Chaperon d'un muret
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 33.794 fois
Salut,
J'ai la possibilité de couler mes couvertines au moyen d'un moule qui serait fixer de part et d'autres du muret.
Seulement ce moule fait 4 m de long et vu l'épaisseur des planches de coffrage (normal faut pas qu'elle travaille de trop) c'est très lourd et donc difficile à mettre en oeuvre tout seul.
Je réfléchis à un moyen de fabriquer des couvertines d'1 m de long environ qui pourrait être sceller ensuite sur le mur (comme celle qu'on achète).
Pour des couvertines plates, y a pas de soucis mais j'aimerais avoir deux pentes. quelqu'un a -t-il une idée ?
Mets ton moule à l'envers au sol et coule ton béton dedans avec un contreplaqué tous les métres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 500 message Besançon (25)
sans oublier la goutte d'eau Wink
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Exact........
ou alors,
tu coffre en deux temps avec 1 premiere planche plus courte de 1 m de long par exemple que tu fixe facilement avec deux serre joints.
donc tu auras 1m d'un cote et 4m derriere mais celle de 4m va tenir toute seule ou presque donc tu pourras fixer une nouvelle de 4m a cote de la 1m et ainsi de suite
faut pas essayer de coffrer 4m de part en part d'un coup tout seul
Ok merci mais la question portait surtout sur un moule pour faire des couvertines avec deux pentes ?
pour les deux autres solutions : coffrer la couvertine directement sur le mur avec le moule en deux parties no soucy
de même pour faire des couvertines de 1 m mais sans pente (plate).
c'est comme a dit jpaul,tu les coules a l'envers,que le dessus soit plas a 2 pente ou a 1 pente... fait toi une place bien propre et bien plane pour faire ton coffrage et réalise le en contreplaqué filmé de 15 ou 18 mm d'ep (que tu ne manquera pas de renforcé). Prevois tes formes de pente avec tes arrets (le cp filmé se coupe bien a la scie sauteuse), fixe ton fond de coffrage sur tes arrets (pense a le coupé a peine en biais, pour qu'il se joigne comme il faut), un petit coup de silicone sur les joints, et une foi le silicone sec beton bien gras pas tros mouillé, un petit bout de treillis, re beton tu tapotte bien le coffrage pour bien vibrer et voila, un petit coup de baguette en bois arrondi sur le beton frai pour faire tes gouttes d'eau et le tour est joué.
De : Besançon (25)
le cyro c'est un pro de la truelle !
c'est clair merci.
Je crois que ce qu'il me manquait c'est le truc des arrêtes et du silicone. Je ne voyais pas trop comment tenir le moule mais ça me paraît plus clair maintenant.
Sinon plutôt du treillis découper ou deux ou trois tor de 8 ?
Salut,
un petit treillis c'est plus facile. Wink
De : Besançon (25)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
je savais pas qu'on pouvait avoir des moules de couvertines,ca s'achete ou j'ai pas trouver sur le net.
Ca peut valoir le coup d'achter un moule et de se les faire soi meme.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
il n'y en a pas dans les camions de matos chinois qui passent dans ta region ?
c'est generalement avec les moules des balustres
Encore une petite question :
certains mettent du grillage nid de poule au lieu de fer à béton mais j'ai des doutes quant à cette solution (section du grillage <<< section des tor ou du treillis non ?)
Env. 80 message Veauche (42)
cyro78 a écrit:bonjour,
bonjour
faut il faire un mortier ou un béton pour le coulage des couvertines ?
je suppose qu'il faut un béton, mais dans ce cas, faut-il un béton avec des graviers de faible granulométrie ?
De : Veauche (42)
bonjour
bonsoir
si quelqu'un a la réponse, merci
De : Veauche (42)
à mon avis, il ne faut pas mettre de graviers car si tu veux mettre de niveau ta couvertine, tu peux être ennuyé par les graviers
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:à mon avis, il ne faut pas mettre de graviers car si tu veux mettre de niveau ta couvertine, tu peux être ennuyé par les graviers
donc il ne s'agirait pas d'un béton mais d'un mortier, ca me semble bizarre quand même...
De : Veauche (42)
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Je suis moi aussi interessé par la réalisation de couvertine
Est ce que quelqu'un a deja réalisé ? Quel est la composition du mortier a réaliser pour obltenir des couvertines lisses (comme celle du commerce).
Ou peut on trouver des moules de ce style ?
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Personne n'a une idée ?
Env. 100 message Ferte Sous Jouarre (77)
tu les fait toi meme. tu coffre de chaque coté du mur. avec une planche qui repose sur les brd du coffrage tu coupe la forme que tu veux (arrondie,2pentes,...) tu coule ton mortier et tu passe ton gabarit usqu'a la forme voulu. pour que se soit lisse tu atend que sa tire et tu passe la truelle ou lisseuse. c'est comme sa qu'on fait au boulot
5ans de batiment et formation des compagnons du tour de france.
De : Ferte Sous Jouarre (77)
kevin77260 a écrit:tu les fait toi meme. tu coffre de chaque coté du mur. avec une planche qui repose sur les brd du coffrage tu coupe la forme que tu veux (arrondie,2pentes,...) tu coule ton mortier et tu passe ton gabarit usqu'a la forme voulu. pour que se soit lisse tu atend que sa tire et tu passe la truelle ou lisseuse. c'est comme sa qu'on fait au boulot
et dans la couvertine tu met un grillage a poule ou simplement du mortier?
ensuite si tu veux des couvertine de couleur tu met quoi dans le melange mortier pour avoir un coloris particulier genre ecru,rose etc...
En cache depuis le jeudi 04 juin 2026 à 01h35
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
