Quelles sont les fondations nécessaires à un muret décoratif
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 172 fois
Env. 70 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous
j'envisage de construire un muret au fond de mon jardin en béton cellulaire.
il sera composé de bloc de béton de 60x25x8 sur une longueur de 7 mètres et une hauteur de 60 cm environ.
il sera adossé à une butte de terre ultra compacte et préexistante. a priori donc il sera purement décoratif et n'aura pas pour objet de soutenir la butte.
Je pensais faire un lit de béton de 5 cm d'épaisseur environ pour poser mes blocs dessus de niveau.
pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire une fondation de plus grande épaisseur? je souhaite quand même qu'il soit solide et que l'on puisse s'assoir dessus
d'avance merci pour vos retours et bonne journée!
Dept : Alpes Maritimes
Minimum vingt centimètres et ferraillage.
Cinq centimètres ça n est qu une couche de propreté pas une fondation
Merci beaucoup pour votre message.
Sur quelle largeur pensez-vous nécessaire de faire cette fondation?
merci d'avance !
Salut,
Pour ton muret, vise au moins 20 cm de béton armé sur une largeur d'environ 18-20 cm (un peu plus que l'épaisseur des blocs) + ferraillage.
Comme ça, il restera bien stable et supportera sans souci qu'on s'assoie dessus.
Dept : Seine Saint Denis
Salut,
Pour ton muret, vise au moins 20 cm de béton armé sur une largeur d’environ 18–20 cm (un peu plus que l’épaisseur des blocs) + ferraillage.
Comme ça, il restera bien stable et supportera sans souci qu’on s’assoie dessus.
Tout depend du jiveau hors gel de votre region, il faut idealement descendre en dessous...
Il faut au moins descendre a une quarantaine de centimetres sous le sol si vous ne voulez pas trop creuser, du coup le premier bloc sera partiellement enterre
Si vous n avez pas de contraintes de limite de propriete, debordez d une dizaine de centimetres de chaque cote
Merci beaucoup pour vos réponses !
Bonne journée
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 17h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
