie.
La baie vitrée est en aluminium (Uw=1.7), le volets roulant est ici motorisé.
Le fabricant est BIASON, à priori la fabrication est correcte et la pose aussi (quelques jointage silicone à améliorer a quelques endroit).
A noter que les facteurs solaires des vitrages sont de 0.36 pour le fenêtres et de 0.38 pour la baie
« Debut de la pose des ossature plfond et du tubage de l'élec »
Second oeuvre > Electricité
Par brfou65 le 27/09/2010 à 22h09
Le lendemain de la pose des menuiseries, le plaquiste à commencer à poser les ossature pour le plafond en BA13, c'est à dire vendredi. le lendemain on a commencé à poser le tubage pour le réseau électrique, on à prévu de passer le courant fort au plafond et le courant faible dans la chape.
65 Notre contemporaine au pieds de la montagne Ca y est nous repartons dans la construction c'est le deuxieme en 8 ans, la famille s'agrandit . Voici le projet maison contemporaine tout en etant un ... Hautes PyreneesPar dilboy198 mess.
65 Maison ossature-bois, hors d'eau / hors d'air, PC & VMC DF Bonjours a tous et a toutes, Apres un 1er projet, permis depose il y a 4 ans et malheureusement caduc, nous commencons enfin la construction de notre maison ... Lamarque Pontacq (Hautes Pyrenees)Par thienell49 mess.
65 Projet construction maison individuelle bonjour a tous, julien 28 ans ouvrier je suis du sud ouest proche de Tarbes Donc pour vous raconte notre petite histoire, en 2013 ma compagne et moi cherchons ... Hautes PyreneesPar Julien6519052 mess.
65 Mon nid Bonjour, je vous presente donc ma petite folie. Ne trouvant pas de petite maison a vendre dans mon budget, je me suis lance dans la construction. Un ... Borderes Sur L'echez (Hautes Pyrenees)Par reinette81 mess.
65 Demi auto-construction dans les montagnes..!!! Bonjour a tous Je me lance dans une grande aventure de la construction de ma maison sur un terrain en pente, je m'excuse d'avance sur les fautes d'orthographe, ... Cauterets (Hautes Pyrenees)Par Titou6511063 mess.
65 Maison bigourdane bonjour a tous. cela fait deja quelques mois que mon projet a commence. Il s'agit d'une maison en ccmi. le terrain est de 1400 m sur les hauteurs d'une ... Montgaillard (Hautes Pyrenees)Par thierry 331122 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Surface habitable : 104m² (5 pièces) Superficie terrain : 605m²
