Gros oeuvre > Enduit – crépis – facade
Par JAJA40 le 19/03/2013 à 22h01
Isolation des soubassements suite et fin
-Terrassement complémentaire autour des murs de sousbassement jusqu'aux fondations semelles filantes
-Nettoyage du support
-Encollage des panneaux de liège avec du mortier colle à carrelage
-Collage des panneaux 44mlx0,50ht avec calage en pied sur la semelle de fondation
L'isolation des murs extérieurs de soubassement est de 0,50ht, les panneaux vont de la fondation jusqu'a l'isolation extérieure des murs ossature bois
Conception d'une maison BBC
aux performances dignes d'une maison passive
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par JAJA40 le 19/03/2013 à 22h09
Charpentier BATIBOIS
- Pare vapeur murs pièce à vivre
-Bardage façade Nord et pignon Ouest
-Tasseaux doublage murs pièce de vie
-Soufflage de la fibre de bois dans les combles
Fumisterie SOURIGUES de MONT DE MARSAN
-Sortie de toit fumée inox par le fumiste SOURIGUES de MONT DE MARSAN
Gros oeuvre > Autres
Par JAJA40 le 26/03/2013 à 20h55
CHARPENTE BATIBOIS
- Fin du bardage pignon Ouest
- Fin des sous façes d'avant toit pignon Ouest
- Ossature du faux plafond espace de vie
VRD par l'entreprise RIBES de CAUNA
- Regards EP
- Réseau EP
- Puisard
- Réseau EU-EV
- Réseau AEP
- Réseau TEL
- Réseau AEP
PLOMBERIE par l'entreprise IRIGOYEN
- Penétration mur de refend alimentation EF-EC pour meuble vasque et douche
- Encastrement vidange meuble vasque dans mur de refend
- Bâti support wc suspendu
- Ventilation de chute compris tuile à douille
Le puit canadien m'a été recommandé par le BET thermique
Il permet de faire rentrer de l'air moins froid l'hiver mais surtout de faire rentrer de l'air tempéré l'été car ici il y a beaucoup de jour ou les températures extérieures maximales sont supérieures à 30°C.
Second oeuvre > Electricité
Par JAJA40 le 04/04/2013 à 13h20
Gros-œuvre DESTRUHAUT:
- Dallage béton dans la réservation pour le receveur de douche encastré
- Rebouchage réservation autour de la pénétration des 2 PE du puit canadien
Sur les 2 TPC 135 pour le puit canadien, seul 1 seul à été utilisé pour passer les 2 PE
Bonjour jaja40,
je suis des landes à sabres et nous commençons notre maison passive sous phpp mais pas pour la certification.
peux tu me dire quels sont tes retours d'expériences pour la double flux,le puit canadien et ainsi que le reste de la maison.
cordialement.
jhon
La maison est equipee d une insufflation par puit canadien hydraulique et ventilation simple flux pour l extraction
Nous y habitons depuis le mois de juin
La conception de l envelloppe et des systemes nous satisfait car au plus chaude de l ete nous avons eu autour de 26 degres l apres midi et 27 degres maxi le soir juste avant de pouvoir ouvrir les fenetres
Bien entendu il faut ouvrir les fenetres le soir la nuit et au petit matin
Nous verrons comment la maison se comporte cette automne et surtout cet hivers
J'ai un projet construction bois. J'ai fait faire une étude à batibois à aire sur l adour.
Êtes vous satisfait de cette société, qualité des panneaux, montage etc?
Nous sommes tres satisfaits de cette entreprise
tant pour la qualité que pour la rapidité, bon suivi du gérant qui s'investi dans le projet
Je suis à votre disposition pour d'autres renseignements
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par JAJA40 le 08/04/2014 à 17h15
Bonjour, après plusieurs mois, je reprend et enrichi le récit de construction
05/04/2013: Renfort pour hotte suspendue
Le cuisiniste LANDES CUISINES de MONT DE MARSAN à posé un panneau d'aggloméré de bois de 38mm (chute de plan de travail) entre 2 ossatures du faux plafond
Par JAJA40 le 08/04/2014 à 17h19
Electricien DUBECQ
- gaines électriques
- boitiers électriques dans murs
Menuiseries extérieures
Il y à un énorme retard de livraison des fenêtres QUE DU BOIS
La porte d'entrée n'avait meme pas été commandée par le revendeur RESEAU PRO
Ces fournisseurs ont été relancés à de nombreuses reprises par le charpentier BATIBOIS et moi même
« 22/04/2014 Menuiseries extérieures Sud et Nord »
Second oeuvre > Menuiserie
Par JAJA40 le 08/04/2014 à 17h35
Après 2 semaines d'inactivité sur le chantier dues au retard énorme de fabrication, les Fenêtres ont été livrées par QUE DU BOIS
L'entreprise BATIBOIS à posé les fenêtres de la façade Sud et Nord
« 29/04/2014 Test d'étanchéité à l'air intermédiaire »
Par JAJA40 le 08/04/2014 à 17h54
Test d'étanchéité à l'air réalisé par le bureau d'études FEBUS ECO HABITAT
- entrées d'air obturées
- porte soufflante
- recherche de fuites avec caméra thermique
Résultat Q4=0,23m3/h.m²<CIBLE
Ce résultat est proche du niveau passif (Q4<0,2)
Entrées air localisées:
-angle appui menuiserie
-jonction pénétration dalle cuisine
-contrôle du pare vapeur à jonction avec la dalle
Bravo à l'ensemble des entreprises pour ce résultat intermédiaire et en particulier l'entreprise BATIBOIS
Les points sensibles seront traitées
Attention à ne pas degrader l'étanchéité à l'air lors de la suite des travaux...!
Par JAJA40 le 08/04/2014 à 18h08
Nous avons choisi Mathieu DOURTHE de SAINT PERDON pour réaliser les enduits intérieurs sur le mur à inertie en aggloméré de béton plein
http://www.peinture-renovation-40.com/
Localisation une paroidans: cellier, salle d'eau, salon, chambre 1
Ces enduits à la chaux taloché trés fin ont été très bien exécutés
Les prestations:
- plusieurs échantillons ont été réalisé suivant les coloris définis
- un enduit de base
- 2 couches de finitions
Le salon
La chambre des filles
L'enduit de la salle d'eau à été recouvert d'un produit "vernis hydrofuge" qui est très lisse et facilite l'entretien, un seul coup d'éponge humide suffit
La salle d'eau
Par JAJA40 le 08/04/2014 à 18h24
Ce jour de fête du travail mon beau frère et moi attaquons les travaux intérieurs....
- plafond lambris bois sapin du nord lasuré blanc 12mm cloué avec cloueur pneumatique à l'ossature bois du faux plafond
- repérage des emplacement des prises et interrupteurs pour percement par l'électricien
Chambre 1, dégagement, wc
Par JAJA40 le 08/04/2014 à 18h43
Maître d'ouvrage
Ce jour ferié! :
- lambris cloisons chambre 1 et chambre 2
- isolation des cloisons en fibre de bois-chanvre 60mm
C'est intensif ...! Que de travail abattu,
Je remercie mon beau frère pour son aide, la qualité de son travail, sa rapidité et son implication
L'atelier de découpage du lambris
40 Notre maison à Gaillères Bonjour a tous, Apres avoir profite de ce forum tres instructif pendant de nombreux mois, je me lance a mon tour pour vous faire partager notre projet ... Gailleres (Landes)Par samisam40306 mess.
40 Un carré fraîcheur à la plage ! Nous avons fait construire, moi et mon mari, une maison en bois pres de la plage, sous les pins, il y a 5 ans. Maison en L avec une annexe sur le cote ... Biscarrosse Plage (Landes)Par Steph_fc240 mess.
40 Cocooning Apres des recherches en vain pour une maison, nous nous sommes lances dans le projet de construire afin d'avoir une maison qui nous corresponde au mieux. ... LandesPar Jenn40873 mess.
40 Notre maison photovoltaïque dans les Landes Notre maison bois BBC ecologique, economique et meme rentable grace a 36kWc soit 190m de photovoltaique, a Toulouzette, dans les Landes.Notre maison est ... Toulouzette (Landes)Par nyko40129 mess.
40 Notre rêve dans les Landes Nous sommes un jeune couple de 21 (ma copine) et 23ans (moi), ensemble depuis 5ans avec pleins de projets derriere la tete /listCela fait donc maintenant ... St Maurice Sur Adour (Landes)Par salissot367 mess.
40 Maison Nord Landes Bonjour a tous , apres maintes consultations de ce forum , nous avons decide de participer . Nous faisons construire par MCA , le modele lumiere legerement ... LandesPar DEN33110 mess.
40 Entre mer et forêts Nous avons decide de nous installer dans les Landes, pour la qualite de vie qui y regne et pour avoir la mer et la nature a proximite. Notre choix s'est ... LandesPar loulette9449 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Style : Contemporaine / classique Label énergétique : BBC Effinergie Surface habitable : 92m² (4 pièces) Superficie terrain : 600m² Type de constructeur : Autre
