Isolation complète Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 382 fois
Env. 10 message Finistere
Nouveau propriétaire depuis quelques mois, après avoir les murs intérieur en brique il me faut isoler tout ça maintenant.
RDC:
Je comptait partir sur du GR32 ISOVER en 100mm + du 45mm dans mes rails. Mais j'ai lu que si l'isolation est interrompue par les rails elle est inefficace..
Du coup le mieux est peut être de prendre du 150mm et de "noyer" les rails dans celle ci ?
Plafon RDC:
Est-ce utile de l'isoler ? Une isolation phonétique serait-elle suffisante ?
Etage:
Je pensait à 150mm entre les chevrons et 150mm pour le plafond également
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Yow,
Yow a écrit:j'ai lu que si l'isolation est interrompue par les rails elle est inefficace.
c'est lorsque l'isolant est totalement posé entre montants que sa performance thermique est pénalisée de 45% du fait du pont thermique engendré par chaque montant métallique. Avec les 2/3 de l'épaisseur d'isolant posé en continu à l'arrière des montants et le dernier tiers entre montants, la déperdition n'est que de l'ordre de 20%. Pour obtenir une résistance thermique maximale dans l’épaisseur disponible pour isoler, mieux vaut pour les 45mm prévus entre montants, opter pour un produit à forte résistance thermique et donc opter pour un GR32 en 45mm plutôt que pour un PAR en 45mm. En clair si tu poses un GR32 en 100mm derrière les montants, tu as R=3.15m2.K/W. Pour les 45mm à poser devant (entre montants de type M48 fixés dos à dos), tu peux donc prévoir un GR32 en 45mm dont la résistance thermique est R= 1.40 (R= 1.10 seulement pour une laine acoustique de type PAR ou équivalent). De fait, la résistance thermique globale de la paroi sera meilleure quand bien même elle est pénalisée de 20% par la pose répartie entre montants.
Citation: Du coup le mieux est peut-être de prendre du 150mm et de "noyer" les rails dans celle-ci ?
Tu peux effectivement prévoir de poser un GR32 en 140mm, soit R=4.35 m2.K/W mais pour pouvoir bénéficier totalement de la résistance thermique, il faut prévoir une pose continue à l’arrière de fourrures posées à l’aide d’appuis intermédiaires (montage de type Optima Murs ou Placostil F530 par exemple) et non entre montants quand bien même ils seraient "noyés" dans la laine (= déperdition identique à l'isolation répartie décrite plus haut, soit 20 à 22%). Avec une pose sous fourrures, comme les appuis proposés dans ces systèmes sont rupteurs de pont thermique, tu bénéficies alors de la totalité de la résistance thermique de l’isolant posé sous les fourrures 
Citation: Plafond RDC: Est-ce utile de l'isoler ? Une isolation phonétique serait-elle suffisante ?
l’isolation thermique du plafond n’est pas nécessaire si l’étage est chauffé aux mêmes périodes que l’étage inférieur. Elle ne vaudrait la peine que si l’étage n’était pas utilisé de façon permanente. Par contre, suivant la nature du plafond, il peut être nécessaire de prévoir une isolation acoustique. Auquel cas, tu peux réaliser un faux plafond isolé avec des rouleaux de laine posés sous ossature métallique. S’il s’agit d’un plafond bois, il faut mieux prévoir une isolation complémentaire en sous face des solives en complément de la laine posée entre solives car cela permet de « couper » le pont phonique engendré par les solives. Pour les bruits d’impact par contre, il est préférable de prévoir un isolant à poser en complément sur le sol de l’étage (cela est plus efficace lorsqu’on isole du côté de l'émission des bruits).
Citation: Etage: Je pensais à 150mm entre les chevrons et 150mm pour le plafond également
En isolation de combles aménagés dans le neuf aujourd’hui, il est recommandé de viser au minimum R=8m2.K/W pour concevoir un bâtiment basse consommation. En rénovation, pour obtenir les aides fiscales, il faut au minimum viser R=6m2.K/W en combles aménagés et faire réaliser les travaux par une entreprise qualifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Avec 150mm, si l'on prend une laine au lambda de 0.035W/m.K, on obtient seulement R= 4,25m2.K/W. Il est donc nécessaire de prévoir un second lit d’isolant sous chevrons en complément. En combles aménagés, selon les règles de l’art décrites dans le CPT n°3560, l’isolation doit être homogène entre les rampants, le plafond et également, s'il en existe, en pieds droits et faux combles (espaces à l’arrière des pieds droits). Il faut donc poser la même résistance thermique sur l’ensemble des parois donnant sur l’extérieur.
De plus, si la toiture comporte un écran de sous toiture HPV (à Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau), le lit de laine posé entre les chevrons peut complètement remplir l’espace. Si l’écran de sous toiture n’est pas HPV ou s'il n'y a pas d'écran, il faut impérativement ménager une lame d’air ventilée d’au minimum 2 cm sous les liteaux supports de la couverture : mesurer la hauteur du chevron entre le liteau et la sous face du chevron puis retrancher au minimum 2 cm = hauteur disponible pour le 1er lit de laine (en tenant compte de sa reprise d’épaisseur). Il faut donc prévoir la pose de suspentes sur les chevrons pour embrocher un second lit de laine en sous face pour compléter l’isolation à concurrence de la résistance thermique globale visée.
Par la suite, il faut compléter l’isolation par la mise en œuvre d’une membrane pare vapeur. Cette membrane permet également de réaliser l'étanchéité à l'air des parois. Sa pose s'effectue à l'aide de mastic adapté sur toute la périphérie, d’adhésifs adaptés à la jonction des lés et en pourtour des gaines la traversant).
Désolé, c'est un peu long mais comme il n'y avait pas d'indication sur le type de plancher ou de couverture, j'ai tenté de donner une réponse la plus complète possible
Bons travaux
De : 35 (35)
Merci pour ces infos hicot35
Du coup pour l'isolation des murs par l'intérieur je vais me tourner vers du 100mm derrière les rails + 45mm dans les rails
Dans le plafond du RDC du 100mm
Dans les combles du 240mm et sous pentes de toit 220mm
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 01h54
Devis rénovation de maison
